Pagina 2 van 4
Geplaatst: wo 13 dec 2006, 20:45
door jaqo
Ik was ook nooit zo overtuigd totdat ik van zelfbouw intertechnik kabel switchte tijdens een luistersessie naar een Siltech New York en daarna een SQ88. Wat een dramatisch verschil. Ruimte! Diepte! Detail! noem het maar op. Was een behoorlijke tegenvaller toen de oude interlink er weer in ging. Wat een plat geluid...
Jacco
Geplaatst: wo 13 dec 2006, 20:57
door audiomanics
jaqo schreef:Ik was ook nooit zo overtuigd totdat ik van zelfbouw intertechnik kabel switchte tijdens een luistersessie naar een Siltech New York en daarna een SQ88. Wat een dramatisch verschil. Ruimte! Diepte! Detail! noem het maar op. Was een behoorlijke tegenvaller toen de oude interlink er weer in ging. Wat een plat geluid...
Jacco
Allemaal flauwe kul!!
Oh sorry.. ik zie dat je nieuw bent hier... Welkom!!
En dan weet je misschien ook niet hoe ik er over denk ... (ik maak zelf erg mooie kabels namelijk..al zeg ik het zelf...)
Geplaatst: wo 13 dec 2006, 23:27
door jeroen_d
Toen ik voor het eerst een verkoper de term harmonische structuren hoorde gebruiken, heb ik vast gekeken of ik water zag branden. Hij had het toen over een bepaalde speaker, ik ga even geen merken afkraken, die hij de hemel in prees maar die ik totaal niet vond klinken. Blijkbaar zitten mijn harmonische structuren anders in elkaar
Geplaatst: wo 13 dec 2006, 23:45
door KT88
Harmonischen spectrum kan ik me nog wat bij voorstellen, dat gebruik ik als power-equalizer
Overigens heb ik wat experimentjes gedaan met RG174 coax (die heel dunne) ipv. RG58 u, het spijt me zeer maar ik hoor geen verschillen......
Wel lijkt de kabelbende achter de apparaten nu wat minder
Geplaatst: do 14 dec 2006, 0:41
door asterduc
Harmonische struktuur.
Daar heb ik niet zo'n groot probleem mee eigenlijk.
Dat kun je toch zien als een verhouding tussen de 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de en 7de harmonische in een Fourier analise.
Ik gebruikte dat vroeger om het karakter van mijn basgitaren in beeld te brengen.
Ed.
Geplaatst: do 14 dec 2006, 0:50
door voodooless
En wat moet dat bij kabels te zoeken hebben? Ik vind het wel heel erg ver gezocht.
Geplaatst: do 14 dec 2006, 0:59
door jeroen_d
asterduc schreef:Harmonische struktuur.
Ed.
Componenten in je audiosysteem horen geen harmonische structuur te hebben, alleen maar correct door te geven.
Ik vind het voor speakers of kabels echt zo'n kreet op het niveau van reclame voor wasmiddelen.
Geplaatst: do 14 dec 2006, 7:45
door audiomanics
Zie je wel dat een andere kabel verschil maakt..
Overigens: Gisteren weer een paar luidsprekerkabeltjes uitgewisseld bij een kennis van me. Ondanks slechts 20Watt per kanaal een behoorlijk verschil in de laagregionen en het hoog kwam ook veel losser van de speakers.. 2 x 5 meter voor 100 euro.. niet de duurste kabel dus..Maar wel een duidelijk verschil met zijn vorige kabeltjes (1,5^2)
Geplaatst: do 14 dec 2006, 8:08
door voodooless
audiomanics schreef:Maar wel een duidelijk verschil met zijn vorige kabeltjes (1,5^2)
Dat allerlaatste zou wel eens een duidelijke oorzaak kunnen zijn voor het verschil.
Geplaatst: do 14 dec 2006, 8:49
door audiomanics
Zou best kunnen.. De nieuwe kabels zijn 4^2 verzilverd. De oude waren OFC types.
Het betreft hier trouwens een buizenversterker waarvan de dempingsfactor hooguit 20 is. De luidsprekers zijn 8 Ohm. De weerstand van de kabel zelf is niet noemenswaardig kleiner.. Dus puur de weerstand van de kabel zal dit niet veroorzaakt hebben..
Geplaatst: do 14 dec 2006, 9:05
door dekkersj
audiomanics schreef:Zou best kunnen.. De nieuwe kabels zijn 4^2 verzilverd. De oude waren OFC types.
Nee, maar icm de variatie in belastingsimpedantie wel. Als de bronweerstand (dempingsfactor 20) ook nog gaat varieren en de tonale balans is naar den knoppen.
Jacco
Geplaatst: do 14 dec 2006, 9:08
door audiomanics
De belasting is een magnetostaat, waarvan de impedantie vrijwel constant is, had ik begrepen... beat me if i'm wrong..
Geplaatst: do 14 dec 2006, 9:20
door dekkersj
audiomanics schreef:De belasting is een magnetostaat, waarvan de impedantie vrijwel constant is, had ik begrepen... beat me if i'm wrong..
Dat weet ik ook niet, ik heb er nooit aan gemeten. Aan die bronimpedantie ook niet (de buizenbak). En meer impedanties zijn er niet, dus daar moet het in zitten.
Jacco
Geplaatst: do 14 dec 2006, 9:41
door mluyben
Ik ben toch ook wel benieuwd wat andere interlinks opleveren.
Ik zal maar bekennen dat ik gewoon 'Profigold' kabels tussen mijn CD speler en Denon versterker heb zitten.
En als ik Asterduc kan geloven maakt het dus op een Denon installatie niets uit wat je erin steekt.
Ik wil het wel eens proberen maar ik ben niet van plan grote bedragen uit te geven als het bij mij toch niet te horen is.
Ik las ook ergens iets over Prefer MGK-18 kabel als interlink kabel.
http://www.platenspeler.com/diy/cabling ... ost_1.html
Iemand hier ervaring mee?
Marcel
Geplaatst: do 14 dec 2006, 9:42
door asterduc
voodooless schreef:asterduc schreef:Harmonische struktuur.
Meet er eens ééntje door, dan kom je er misschien vanzelf achter.
Ik kan me niet voorstellen dat alle kabels hetzelfde resultaat gaan geven, want het zijn tenslotte nog steeds LRC kringen, hoe klein de waardes ook mogen zijn.
Als je een snaartrilling opmeet met een FFT dan merk je de kleinste karakterverschillen in de Fourier weergave, dat zie je duidelijk aan het volumeverschil tussen de harmonischen.
De kunst is dan om proberen een link te leggen tussen wat je ziet en dat wat je hoort.
Als dat bij een snaar zo is, waarom zou dat dan niet zo zijn bij een interlink!
Bij gelegenheid wil ik deze test wel eens doen.
Groeten,
Ed.
Geplaatst: do 14 dec 2006, 9:45
door voodooless
asterduc schreef:Als dat bij een snaar zo is, waarom zou dat dan niet zo zijn bij een interlink!
Natuurlijk zijn die er, echter liggen die vast door de jou genoemde LRC's. In de audioband zul je daar doorgaans echter geen significante verschillen aantreffen. Als er andere dingen aan de hand zijn kan de kabel bij het vuilnis: hij is dan in ieder geval defect!
Met de anayser heb je natuurlijk meteen ene probleem: daar hangen ook kabels aan
Geplaatst: do 14 dec 2006, 10:18
door jeroen_d
Groeten,
Ed.
Ga je je interlink opspannen en erop tokkelen?
Geplaatst: do 14 dec 2006, 11:05
door dekkersj
asterduc schreef:voodooless schreef:asterduc schreef:Harmonische struktuur.
Groeten,
Ed.
Probeer er eerst eens aan te rekenen. Ik zal je op weg helpen met een standaard 2.5 mm kwadraat luidsprekersnoer (polyethyleen als dieelectricum):
R = 7 milliOhm/m (loopweerstand 14 milliOhm/m)
L = 0.6 microHenry/m
C = 45 pF/m
Hoe zou de harmonische structuurvervorming van deze kabel zijn per meter?
Jacco
Geplaatst: do 14 dec 2006, 12:03
door SSassen
Jacco,
C = 45 pF/m
Ik denk beter dat je hele 100-meter rol kunt meten, dat zet meer zoden aan de dijk dan een stuk van een meter ben ik bang.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: do 14 dec 2006, 12:11
door dekkersj
SSassen schreef:Jacco,
C = 45 pF/m
Sander Sassen
Even geduld, ik heb net een meter uitgerekend en ik ga 5 en 10 meter uitrekenen. Resultaten volgen.
Jacco
Geplaatst: do 14 dec 2006, 13:07
door dekkersj
Goed, hier de resultaten van de referentiekabel:
http://amorgignitamorem.nl/FolderForTra ... reOv...pdf
Conclusie:
Bij 5 meter kabel is er theoretisch een verschil te horen tov 1 meter (of geen kabel). Bij 10 meter tov 1 meter dan ook en bij 100 meter idem.
Het zou leuk zijn als ik wat gegevens zou hebben van een "bijzondere" kabel.
Jacco
Geplaatst: do 14 dec 2006, 13:09
door voodooless
Jacco, al die speciale kabels waren wel interlinks he
Geplaatst: do 14 dec 2006, 13:11
door SSassen
Hieronder even een overzicht van wat relevante artikelen van auteurs die van wanten weten:
AudioHolics Speaker Cable Face Off
http://www.audioholics.com/techtips/aud ... aceoff.htm
Audio Cable Distortion THD Measurements
http://www.audioholics.com/techtips/aud ... ments.html
Cable Distortion and Dielectric Biasing
http://www.audioholics.com/techtips/aud ... rtion.html
Sander Sassen
door dekkersj
voodooless schreef:Jacco, al die speciale kabels waren wel interlinks he
Niet allemaal, ik heb net gediscussieerd over een ls kabel. Maar voor een interlink is er iets vergelijkbaars (wel met andere waarden) te simuleren.
Jacco
Geplaatst: do 14 dec 2006, 13:13
door voodooless
dekkersj schreef:Niet allemaal, ik heb net gediscussieerd over een ls kabel.
Ja, jij wel, de rest niet
fgroen en de andere jacco hadden het gewoon over interlinks.
Gaan we het ook nog hebben over de articulation response van MIT
