Pagina 2 van 3
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 10:49
door disco
Met een plaatje staal en blanke lak dit resultaat? Het matte effekt is dus afkomstig van het gestraalde staal... Om hetzelfde effekt te bereiken gebruik ik krimplak maar dat gaat niet zo mooi gelijkmatig als bij jou. Bravo, op de foto heeft het beslist allure!
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 14:41
door audiomanics
Ik hoop voor je dat het lang zo blijft.. het ligt een beetje aan de staallegering(ijzer?), maar ik verwacht op redelijk korte termijn toch een roestvorming te gaan zien. Afdekken met een laagje lak is meestal niet voldoende. Zeker niet als je in een omgeving woont met veel temperatuurwisselingen, hoog zoutgehalte en of vochtigheid (aan zee bijv). Of je moet het plaatje laten verzinken oid. Of je moet een soort RoestVastStaal gebruikt hebben.
Dit zal zeker het geval zijn op plaatsen waar een andere metaalsoort in aanraking komt met de plaat (schroefjes enzo) Kies daarom je metalen met zorg.. Geen aluminium met koper bijvoorbeeld. RVS-schroefjes hebben over het algemeen weinig effect op de ander metalen. Dit gaat op voor zowel ferro- als non-ferrometalen..
RVS glas-of gritstralen geeft ook dit effect (dat matte parelende oppervlak)
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 14:57
door TubeHead
ik ben daar niet zo bang voor
Heb 3 jaar geleden ongeveer een ECC83 voor versterker gemaakt en ook zelfde manier toegepast. Ziet er nog strak uit !
edit..
weer foto update
vandaag aan/uit knop in frontje gemaakt, net entree in achterzijde, onderplaat diverste gaten geboord voor o.a koeling van de buis , gelijkrichter en 7812.
Tijdens het passen en meten kwam ik erachter dat ik te weinig ruimte had voor de elco's. Wou ze niet direct vlakbij de buis neer zetten.
Dus aan de gestabiliseerde 12v voeding stuk uit hout gesneden en daar elco erin verwerkt ( zie rechts bovenin de foto )
Geplaatst: do 26 mar 2009, 18:50
door TubeHead
weer ff verder gegaan.
Ditmaal hout op maar gezaagt en ff snel naar de praxis gereden om een stuk gereedschap te halen..
Zag in de Lowbudget speaker topic van Ray5150 een heel handig tooltje.
http://img228.imageshack.us/img228/582/rimg0025dc9.jpg
Deze ook gekocht en wat een super uitvinding !! het hout mooi haaks lijmen gaat nu stukken makkelijker, sneller en veel netter !
Ook mooi stukje honingraat gaas gejat van een oude PC voeding.
Leuk foto'tje gemaakt samen met de hoofdtelefoon versterker om een indruk te krijgen hoe het totaal plaatje er ongeveer uit komt te zien.
Geplaatst: do 26 mar 2009, 20:11
door audiomanics
Ga je dat gaatjesplaat er op lijmen?
Persoonlijk denk ik dat het fraaier wordt als je met een mooi patroon de gaten in de bovenplaat zelf kan boren..
Eventueel heb ik ook nog wel een mooi stukje RVS horrengaas voor je..
Aan de binnenkant zou ik tegen het hout wel nog even een stukje latoenkoper plakken.. gelijkrichterbuisjes (als dat het is) willen nogal veel warmte uitstralen en het buisje zit toch redelijk dicht bij het hout..
Geplaatst: do 26 mar 2009, 20:28
door TubeHead
Warmte probleem had ik idd al ondervonden tijdens het testen van de buis.
Daarom heb ik onderin gaten geboord en komt boven in de plaat gaas.
Wat ik op het hout maak vanwege de warmte weet ik nog niet.
Misschien plaatje met een luchtspleet er tussen oid.
Boven plaat kleine gaatjes boren word een drama.. plaat materiaal is best dun en vervormt heeeeeel snel als je het bewerkt...( al gemerkt bij de onderplaat) dat is het laatste wat ik wil hebben op de boven plaat.
Bovenplaat denk ik dat ik gaten pons(zie vorige pagina) ( die maakt een mooi afgerond randje als je de goeie kant op pons teminste )
Maar had ook het idee om één lange opening te maken. ( bijlagen )
Honing-raat gaas komt eronder in ieder geval.
Geplaatst: do 26 mar 2009, 22:45
door Miniwatt
Mooie oplossing.
Geplaatst: vr 27 mar 2009, 19:01
door TubeHead
Net even tijdelijke Hoogspanning voedingkje gemaakt van een andere trafo en diodes plus andere spul...
En nu werktie !!! Klinkt helemaal goed !! Geen ene transistor komt er van pas
Geplaatst: ma 30 mar 2009, 21:59
door TubeHead
Weer lekker avondje aant solderen aan de voeding.
Voeding werkt nu ook alleen nog connectoren ervoor zien te vinden plus wat andere dingen correct solderen.
Net getest en had de versterker aardig op hoge volume staan en hij bromt iets.. Niet zo gek hoe die nu opstaat gesteld alle draden kris kras door elkaar en niet afgeschermt.
Maar opeens hoorde ik een stem door de luidsprekers terwijl ik niet eens een plaat op had staan ! Hoorde iets in omtrent van " Ja je komt hier een S'je 8 binnen " Duidelijk 27mc gebrabbel.
Wel grappig om mee te maken, alleen hoop ik dat alstie af is natuurlijk het gebrabbel weg is.
Geplaatst: ma 06 apr 2009, 17:04
door TubeHead
Weer stukje verder gegaan en volgens mij heb ik nu alle componenten / connection eindelijk in huis.
Wist niet precies welke connector ik ging gebruiken voor tussen de voeding en versterker. Las mn eigen post van hierboven terug over die 27mc bakkie en kwam opt idee om gewoon zown soort connector gebruiken als van een microfoon van zown bakkie.
Naar de electro boer geweest en ze hadden verdomt de zelfde connectoren liggen. Connector is niet te groot maar wel lekker stevig.
Had ook nog russische 6N2P buizen liggen waar ik in princiepe niks mee doe, ook niet in de Sansui eindversterker of wat dan ook omdat de gloeispanning anders is dan van een ECC83.
Kwam nu op een idee om de buizen te schakelen zodat ze op 12volt en 6 volt werken met een dubbele wissel polige schakelaar.
Ook het gat voor de koeling van de gelijkricht buis zit erin en even het honingraat plaatje eronder gelegt voor het idee. Ik vind het wel wat
Geplaatst: do 09 apr 2009, 18:06
door TubeHead
Vandaag Honingraat eronder gelast... met beetje een tegenslag had het kunnen weten... Plaat word zo heet met lassen dat hij begint te verkleuren.
Na flinke paar keer gestraalt te hebben is het enigzins wel weg maar je blijft het zien.
Nahja tis niet anders.
Geplaatst: do 09 apr 2009, 19:39
door Miniwatt
TubeHead schreef:gewoon zown soort connector gebruiken als van een microfoon van zown bakkie.
Praat jij zo? Spel dan tenminste "zoon" als het per sé apart moet..
Tamelijk geniaal, die onthoud ik!
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 11:40
door TubeHead
Inmiddels met een paar lagen beits.. moet er nog een paar. Begint er behoorlijk op te lijken !
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 13:57
door mischa72
TubeHead schreef:Vandaag Honingraat eronder gelast... met beetje een tegenslag had het kunnen weten... Plaat word zo heet met lassen dat hij begint te verkleuren.
Misschien is plakken de volgense keer een optie. Er zijn tegenwoordig zo'n goeie lijmen dat je er zelf auto's mee kunt plakken. Ik denk overigens dat een paar dotjes kit ook wel voldoende waren geweest....
Groeten,
Mischa
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 14:02
door RobertD
Dat roostertje had met twee-componenten metaallijm inderdaad ook wel blijven zitten...
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 14:25
door audiomanics
RobertD schreef:Dat roostertje had met twee-componenten metaallijm inderdaad ook wel blijven zitten...
Dat is inderdaad zo, maar het leed is al geschied..
Het is inderdaad wel goed zichtbaar en zal zeker een dikke doorn in het oog worden, op termijn..
Misschien is het 't beste, om met deze ervaring, een nieuw paneeltje te maken en dit puur als ervaring te beschouwen.. (ik zou 't doen...)
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 18:23
door TubeHead
ja precies ! misschien keer opnieuw plaat maken. Dit staat natuurlijk niet hoog opt lijste. Als keer alles af is, dan keer een nieuwe plaat maken.
Geplaatst: di 21 apr 2009, 17:51
door TubeHead
Weer een update.
Versterker deel zit in elkaar ( behalve paar imbusjes gezien dan )
Laatste wat er gedaan moet worden is nog de voeding. Trafo kap heb ik vandaag in elkaar gelast en viel echt vies tegen om echt iets mooi ronds te lassen.
Kap gaat nog een keer de draaibank in om de rand goed vlak te maken en moertjes erin lassen. Putjes en gaatjes vullen met epoxy lijm en dan mooi zwart mat kleurtje erover.
Geplaatst: di 21 apr 2009, 20:46
door mischa72
Ik zie het al, dit wordt een erg mooie combi !!
Groeten,
Mischa
Geplaatst: di 21 apr 2009, 23:19
door Miniwatt
Inderdaad, fraai!
Ik zit me wel af te vragen waarom je de gelijkrichter niet ook aan de buitenkant gemonteerd hebt -al vind ik het ventilatieroostertje dan weer wel heel leuk.
Geplaatst: wo 22 apr 2009, 14:25
door TubeHead
Waarom ik de gelijkrichter niet aan de buitenkant heb gedaan.
Euhm.. tjah vind eigenlijk één enkel buisje wat er uit steekt niet echt mooi. Staat zo kaal.
En na wat conceptjes gephotshopt te hebben vond ik het best wel mooi zo met die ventilatie rooster.. Geeft een soort van industrieel iets weer wat me deed denken aan een spelletje van vroeger.
Namelijk Sonic the Hedgehog.
Jeugd sentiment he
edit..
en Het heeft wel wat als je die buis erachter ziet gloeien.
Ook leuk detail... voorste raytheon buizen komen uit USA en achterste buizen uit de USSR.. twee grote vijanden van de koude oorlog nu samen in vrede .
Nog een keer edit..
Zonnetje scheen naar binnen op de phonodude, en kan je echt goed zien hoe mooi gestraald staal eigenlijk is.
Geplaatst: wo 22 apr 2009, 19:09
door audioot
zeer knap gebouwd
en hoe bevalt de klank?
mvg
audioot
Geplaatst: do 23 apr 2009, 19:08
door TubeHead
klinkt goed !! mis tegenover de cd speler wel wat hoge tonen volgens mij. Zou misschien komen door de cheap ass element die ik erin heb zitten.
Geplaatst: do 23 apr 2009, 21:13
door RobertD
Ziet er leuk uit.
Wellicht trekken die hoge tonen nog bij als het apparaat een beetje meer ingespeeld is. Anders zijn de pio's wellicht te vervangen door Auricaps.
Eerst even lekker laten spelen. Veel luisterplezier!
Geplaatst: do 23 apr 2009, 21:37
door TubeHead
pio's kunnen idd ook een grote rol spelen inderdaad... niet aan gedacht.
Laat het zo nu even voor wat het is. Eerst sparen voor andere speakers , cd speler en tafel.
