Pagina 2 van 3
Geplaatst: ma 11 jun 2007, 19:07
door hybride
Interessant! Heb je een fotootje van je bouwsel?
Geplaatst: ma 11 jun 2007, 21:16
door audioot
ben blij voor je en geniet nu maar een tijdje
als je eens een ander buisje wil proberen neem dan de ecc 99 van jj
heb ik zeer goede ervaring mee
mvg
audioot
Geplaatst: ma 11 jun 2007, 22:34
door Miniwatt
hybride schreef:Interessant! Heb je een fotootje van je bouwsel?
Hahaha, nee, voorlopig niet, het is nog in het 'bread board' stadium, één grote knoeiboel, maar nu alles naar wens werkt begin ik aan de kast, dat moet wel een pronkjuweel worden, dus wellicht over 6 maanden ofzo...
Geplaatst: di 12 jun 2007, 0:56
door audiomanics
Miniwatt schreef: het is nog in het 'bread board' stadium, één grote knoeiboel,
Nou, dat zien we ook graag
Geplaatst: di 12 jun 2007, 16:53
door Miniwatt
audiomanics schreef:Miniwatt schreef: het is nog in het 'bread board' stadium, één grote knoeiboel,
Nouja, vooruit dan... :
De 6072 zit op dat kartonnetje aan de rechterkant, in het midden de Phonodude, en links zie je de voeding van de 6072 (die van de PD staat een verdieping lager)
Voor de oplettende kijker: ook het bedieningspaneel van Jos van Eijndhoven's attenuator, rechtsonder
En allemaal aan elkaar geknoopt met schemerlampjesdraad, dat wordt uiteindelijk zilverdraad in een zo kort mogelijke lay-out
Ik zei het al: een grote knoeiboel, helemaal niks afgeschermd, maar ik heb nergens last van, okee, als ik bij hoog volume naast de speaker ga zitten hoor ik wel wat brom en ruis, en de draadloze telefoon van de buren gooit soms wat roet in het eten..
Geplaatst: di 12 jun 2007, 17:00
door KT88
Schitterend, in 1 woord!
Gelukkig bestaat dit nog, als ik al die perfect afgewerkte UcD dingen zie slaat de schrik me wel eens om het hart.
Love it!
Geplaatst: di 12 jun 2007, 17:05
door b_force
leuk man, hopelijk werkt/klinkt hij goed
maar *kuch* wat een kabel spaghetti
, zou je nog ffjtes mooi aan elkaar moeten knopen
Geplaatst: di 12 jun 2007, 17:27
door Gydotron
Ik zou de Auricaps vervangen, die klinken niet mooi! Een van de mooiste caps blijven de koperfolie van Audio Note. Wel wat duurder maar de klank wordt veel homogener, minder hard, en de invloed op het ruimtebeeld is behoorlijk. De Auricaps beelden vrij klein af en de koperfolie geven een erg mooi diep en breedt ruimtebeeld.
MVG Guido
Geplaatst: di 12 jun 2007, 19:27
door Digidoo
@ foto:
Mhaha! Dit is pas zelfbouw!
Geplaatst: di 12 jun 2007, 20:24
door Miniwatt
Dank allemaal, het is het niet waard
Tsja, een rommeltje, maar ik had het zò gehad met de spullen die ik hiervoor gebruikte dat ik gewoon in een semi-razernij dit in elkaar geprakt heb. Eerst maar effe een kladversie, waarbij alles makkelijk bereikbaar is en ik nog wat onderdelen kan uitproberen, nu het leuk klinkt kan ik in alle rust een superdeluxe behuizing maken, waarin alles zo audiofiel mogelijk is opgebouwd. Kan ik weer leuk gaan vergelijken of dat nog beter klinkt
En tsja, die Auricaps, ik had ze al gekocht, dus maar gebruiken. De meningen over koppel-C's lopen erg uiteen, het is een begin nietwaar? Met die Jensens heb ik idd goede ervaringen, heb in mijn EV een no-name C vervangen voor Jensens, en ik was de koning te rijk!
Ik heb er trouwens nog een paar liggen, wellicht knopen we die er tzt tussen.
door audioot
en een plezier dat zoiets geeft is onbetaalbaar
mvg
audioot
Geplaatst: wo 13 jun 2007, 10:18
door hybride
Prachtig, de echte doe het zelfver!
Als je dit netjes in een kastje stopt klinkt het vast niet meer zo mooi,
Trouwens vind ik auricaps wel heeeel goed klinken.
Geplaatst: wo 13 jun 2007, 20:27
door Digidoo
Miniwatt schreef:Eerst maar effe een kladversie, waarbij alles makkelijk bereikbaar is en ik nog wat onderdelen kan uitproberen, nu het leuk klinkt kan ik in alle rust een superdeluxe behuizing maken, waarin alles zo audiofiel mogelijk is opgebouwd. Kan ik weer leuk gaan vergelijken of dat nog beter klinkt
Hoe ga je dat vergelijken dan? De originele "behuizing" (als je het zo kan noemen
) is er dan niet meer.
hybride schreef:Als je dit netjes in een kastje stopt klinkt het vast niet meer zo mooi,
Ben ik het niet mee eens, maar misschien bedoelde je het cynisch
. Denk dat als je er voor zorgt dat alles volgens "de regelen der kunst" opbouwt er zeker wel performance verbetering optreedt
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 8:38
door hybride
Ik zat nogeens het een en ander te lezen over die t-amp.
Op een enkeling na is iedereen lovend over de klank van dit ding.
Zou dit ding niet geschikt kunnen zijn als gebruik pre-amp?
Dat hij goed klinkt twijfel ik niet aan, het is de vraag of het technisch verantwoord is de speakeruitgang te beschouwen als lijnuitgang.
Iemand dit al eens geprobeerd?
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 12:06
door Digidoo
Nee, dat heeft niemand geprobeerd. Kan namelijk ook niet. De versterkingsfactor ligt gewoon te hoog bij een eindversterker. Ik weet ook niet of er T-preamps bestaan. Zoals je zelf zegt is het niet technisch verantwoord een voor een eindversterker ontworpen iets te gebruiken als pre-amp. Bovendien moet je dan nog een inputkeuze hebben en een goeie volumeregelaar (eigenlijk alles dus van een passieve pre)...
I.a.w.: leuk gedacht, maar dat gaat niet lukken
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 12:33
door hybride
volumeregeling en inputkeuze lopen via mijn pc. Ik zou de t-amp op een vast volume instellen en de rest via de player in de pc sturen. Waarom is een luidsprekeruitgang niet geschikt als lijnuitgang. Een luidsprekeruitgang heeft toch ook een lage impedantie?
Al besef ik me wel dat dat wellicht alleen optimaal is bij een vol opengestuurde versterker.
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 12:41
door Miniwatt
Digidoo schreef:Ik weet ook niet of er T-preamps bestaan.
Die bestaat wel
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-preamp_e.html
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 14:21
door KT88
Een T-versterker geeft nogal wat RF rommel mee aan de uitgang, ondanks de filtering.
Bij een eindtrap verdwijnt dat in de speakers (wordt ahw. kortgesloten), afgezien van de uitstraling hiervan door de speakerkabels is dat onschadelijk.
Ga je dat principe nu als voortrap gebruiken (met een veel te hoge gain trouwens) , dan zadel je de eropvolgende versterker op met hoogfrequent resten waar die beslist niet blij mee is.
Die eindtrap kan gaan slewen, vervormen, vastlopen of uitbranden, al naar gelang de opbouw.
Geplaatst: za 16 jun 2007, 8:23
door hybride
Bedankt!
Die T-amp pre-amp is het proberen waard.
Ik ga dat ding eens bestellen.
Geplaatst: di 19 jun 2007, 16:42
door Digidoo
Ja, krijg nou wat. Die heb ik trouwens wel eens gezien. Zijn volgens mij ook wel aardige recensies over geschreven. Ben benieuwd naar je bevindingen Hybride!
Geplaatst: wo 20 jun 2007, 9:08
door hybride
Net besteld.
De wisselkoers voor deze aankoop is 1 EUR = 1,30824USD.
Toch leuk de dollarkoers
Ben benieuwd hoe het ding het gaat doen tussen mijn DDDac en de gemodde UCD180.
Wordt vervolgd.
Geplaatst: do 21 jun 2007, 20:16
door hybride
Deze pre-amp is geen echte T-amp
Hij wordt genoemd als ideale pre voor een T-amp
Geplaatst: di 03 jul 2007, 20:23
door hanselchen
Een tijdje terug heb ik de line amp á la 6072 gebouwd met hele mooie 6SN7's (RCA 1950), resultaat is prachtig. Ruststroom per triode dimensioneren op ca. 5 á 8 mA
De laatste maanden geexperimenteerd met de 5687.
Ook hier zijn mooie resultaten mee te behalen! Voedingsspanning op ca. 250 V en de stroom per triode instellen op ca. 10 mA, dit alles komt trouwens niet zo heel nauw.
Tevens een mooie lage uitgangsimpedantie, mooi meegenomen!
Je ziet het wel, een mooi voor- cq. line versterker hoeft geen maandloon te kosten En het resultaat is toch wel een beetje apart.
6072 lijntrap
Geplaatst: wo 11 jul 2007, 0:20
door RobertD
Hallo,
Ik ben nét nieuw op dit forum. (bedankt voor de tip Michiel..)
Een poos geleden heb ik ook de 6072 lijntrap van TriodeDick gebouwd. Ik heb er een gestabiliseerde voeding met een 6SN7 in geplaatst. Het schemaatje is helaas verloren gegaan, maar ik ben heel tevreden met deze voorversterker.
Overigens zou je hier ook best een ECC82 in kunnen plaatsen, maar die klinkt inderdaad minder mooi. Kwestie van smaak en uitproberen zou ik zo zeggen.
De Phonotrap is een stokoud ontwerp van Menno v.d. Veen, werkt lekker, maar een beetje slapjes (weinig bas).
Mijn volgende project wordt ook een Phonodude, ben zeer benieuwd.
Geplaatst: wo 11 jul 2007, 11:38
door Digidoo
Nou, welkom!
Wij wachten in spanning af!
