Pagina 2 van 4
Geplaatst: wo 16 jan 2008, 16:18
door Edo
Geplaatst: wo 16 jan 2008, 19:22
door Leeuwarden
En anders
www.machmat.nl
Matthijs heeft van alles wat...
Geplaatst: wo 16 jan 2008, 19:53
door sietse
Hoi Jan, Zit er in Leeuwardenstad ook nog wat aan electronica winkels?
Tijden niet geweest man. (geen wonder dat ze dan falliet zijn..
Geplaatst: wo 16 jan 2008, 20:00
door Leeuwarden
Hoi Sietse, niet dat ik weet. Alleen de twee bekende zaken. Niet iemand die specifiek buizen doet. Overigens is De Onderdelen Specialist wel bereid om onderdelen te bestellen als ie eraan kan komen. Ik heb indertijd gewoon bij hen buisjes gekocht. Hadden ze bij Amplimo besteld. (Amplimo heeft ook KT-88's in het programma.)
Geplaatst: wo 16 jan 2008, 20:08
door Edo
Leeuwarden schreef:Overigens is De Onderdelen Specialist wel bereid om onderdelen te bestellen als ie eraan kan komen.
Je kan op
http://www.dos.nl/ kijken wat zo zoal hebben of waar ze aan kunnen komen.
door Edo
Je kan op
door sietse
Ok, bedankt. Zal es ff zoeken. Zat naar elco's te kijken, maar moet ze min. 450uF/450V hebben voor print montage.
Ik vind ze wel ergens of bestel ze tzt in L'warden.
Geplaatst: wo 16 jan 2008, 20:11
door Leeuwarden
Ze hebben o.a. het hele Farnell assortiment tot hun beschikking, dus die elco's moet wel lukken...
Geplaatst: do 17 jan 2008, 19:48
door sietse
Kan iemand mij ff vertellen wat de hoogte van een KT88 buis is en die van een ECC buis? Pennen niet meegerekend.
Hoe ver steken de betreffende buisvoeten boven de printplaat uit?
Is het erg als ik nog meer vragen stel die ik eigenlijk zou moeten weten maar dus niet meer weet?
En dat, terwijl ik kennelijk nog steeds, na al die jaren, schijn te weten hoe een buis werkt...
en ik niet meer weet wat ook al weer de diverse benamingen van condensatortjes (materiaal enzo) is..
Erg hé.
Heb ff bij Amplimo naar trafo's gekeken. Maar zouden daar dus speciaal moeten worden gewikkeld. Doe ik dus maar niet. Overigens nemen ronde trafo's meer ruimte in dan rechthoekige.
Afz. de Dromer...
Geplaatst: do 17 jan 2008, 20:04
door audiomanics
De formaten van buizen verschillen nog wel eens een beetje maar als je op de site van Svetlana de datasheets download, daar staan mooie tekeningen op..
Geplaatst: do 17 jan 2008, 20:15
door sevenup
Bijna alle onderdelen die je nodig hebt voor buizen versterkers zijn te krijgen op
http://www.tonefactory.nl/
Hier bestel ik ook geregeld onderdelen. Ze hebben een grote collectie buizen, buisvoetjes, weerstanden, condensatoren etc
Geplaatst: vr 18 jan 2008, 2:55
door Miniwatt
Geplaatst: vr 18 jan 2008, 11:10
door sevenup
sietse schreef:Ok, bedankt. Zal es ff zoeken. Zat naar elco's te kijken, maar moet ze min. 450uF/450V hebben voor print montage.
Grootste voor printmontage bij tonefactory:
http://www.tonefactory.nl/shop2/product ... ts_id=3400
Geplaatst: vr 18 jan 2008, 13:06
door sietse
Ok, bedankt voor de reacties. Moet wel goedkomen.
Volgende vraag,
Aan de ingang zit een trafo. 44 euro p.st. ex verzendkosten.
Als ik de tekst bij het ontwerp goed begrijp, mag ik die laten vervallen zonder verder iets aan de ingangsschakeling te wijzigen. Kan dat kloppen?
Er komt geen volumeregelaar in. Die zit in de voorversterker.
Geplaatst: vr 18 jan 2008, 15:14
door audiomanics
Ja, die kan je zonder meer verwijderen.. Zelfs die koppel-C (C1) kan er tussenuit. De grid staat namelijk gewoon op nul volt..
Enige redenen waarvoor je die trafo zou plaatsen is ontkoppeling of gebalanceerd in te kunnen krijgen..
Als je nul-level goed is verbonden zie ik geen enkel gevaar..
Geplaatst: vr 18 jan 2008, 19:54
door sietse
Dank Kees.
Nu eerst es es zien hoe ik die printen voor de eidtrappen voorelkaar krijg.
Voeding en inschakelvertraging is wat dat betreft niet zo'n probleem. Dus eerst maar es shoppen in Leeuwarden. Weet ik ook weer es hoe het er daar tegenwoordig uitziet.
Overigens is die inschakelvertraging iets waar ik in vroeger dagen niet aan zou denken. Maar aangezien mijn versterker dagelijks meerdere keren wordt aan en uitgezet, lijkt het me niet zo'n gek idee.
Dus, als het een beetje meezit, dan gaat de droom echt werkelijkheid worden. Punt uit enzo..
Ik durf et aan...
Geplaatst: vr 18 jan 2008, 20:44
door sevenup
sietse schreef:Dank Kees.
Ik durf et aan...
Laat je toch niet verleiden door "moderne technologieen" als printplaten
. Een buizenverterker hoort hardwired te zijn. Is met behulp van een paar tagboards zeker niet moeilijk. Ook zal het tweaken met componenten/schakelingen hierdoor een stuk makkelijker zijn.
Zie
http://www.youtube.com/watch?v=n1ENOdYN ... re=related voor een zeer uitgebreide video over hoe een buizen versterker wordt gebouwd. ( opgesplits in 11 delen in related videos )
You can do it!
Geplaatst: vr 18 jan 2008, 21:00
door sietse
Tja Sevenup, het zal ook de eerste keer zijn dat ik printplaten ga gebruiken in een buizenontwerp.
De laatste keer dat ik iets met buizen deed waren printplaten er al wel, maar niet voor zelfbouw versterkers en zo, laat staan dat het mogelijk was een printplaat zelf te maken, althans voor zover ik me dat kan herinneren.
Maar in dit geval komen die printen me eigenlijk wel goed uit. Zoals ik het nu gepland heb, korte draadverbindingen overal en dus mooi overzichtelijk.
Enneeeuuh, een ouwe sok als ik, moet nog wel een beetje moderne uitstraling proberen te handhaven hé..
Geplaatst: za 19 jan 2008, 21:35
door sietse
ff offtopic, want jullie willen nie wete wat ik nou weer heb gevonden.
Ik zit nl te spitten in m'n bult elektronica rommel, op zoek naar onderdelen enzo en wat ik nou maar es moet opruimen. Vind ik twee printplaten met schema in een envelopje van de Ekwa versterker uit de Elektuur van dec. 1972...
Compleet met een groot koelblok.
Nou, daar heb ik alles wel voor op voorraad liggen denk ik, dus die gaat er ook komen, als vervanging van de huidige zelfbouweindtrap in m'n hobbyhol.
Dat betekend dan dat ik m'n voorversterker dus niet ga verbouwen maar een andere zelfbouw ga zoeken.
Nog meer offtopic. Wie mij al wat langer kent hier, weet dat ik een ietsie pietsie last heb van de gevolgen van burnout. Ik heb wegens wat negatieve gedachten twee jaar pillen geslikt en daar nu twee weken mee gestopt. Had ik dat nou maar eerder gedaan denk ik nu. Dan had ik vast al wel heel Dokkum van een nieuwe versterker voorzien....
Ik zit opeens verrekte goed in m'n vel...eindelijk...
Weer ontoppic
Er komen dus aanbiedingen van zaken die ik ga opruimen en dat is niet weinig. As het wat opleverd, kan ik misschien de elco's voor de voeding kopen want de inschakelvertraging is compleet.
Geplaatst: za 19 jan 2008, 22:12
door weidok
Leeuwarden schreef:Hoi Sietse, niet dat ik weet. Alleen de twee bekende zaken. Niet iemand die specifiek buizen doet. Overigens is De Onderdelen Specialist wel bereid om onderdelen te bestellen als ie eraan kan komen. Ik heb indertijd gewoon bij hen buisjes gekocht. Hadden ze bij Amplimo besteld. (Amplimo heeft ook KT-88's in het programma.)
Zit wel een buizenexpert in Leeuwarden
klik
http://www.tubeworks.nl/index.html
Geplaatst: za 19 jan 2008, 22:40
door Leeuwarden
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 12:32
door sietse
Die is leuk. Mooi dichtbij. Zal ik tzt es contact mee opnemen.
ikke schreef:Nou, daar heb ik alles wel voor op voorraad liggen denk ik, dus die gaat er ook komen, als vervanging van de huidige zelfbouweindtrap in m'n hobbyhol.
Ik draaf al weer aardig door hé..
Maar, vertelde ik laatst niet es dat ik die ouwe lektuur es zou opruimen. Heb ik dus gedaan en nou weet ik ook waarom ik die elektuur met de ekwa nog steeds in de map had zitten. Had dus, is nu weg met het oud papier..
Heeft iemand er nog een copietje van? Dan bewaar ik het nog ff voor later. Eerst de buizenamp.
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 14:11
door mischa72
sietse schreef:uit de Elektuur van dec. 1972...
Zal ik eens kijken of ik die nog heb?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 15:20
door sietse
mischa72 schreef:sietse schreef:uit de Elektuur van dec. 1972...
Groeten,
Mischa
Graag.
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 15:30
door sietse
Vind ik ook nog een EL34 en een paar honderd mica iso plaatjes voor TO 3 ? 3055 torren toch hé.
