4 aderige luidsprekerkabel - dun en flexibel
Re: 4 aderige luidsprekerkabel - dun en flexibel
Dus het is maar een kort stukje. Een Speakon met een dun kabeltje ziet er niet uit denk ik. Kun je denk net zo goed een 4 polige XLR nemen.
Of drie polig, de min is toch gezamenlijk. Eventueel het ompolen van een tweeter moet je dan in de kast doen.
Kan ook idd maar om eventuele verwisseling met signaalkabels te voorkomen...
Dat valt ook wel mee, voordat de Speakon op de markt kwam werd in de PA wereld bijna altijd 3p xlr gebruikt voor luidsprekers.
- pvanlingen
Henkjan ik heb nog een bosje van 5,5 meter Helukabel Megaflex 500 liggen.
4x1,5 mm² diameter 7,2 mm
Er staat wel Megaflex op maar ik vind het niet heel erg soepel.
Laatst gewijzigd door pvanlingen op zo 14 jan 2024, 22:14, 2 keer totaal gewijzigd.
- pvanlingen
Dat snoer van jou Paul is waarschijnlijk met PVC mantel. Dat is er ook met PU buitenmantel. Dat is wel soepeler.
- Henkjan
ja, dat maakt de foto wel duidelijk ja
- Henkjan
is er ook in 1.3mm², maar voor die paar meter tussen filter en speaker (sat, die ook nog eens geen laag hoeft te doen) zou die ½mm² toch ook moeten voldoen lijkt me?
I.d.d. Gaat om de toegevoegde weerstand. En voor een enkele meter voldoet 0,5mm2 - 1mm2 Ook prima. Anders een rolletje soepel bestellen en zelf een kabeltje vlechten of maken met polyamide kous.
- Henkjan
is al weer aardig obees met 2x1½mm² en 2x2½mm² (maar voor wat langere kabels wel een fijne denk ik)
Lapp 810 kabel is heel sterk en ook flexibel:
https://www.conrad.nl/nl/p/lapp-26133-1 ... I8QAvD_BwE
Denk ook dat je niet veel verder hoeft te zoeken. Kom je alleen maar duurder uit.
https://www.allekabels.nl/luidsprekers/ ... meter.html
Zo dun als je maar wil!
-edit- oeps het moest rond zijn en 4-aderig.
Dan is dit ook een goede optie.
https://www.kabel24.nl/installatiekabel ... /4-aderig/
Ik neem aan dat jij geen probleem hebt met iets dat feitelijk power kabel is en niet specifiek speakerkabel. Koper = koper zegt het gros hier op het forum.
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Stuurstroomkabel 4 x 0.75 mm² Grijs 1119804-1 per meter
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Stuurstroomkabel 4 x 1 mm² Grijs 1119854-1 per meter
Helukabel 37044 Rubberkabel H07RN-F 4 x 1 mm² Zwart per meter
en in allerlei soorten, maten en kleuren bij Conrad
