Pagina 2 van 2
Geplaatst: vr 14 dec 2007, 8:18
door Joost
Waarom gebruik je hem niet meer? Heb je iets beters gevonden of draai je geen vinyl meer?
Groet Joost
Mooi gedaan trouwens Ovni!
Geplaatst: do 27 dec 2007, 11:58
door CableTalk
Wil ook een PhonoDude (PCB) gaan bouwen. Wordt mijn eerste zelfbouwproject dus ik vind het niet alleen leuk maar ook spannend.
Ik heb recent de printen bij Doede besteld. De onderdelen koop ik in als de printen binnen zijn, dat lijkt mij wel het makkelijkste.. Het in elkaar zetten van de printen komt wel goed, dat vertrouwen heb ik wel in mijzelf. Hulp bij noodgevallen is achter de hand, gelukkig.
Maar wat de voeding betreft kan ik zeker wat zetjes in de rug gebruiken.
Er zijn wel wat mensen die hun hulp al hebben aangeboden (en wiens hulp ik ook vast nodig zal hebben
). Waar het mij echter in eerste instantie om gaat, is welke onderdelen ik voor de voeding nodig heb.
Heeft iemand daar een lijstje van?
Geplaatst: do 27 dec 2007, 14:23
door ovni
Ja heb ik nog wel in Excel staan. Stuur maar een email kan ik je het bestandje per ommegaande terug sturen.
Ger
Geplaatst: do 27 dec 2007, 14:31
door CableTalk
Ger
Dank je wel! Je hebt PM
Geplaatst: do 27 dec 2007, 14:34
door audiomanics
Hoi Cabletalk (of wat je echte naam ook is..) Welkom!
Over voedingen kun je best een hoop zeggen:
Over het algemeen worden bij buizenversterkers buizengelijkrichters gebruikt. Hiervoor heb je een voedingtrafo nodig, die een, liefst, dubbele hoge spanning en een aantal gloeispanningen levert, een gelijkrichterbuis (daar zijn er heel veel van) gevolgd door een weerstand, een relatief kleine elco, een smoorspoel en dan weer een elco. Eventueel nog weer een weerstand om de spanningen aan te passen.
Goedkoper is het om eenvoudige brugcel te nemen en deze, per diode, van een snubbertje (een serischakeling van een klein condensatortje en een weerstandje) te voorzien, dit weer gevolgd door een parallelschakeling van een condensator en een elco.
Gloeispanning mag zonder pardon gewoon wisselspanning zijn. Als je buizen niet direct verhit zijn zul je over het algemeen weinig brom krijgen. Er zijn voor en tegenstanders, maar je kunt de gloeidraden ook een gelijkspanning aanbieden.. Nog mooier wordt het als je de gloeidraden gaat voeden met een zgn Voltage-controlled Current Source, zoals ik er ooit een aantal ontworpen heb, maar ook TentLabs (guido Tent) en ik meen ook MachMat hebben dergelijke voedingen ontwikkeld. Deze laatsten merk je pas echt als je een direct verhitte buis gebruikt. Bij de andere buizen is het wellicht wat overdone..
Voor wat ik zo kan zien is het voedinkje dat Ovni gebruikt heeft erg mooi. Wellicht is daar het schema ergens van beschikbaar.
Geplaatst: do 27 dec 2007, 14:45
door CableTalk
Dank voor het welkom, Kees.
Waardevolle informatie die je gegeven hebt. Ben echter nog een beginner die wel goed kan solderen maar voor de rest nog een hoop moet leren. Jouw informatie is dus zeker heel nuttig, maar voor mijzelf nog een beetje te hoog gegrepen. Ten zeerste door mij gewaardeerd maar ik moet dat nog even parkeren.
Dit is ook waarom ik aan de PCB-versie van de PhonoDude ben begonnen. Het liefste zou ik een hard-wired versie maken (zoals mijn Croft versterkers) maar als beginner lijkt mij dat niet zo verstandig.
Waar ik tegen aan liep: Doede Douma heeft geen kant-en-klaar printje (of een componentenlayout voor gaatjesprint) voor de voeding. Evenmin geeft hij aan wat voor trafo's (en uitgangsspanningen) er gebruikt (dienen te) worden. Zodoende mijn vraag.
P.S.: de echte naam is Edwin
Geplaatst: do 27 dec 2007, 15:03
door ovni
Het schema van de voeding staat in
deze pdf incl het standaard schema voor de print. Let even op welke buis je gebruikt ivm met het exta weerstandje. (zie boven staande posts)
Ik heb de voeding op een experimenteer plaatje gebouwd. Het gebruikte buisje heeft een 7 pins miniatuur voet nodig.
Nu heb je alle onderdelen al op een rijtje voor de voeding:
Geplaatst: do 27 dec 2007, 16:02
door audiomanics
Oeps! in de voeding staat bij die elco van 10000uF een werkspanning van 16V..... als ik 14Vac gelijkricht houd ik bijna 20VDC over... Ik zou er minimaal een 25V type inzetten.
Geplaatst: do 27 dec 2007, 17:00
door ovni
Kees,
Hoe link is dat?
Die 10000 uF is idd een 16v type (blauwe elco op de foto), een stukje verderop op de pcb zit een 25v 10uF. Zit eigenlijk alleen een stroomdraadje en een stukje printplaat tussen die 2.
(wortel 2 maal 14 = 19,78 volt, 23,7% hoger)
Geplaatst: do 27 dec 2007, 17:11
door audiomanics
't kan lang aan, er zit wel een veiligheidsmarge (op de gok 50%) in maar bedenk ook dat de netspanning mag fluctueren. Als veiligheid houd je zo'n 10% aan, dat betekent dat de spanning over de elco 19,78 +1,978 Volt kan worden..Gaat nog wel ongeveer een halve volt af, die over de diodes valt..
Ik zou voor de zekerheid bij de eerst volgende gelegenheid de elco vervangen en deze bewaren voor bijv een gloei-voedingkje..
Geplaatst: do 27 dec 2007, 21:12
door ovni
Nog een vraagje aan Kees;
De spanning op de gloeispiralen is nu 12 volt, zoals aangegeven in bovengenoemde pdf. Hoort hier eigenlijk niet 12,6 volt op te staan?
Geplaatst: do 27 dec 2007, 21:56
door audiomanics
ovni schreef:Hoort hier eigenlijk niet 12,6 volt op te staan?
Als je heel precies kijkt, wel ja! je kunt ze meestal ook gewoon parallel zetten op 6,3V.. Kortsluitinkje tussen de twee buitenste aansluitingen en dan samen met de middenaftakking op de 6,3V... Ieder deel van de buis heeft zijn eigen gloeidraad.
Als ik trouwens in het schema kijk zie ik bij de uitgang van de 317 het getal 12,5 staan.. Met dat potmeterje prik je dat zo bij natuurlijk.
Ze hebben de gloeidraden ook parallel gezet zie ik alleen dan twee buizen in serie..
Lekker eigenwijs als ik ben zou ik dat ook effe anders gedaan hebben...
Zolang het werkt maakt het geen verschil...
