Bedankt voor de uitlegaudiomanics schreef:Nou, men neme de grafiek van de 12E1, en op je werkpunt zet je de belastingslijn van 3545 Ohm (de Raa van de trafo) . Omdat je niet verder mag dan 300V bij deze buis is dat je bovengrens. Het snijpunt van 300V met deze belastinglijn ligt op 98mA.sevenup schreef:Hoe bereken je zoiets?
Het verschil tussen je voedingspanning en de 300V is 90V. Het verschil in stroom is 125-98=27mA 90V*0.027 = ca 2.3W bij push-pull..
Het zou ook beter passen als je hier een trafo zou gebruiken met een Raa van 1000 Ohm of nog iets lager en de stroom door de buis nog iets hoger zou nemen.. Voor het gemak heb ik de belastingslijn van 1K er ook in getekend..
Beter is het om ook de andere zijde uit te plotten en om van de Vg uit te gaan om het maximum vermogen te berekenen..
Het kantelpunt om van klasse a naar b te gaan kun je vinden door het punt waar de belastingslijn door de nul gaat.. Vanuit de linker kant ga je dan verder met een belastingslijn Raa/2..
(B.J.Thomson construction... zie ook literatuur van Menno van der Veen etc)
Kees
Kees
Zo leer ik telkens weer wat bij. Blijft allemaal zeer interessant.
