Pagina 2 van 6
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: di 02 aug 2022, 20:13
door richard
Ik zou niet gaan klooien met aceton of andere sterke oplosmiddelen. Voor je het weet lig je onder tafel of heb je de boel opgeblazen.
Sommige lijm wordt met verwarmen week, dan zou je het fineer met een verfbrander op lage temperatuur en plamuurmes er af kunnen steken.
Beenderlijn is meer voor antiek, maar als dat toch is gebruikt kun je het met vocht en warmte weer plastisch krijgen.
Of zoals genoemd grof schuurpapier, maar dat is best een klus.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: di 02 aug 2022, 20:20
Ik weet niet of de kasten bij Kees op de freesbank passen, maar die zou er misschien een driekwart millimeter kunnen afpellen ?
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: di 02 aug 2022, 20:30
door wouter
Daar zat ik ook al aan te denken, wegwezen ipv schuren. Je zou stroken kunnen infrezen en wat blijft staan wegsteken of voorzichtig schuren. Maar dit is eigenlijk meer werk dan een nieuwe kast in elkaar zetten en fineren. oké, dat is wat overdreven misschien maar voor een optisch fraai resultaat zou ik stukken aanvullen met even dik fineer, dan de boel bijkleuren (zijn hele fineer reparatie sets en retoucheerstiften als pakket van te koop) en daarna met aflakken de boel vrijwel onopvallend maken.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 9:25
door AlexM
Beslissing genomen om alle fineer te verwijderen.
Het begin is er ....
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 9:51
door wouter
o dat gaat in zijn geheel, dat is goed nieuws. Succes en schuren lijkt me iets met een plankje, niet met een machine de die boel rond maakt. Tenzij je pro bent, ik zou het niet aandurven i.i.g.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 10:03
door AlexM
Dank ! Nou sommige delen gaan in één keer, de meeste niet helaas.
Het zal even een klusje zijn
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 11:18
Warm maken met een strijkbout en dan afsteken met een plamuurmes is ook het proberen waard.
In ieder geval succes gewenst met de grote renovatie.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 11:22
Als het beenderlijm of PVA-lijm gedaan is werkt dat zeker! Maar ook met de föhn verwarmen gaat prima. Dan rol je het er meestal zo in stroken af als je eenmaal een beginnetje hebt!
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 11:26
AlexM schreef: ↑di 02 aug 2022, 15:53
Dus...wat is het handigst om te doen
ik zou een proefstukje doen, dus een kant van een kast glad schuren en daar dan nieuw fineer op doen (of verven mocht je dat willen doen). lijkt me de enige manier om zeker te weten of iets gaat werken
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 11:58
door AlexM
Ben ondertussen inderdaad bezig gegaan met de strijkijzer, gaat wel een stuk sneller inderdaad.
Warm is heel wel met dit weer
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 12:01
door AlexM
Schuimrubber strips zijn ook besteld voor het goed afsluiten van de baffle, deze hebben tot 5 augustus vakantie, dus daar moet ik even op wachten.
Filters verwacht ik deze week terug.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 16:32
Wat zijn eigenlijk de afmetingen van deze kasten ?
AlexM schreef: ↑wo 03 aug 2022, 12:01
Had je toevallig ook foto's van de filters vooraf gemaakt ?
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: wo 03 aug 2022, 20:04
door AlexM
Afmetingen zal ik morgen even doorgeven.
Heb overal foto's van gemaakt , filter :
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 9:15
Dat ziet er nog relatief simpel uit.
Wel zie ik enkele waardes die nu niet meer te krijgen zijn, maar dat is op te lossen door 2 elco's parallel te zetten.
Ik ben benieuwd hoe de nieuwe versies eruit zien.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 9:25
door AlexM
Ik ben via ' the audio clinic ' in contact gekomen met iemand die volgens hun een " magiër " is op het gebied van filters. Als het goed is heb ik het filter morgen terug.
Ik zal dan foto's plaatsten.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 9:39
door wouter
geen magiër met prijzen hopelijk
Gaat in audioland helaas (te) vaak samen.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 9:59
Het ziet er i.i.g. wel magisch uit:
https://www.theaudioclinic.nl/ Ook wel een beetje vintage met die HP meter op de frontpage.
Maar als je Maggies met een MF-A1 aan gaat sturen...? Kweenie hoor, daar komt i.d.d. wel een hoop "magie" bij kijken wil dat goed komen.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 10:12
Met de spulletjes van Rumoh zou dat voor een paar tientjes per filter te doen moeten zijn.
Komt dan wel de arbeid nog bij.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 10:18
Loopt snel op hoor... Zo te zien zitten er veel elco's in, die gaan vervangen voor PP? Nou ja, eerst maar de foto's
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 10:19
door AlexM
Ik had meerdere prijsopgaven en deze kwamen eigenlijk ongeveer overeen.
Ik heb voor hem gekozen door zijn manier van uitleg over het filter en de werking daarvan in zijn ogen.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 10:25
door Shadow
Dan wordt het gevaarlijk als iemand zijn eigen visie op een bekend en uitgekookt ontwerp gaat loslaten, maar ik ben benieuwd...
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 10:44
Pjotr schreef: ↑do 04 aug 2022, 10:18
Ik ging bij mijn prijsbepaling uit van vervanging door Mundorf of Jantzen elco's.
Bij eventuele vervanging door PP word het inderdaad een ander verhaal, ja.
Even afwachten op de foto's die morgen komen.
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: do 04 aug 2022, 10:59
Ok, dan moet het voor 1 speaker wel lukken
Maar dan nog is "verbeteren" een relatief begrip. Kan mij lang geleden nog wel het filtervergelijk van Rudy en zijn broer nog wel herinneren op een van de eerste luisterdagen in Zutphen: Twee identieke filters voor een tweeweg. Eentje opgebouwd met goedkope componenten, waaronder ook elco's meen ik. En eentje heel luxe met uitsluitend top of the line componenten. Naar beide is uitvoerig geluisterd met uiteenlopende soorten muziek. Aan het publiek werd gevraagd te noteren, anoniem met papieren briefjes, welk filter de voorkeur had. Wat het goedkope filter was en wat het dure was, was aan het publiek niet bekend. De filters klonken duidelijk verschillend, beslist. Maar de uitslag wat gehoormatig de voorkeur had was 50/50!
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: vr 05 aug 2022, 19:51
door AlexM
Filters vandaag terug ontvangen...
Re: Restauratie IMF
Geplaatst: vr 05 aug 2022, 20:16
door ds23man
Dat had je ook zelf kunnen doen.
