Musical Fidelity A1-X met problemen
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Die zijn veel te licht (1A), beter is iets van 10A ofzo.
Als je plek kunt maken, neem dan een brugje van 25 of 35A.
SimonS
Bericht door SimonS »
oke ik heb wat BYW29/200 diodes gehaald, that should do the trick. morgen even insolderen.
SimonS
zojuist nieuwe diodes ingezet, resultaat: ik meet na gelijkrichter ongeveer 36VDC...
snap er niets meer van...
*edit: het meest logisch lijkt mij een probleem dat zich óf pre-gelijkrichter voordoet óf dat een component zó zit te stoken dat het voltage zo flink zakt...
In dat eerste geval, zou het dan kunnen liggen aan de condensator tussen de rode en blauwe draden van de secundaire kant van de transformator? Deze bevindt zich als het ware tussen gelijkrichter en trafo. Als deze zou lekken...?
MidiMaze
Bericht door MidiMaze »
Hoe meet je die spanningen?
Vat het niet verkeerd op maar:
In het schema dat ik op de vorige pagina zie loopt dat ding op 20 volt symmetrisch, dus ik zou de min van de meter aan de kast knuppen en dan kijken of je -20 en +20 kan vinden. Daarnaast staat er in het schema nog een + en - Vr , die zitten na een 12 volt zener configuratie, dus daar moet je dus iets van + en - 12 meten. Pas als die spanningen allemaal correct zijn kan je verder gaan zoeken. Ik vermoed ook niet dat je diodes stuk waren eigenlijk. Met wat voor meter meet je? En waar heb je die AC spanningen precies gemeten?
Over de hele rail meten heeft niet heel veel zin omdat je dan niet weet of je voeding wel goed symmetrisch is...
SimonS
oke ik splits je post even op!
gedaan, klopt. - van multimeter aan chassis, + van MM aan poten van de dioden. -20V en +20V meet ik daar.
meet ik dit over de zener heen? zo ja, dan staat daar inderdaad 12V overheen.
ik heb ze eruit gehaald en gemeten, eentje was kapot.
el cheapo aldi dingetje :roll:
SimonS
ok bedankt voor deze tip! ik heb ze dus gemeten over de hele rail bij R1 en R2 (de 0.47ohm 2W weerstanden)
nu ik het nog eens meet, maar dan met 1 kan van de MM aan chassis, zie ik nu AC meet tussen chassis en R2 (aan de +24V kant), en ook tussen chassis en gelijkrichter (de +24 V kant)
bedankt voor je hulp!
MidiMaze
Een aldi meter is tot nu toe nog voldoende :)
Oke, de voeding lijkt dus wel goed, dan gaan we gewoon kijken of je eind torren wel goed in rust komen te staan.
Probeer eens de rechter kant van de weerstanden R26 en 28 te vinden en dan ten opzichte van het chassis te meten. De spanning op deze 2 punten moet ongeveer gelijk zijn (plus of min een paar mV). Dan weten we of de eind torren netjes gebiased worden.
Hmm, check daarvoor even of er tussen het chassis en de output een spanning staat. Anders moet je wat hier boven staat tussen de output en die 2 weerstanden even meten.
En dan natuurlijk even per kanaal meten ;)
SimonS
R26 en R28 aan de rechterkant meten, is dat aan de kant van Tr10 en Tr9? heb beide maar gedaan:
ik meet hier (ten opzichte van chassis)
-18.22V Tr9 zijde ,-18.32V TR6 zijde (R26)
-18.40V Tr10 zijde, -18.38V TR8 zijde (R28)
tussen chassis en output geen voltage.
MidiMaze
Dat is dus foute boel. Ik ga eerst ff lunchen en dan update ik zo mijn post wel ff.
Meet eens de spanning op de basis van Q5,6,7 en 8.
Ik vermoed dat de sturing niet helemaal jovel is. Of dat een eind tor kapot is, die kan je der ook even uithalen en kijken of je tussen E en C een diode meet. Het vreemde is ook dat je op de output dus geen offset meet, terwijl je op de basis van de eind torren dus wel bijna de negatieve rail meet.
SimonS
sorry metingen van R28 en R26 kloppen niet, doe ik even opnieuw, zo terug.
SimonS
Kanaal 1:
R26:
links -18.48 V
rechts -18.40 V
R28:
links 18.48 V
rechts 18.47 V
Kanaal 2:
R26:
links -18.48 V
rechts -18.50 V
R28:
links 18.43 V
rechts 18.47 V
dit zou het moeten zijn, ik las je post opnieuw en toen bedacht ik me dat ik met twee kanalen, elk twee weerstanden wel wat meer meetpunten zou moeten hebben!
SimonS
Zojuist alle spanningen gemeten op de basis van Tr5-8 op beide kanalen
kanaal 1
Tr5 -18,24
Tr6 -17,58
Tr7 18,25
Tr8 17,81
kanaal 2
Tr5 -18,35
Tr6 -17,64
Tr7 18,30
Tr8 17,80
MidiMaze
Oke, dit ziet er idd gewoon goed uit. De biassing lijkt dus in orde, komt er nu ook gewoon muziek uit?
Met een multimeter kan je nu niet heel veel meer doen als je nog problemen hebt denk ik. Je zal dan met een functie generator en een scoop aan de haal moeten.
SimonS
op hoop van zegen zometeen maar even testen met mn speakers dan...
SimonS
same old shit: bij aanzetten slaan membranen uit, laag volume, klinkt overstuurd.
Is dit een klus voor een pro reparateur of kan ik nog iets proberen?
MidiMaze
Mja, ik zou even iemand vragen met een scope en functie generator en die wat ervaring heeft hiermee. Dan ben je in een mum van tijd klaar, zeker omdat je het schema er bij hebt en alles eigenlijk recht-toe-recht-aan is.
Je kan zo met dat ding in Enschede langs komen, maar dat is niet echt in de buurt.
SimonS
hehe daar was ik al bang voor :)
nog een klein vraagje: ik meet tussen de ground en de cathodes van D3/D4 een wisselspanning. Hoe kan dat eigenlijk, na een gelijkrichter?
MidiMaze
Hmm, die mag je daar idd niet meten, eignelijk wil je nu dus een scope hebben om precies te zien wat daar gebeurd.
Hier staat nog wat meer info over dat ding :
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/technical.htm
Met ook een schema met daarin wat meer spanningen, misschien dat je daar nog iets verder mee komt, maar ik zou dus even een scope regelen.
SimonS
Ok een scoop wordt een probleempje.
Als ik er geen goede prijs voor krijg op marktplaats, en reparatie is te duur, dan gebruik ik 'm wel als donor voor onderdelen :evil:
edit: er borrelt zomaar iets van een idee in mijn brein op. Of het een goed idee is weet ik niet, maar zou het zin hebben om alle transistors te vervangen, inclusief de grote eindtorren?
jup die link ken ik. Zal eens wat spanningen meten en vergelijken met het schema wanneer ik weer thuis ben (weekend bij mn ouders momenteel).
MidiMaze
Ding slopen is echt zonde, dat ding is prima te fixen omdat alle schema's al voor handen zijn. Je moet alleen de juiste persoon vinden die dat voor je kan doen.
Bertje
Bericht door Bertje »
Jammer dat de behuizing zo slecht is, anders had ik wel interesse gehad.
Rob.
SimonS
behuizing is prima, alleen de bovenplaat wordt zo heet dat de verf afbladerd. hebben alle MF A1 versterkers. De rest heeft gewoon een veegje met een doekje nodig, zoals wel meer spullen op mn kamer 8)
SimonS
is dit zinloze moeite?
Bertje
Als je er wat geld en tijd in wilt stoppen niet natuurlijk. Er zit niet zo gek veel in qua onderdelen. Als ik 'm zou kopen dan gaan alle elco's en halfgeleiders er nieuw in.... :wink:
Rob.
ik zou maar op het gulle aanbod van kt88 ingaan :wink:
