Pagina 2 van 3
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 19:45
door Wowly
He die krunk,
ben je moeten verhuizen van je buren toen ze je project zagen aankomen?
Bereid je dan maar voor op een volgende.....
Wat een beest zeg!
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 20:33
door Edo
......SLIK.....
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 22:45
door daniel
Ben blij dat ik in ieder geval je Proteussen nog heb kunnen horen. Als dit ding af is, knippen je buren vast je stroomtoevoer door
Mooi werk!
Daniel
Geplaatst: do 05 mei 2005, 10:46
door Bart_M
Hi Daniel,
Het was leuk om laatst eens een buizenbakje te horen op mijn set.
Had je thuis weer een beetje het laagfundament wat je op de Proteussen miste?
Gebrek aan laag zal ik nu niet meer hebben.
Maar toch is de Tumult een hele goede hifi sub en geen beuk sub.
Hij zal dus mooi integreren met de rest van de set.
Geplaatst: do 05 mei 2005, 11:05
door voodooless
Krunk schreef:Gebrek aan laag zal ik nu niet meer hebben.
Jah, dat zou ik ook zeggen als de buren aan mijn deur stonden
Maareh, machtig leuk project hoor. Heb je ook al een ampje om het aan te sturen?
Geplaatst: do 05 mei 2005, 12:39
door Bart_M
deepspace schreef:Heb je ook al een ampje om het aan te sturen?
Ik heb een BGW monoblock.
Doet 275 watt@8 ohm, 550 watt@4 ohm, 1100 watt@2 ohm en 1500 watt@1 ohm. RMS vermogen wel te verstaan en kan continu op 1 ohm draaien.
Hij is ook bedoeld om 4 zware 8 ohm subs aan te sturen, dus 1 Tumult moet ook lukken.
Versterkerpower is hier niet limiet.
Geplaatst: do 05 mei 2005, 22:55
door Bart_M
Hij staat nu te spelen.
Vanmiddag heb ik nog eea kunnen doen.
Knipoogje naar SVS
Tumult driver gemonteerd.
En de laatste passive.
Ik heb al wel gemerkt dat de sub bijna 10!!! dB zachter moet staan. Of dit nu een staande golf is moet nog blijken. Morgen ga ik eens op mijn gemakje luisteren.
De passives zullen ook nog wel enige tijd nodig hebben om in te spelen.
Geplaatst: vr 06 mei 2005, 0:03
door Marp
Allemachtig... dat ziet er indrukwekkend uit. En al helemaal als je hem met de deuropening vergelijkt. Ik weet niet of het nodig is, maar misschien is het een idee om de kabel nog wat extra tegen trillingen te fixeren met een lijmpistool (of een stukje schuimrubber erachter).
BTW: wie of wat is SVS?
Geplaatst: vr 06 mei 2005, 6:19
door SARK
SVS zuigt
[off topic]
Ooit eens geholpen met muren schilderen, uit joligheid eerst met de roller in koeieletters vieze woordjes op de muur gekalkt ....... ik moest hierna drie lagen aanbrengen om er voor te zorgen dat de tekst niet meer zichtbaar was
[/off topic]
Beide speeltjes zien er erg imposant uit, ik ga denk ik jouw "luchtige" bracing techniek toepassen in mijn ver/herbouw plan
XLS10.
Geplaatst: vr 06 mei 2005, 8:18
door Bart_M
Marp schreef:Allemachtig... dat ziet er indrukwekkend uit. En al helemaal als je hem met de deuropening vergelijkt. Ik weet niet of het nodig is, maar misschien is het een idee om de kabel nog wat extra tegen trillingen te fixeren met een lijmpistool (of een stukje schuimrubber erachter).
De foto geeft wel een beetje een verkeerde indruk. Het lijkt nu of de sub niet door de deur zou passen, maar dit past net wel.
Het fixeren van de kabel gebeurd nog.
Ik ga eerst ff proefdraaien met de sub, als het wat is dan werk ik hem af en zal ik aan de binnenkant nog een paar kleine zaken doen.
SVS subs zijn die ronde tonnen met de driver aan de onderkant die ontzettend veel druk kunnen geven. Net zoveel als een Tumult in een gesloten kist.
Tel daar nog 2 x 18" passive bij op.
@Sark, heb je er ook nog eens over nagedacht om er nog een passive bij te zetten? Ik heb de XLS12 gebouwd met 2 x 10" passive. Deze klonk ook erg leuk.
Als je wilt kan ik hiervan ook wel de bouw op het forum zetten.[/code]
Geplaatst: vr 06 mei 2005, 9:14
door Bart_M
Hier nog ff de simulatie van de opstelling:
Nameten wordt toch lastig, misschien dat ik het buiten kan doen. In de kamer meet je teveel reflexies.
Geplaatst: vr 06 mei 2005, 9:34
door SARK
Krunk schreef:@Sark, heb je er ook nog eens over nagedacht om er nog een passive bij te zetten? Ik heb de XLS12 gebouwd met 2 x 10" passive. Deze klonk ook erg leuk.
Alle info is welkom
dus ... graag
Wat is het voordeel van een extra PR
Geplaatst: vr 06 mei 2005, 9:49
door Bart_M
Ik heb een topic aangemaakt van de bouw van de Peerless.
http://www.moerman.org/~lelievel/forum/ ... .php?t=782
SARK schreef:Wat is het voordeel van een extra PR
Hier nog wat extra info over een sub met passives:
http://www.diysubwoofers.org/prd/
Geplaatst: ma 09 mei 2005, 20:24
door Bart_M
Nog wat extra info over het temmen van het monster staat hier:
viewtopic.php?t=793
Geplaatst: do 12 mei 2005, 20:16
door Romano
hij is wel heel erg imposant.
Geplaatst: vr 13 mei 2005, 21:45
door Dinobe
Stevig beestje !!
Mijn subje ligt hier nog altijd in zijn doosje
het kleinere broertje van de Tumult; de Shiva
nog geen tijd gehad om voor te doen (te beginnen)
Ben nog steeds op zoek naar goede amp....
Alvast wat inspiratie:
http://www.pureesoiree.be/post.do?id=8962
Geplaatst: za 14 mei 2005, 10:32
door Wowly
Sickoo!!!,
Wat een speakers, wat zou de Xmax zijn???
Geplaatst: za 14 mei 2005, 10:46
door Dinobe
Hier staan ze:
http://www.ascendantaudio.com/archive/A ... e%2015.htm
Volgens de specs 27 mm Xmax (one way)
Een Tumult zou 33 mm Xmax moeten hebben - go figure
Geplaatst: vr 03 jun 2005, 23:22
door JuuL
Gaaf project Krunk!!!
Geplaatst: ma 21 nov 2005, 18:51
door Jean Pierre
Super vette bonsai! en woofert natuurlijk
Geplaatst: ma 21 nov 2005, 19:15
door Bart_M
Ik moet zeggen dat hij het ook best goed doet.
Het klink verrassend muzikaal en kan ook zeer diep met film.
Geplaatst: ma 21 nov 2005, 19:50
door bartsegers
tering , blijven beesten, die drivers.
zouden die eens willen zien in een hoornsub ala Lab-sub
Geplaatst: ma 21 nov 2005, 20:56
hoort die niet, geheel in stijl met wat de laatste forum-mode lijkt, bovenop de speaker?
Geplaatst: ma 21 nov 2005, 21:09
door Martijn M
Henkjan schreef:hoort die niet, geheel in stijl met wat de laatste forum-mode lijkt, bovenop de speaker?
pfftt... Henkjan! je loop al weer maanden achter!
had je nog niet begrepen dat zo'n boom ín de speakers hoort te staan?
Geplaatst: ma 21 nov 2005, 21:11
door JuuL
Wat dat betreft zou er ook een topic moeten komen waarin jullie vrouwen een leuk boompje kunnen uitzoeken voor op de speakers
