Geplaatst: di 02 sep 2008, 15:32
Zelf herstellende zekering. Op de print staat PS1, de afkorting voor Poly Switch.
De waarde zul je echter moeten aflezen uit het eventueel nog leesbare typenummer. Google heeft vast wel een passende link..
Bij twijfel kun je dat ding op een delta-voeding (laten) zetten en dan de stroom langzaam opvoeren. Op een gegeven moment zie je de stroom inzakken. De laatste waarde van de stroom is dan de waarde van die Poly-switch.
Als je het aandurft kun je die Poly-switch eventueel vervangen door een stukje draad of een glaszekeringetje.
Ik heb dergelijke gele plaatjes wel ingebouwd in duiklampen destijds, dus ik ken ze wel...
