Pagina 2 van 4
Re: de oude Dick Best / voedings trafo
Geplaatst: za 19 feb 2022, 15:44
door OWC
Oh ik hoef niks te winnen hoor, ik geef enkel wat ideeën.
Men mag lekker zelf weten wat daar mee te doen.
Twee keer deze trafo zou ook net moeten kunnen;
https://www.tube-town.net/ttstore/toroi ... -8808.html
Voor het geld zou ik eerder zo'n custom geval laten maken bij de Fransen.
Dan kom je op ongeveer hetzelfde bedrag uit.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 15:51
door OpaBert
OWC [-( [-(
30 VA
Pri: 0-120-230-240 V (schwarz-gelb-lila-rot)
Sec 1: 200 V @ 0,085 A (rot)
Sec 2: 6,3 V @ 2 A (grün)
freie Enden ca 200 mm
h = 35 mm d = 70 mm
50/60 Hz EN 61558
Geplaatst: za 19 feb 2022, 16:01
En Spliter wil liefst een goedkoop 2e hands'je uit iemand rommelbak :lol:
Radio Twenthe heeft ook een aardige betaalbare collectie. Is Duitse makelij maar sommigen worden ook knap warm. Stonden destijds op hun website maar die is ook down al een tijdje.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 16:23
door OWC
OpaBert schreef: za 19 feb 2022, 15:51
OWC [-( [-(
30 VA
h = 35 mm d = 70 mm
50/60 Hz EN 61558
Ik zie net pas dat er ook nog een gelijkrichter bij moet.
Anders past het wel.
Klein hulp trafotje erbij voor een paar euro en klaar.
Door de voltage drop van zo'n EZ81 kom je dan nog redelijk mooi uit op 250V.
Maar goed, net al gebleken dat de ECL82 sowieso 300V mag hebben.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 16:30
door OpaBert
OWC schreef: za 19 feb 2022, 16:23
OWC [-( [-(
30 VA
h = 35 mm d = 70 mm
50/60 Hz EN 61558
Nee Splinter wilde bovendien een buizen gelijkrichter GZ34 schrijft hij 4 Volt maar die wilt graag 5 Volt 2 A = 10 Watt gaat er ook nog een 20 -30 Volt verloren aan spanning
Zat bij Audiophonics al op meer je moet bovendien een midden tap hebben
Geplaatst: za 19 feb 2022, 16:47
door Barry2001
Heb niet het hele draadje gevolgd moet ik bekennen, maar ik heb deze trafo nog staan (gebruikt voor KT88PP zie onderschrift). Dit is er dus wel 1 die warm wordt. Ik doe er niets mee en ga er ook niets mee doen, als iemand 'm wil hebben? Tegen verzendkosten kan ik 'm opsturen.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 17:16
door OpaBert
Die wil ik graag van je overnemen
Ik zal als tegenprestatie een trafo voor splinter opzoeken
Want ik heb er meer als ik ga maken
Geplaatst: za 19 feb 2022, 17:27
door Barry2001
Hij is voor jou Bert. Regelen we verder via pb.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 17:52
door OWC
OpaBert schreef: za 19 feb 2022, 16:30
Full wave bridge rectifiers werkt ook met buizen;
https://www.rfcafe.com/references/elect ... 1-3-20.htm
Hier een voorbeeld (gaat om het voorbeeld niet de componenten)
https://1.bp.blogspot.com/_ZXzBbxBRjUc/ ... z-6AX4.jpg
Kan ook gedaan worden met een solid state hybrid (en wat serie weerstanden).
Dan blijft wel het volledige karakter van de buizengelijkrichter behouden, maar spaar je de extra benodigde gloeistroom.
Een andere manier is om een SS rectifier te nemen en dan de buis enkel als normale diode te gebruiken.
Het doet dan niet echt de werking als een gelijkrichter, maar het effect op de voeding is exact hetzelfde natuurlijk.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 18:30
door OpaBert
Barry2001 schreef: za 19 feb 2022, 17:27
Dankjewel Barry O:)
Geplaatst: za 19 feb 2022, 18:48
door OpaBert
Ik heb hier een hele mooie trafo moet alleen een 18 ohm weerstand met 230 in serie
Anders is de gloeispanning te hoog die is op 230 Volt primair 7 Volt
Hij wordt iig niet warm
250 volt 250 mA alleen geen midden tap dus gelijk richten met een greatz schakeling
Zal er een 25 Watt weerstan 20 Ohm bij doen
Er zal geen 25 watt verstookt worden in die weerstand maar 10 Watt toch wel denk ik
Heb ik nog niet gecontroleerd
Heb dit al met succes in een Bocama LA224B ook gedaan
Daar was de gloeispanning ook bijna 7 volt
Trafo is NOS
Splinter ben je hier mee geholpen?
Geplaatst: za 19 feb 2022, 18:51
door peterl
Barry2001 schreef: za 19 feb 2022, 16:47
Die had ik dus net nodig voor mijn nieuwe project, maar heb nu maar een ringkern trafo genomen. :lol:
Geplaatst: za 19 feb 2022, 18:57
door Barry2001
Die wordt waarschijnlijk niet of minder warm.. dat doet deze wel. Kwam ‘m onlangs tegen met opruimen, 6.3 kg schoon aan de haak :D
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:01
OpaBert schreef: za 19 feb 2022, 18:48
Yep, en als je daar 4x UF4004 ... UF4007 snelle dioden voor neemt en over iedere diode een 1nF/1,5kV ceramisch C'tje zet, gaat dat net zo goed als een buisgelijkrichter.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:02
door peterl
Barry2001 schreef: za 19 feb 2022, 18:57
zo zwaar :shock:
Dan kan je er beter een ringkern inzetten weegt maar 2 kg, en wordt maar een graad of 35, is denk ik wel wat duurder.(99 euro)
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:07
door OpaBert
Heb jij daar ook nog met AE over gecorrespondeerd?
[quote=Pjotr
[/quote]
[/quote]
Goed plan is de de BYW96E ook te gebruiken of zijn die te traag en belast je dan te trafo teveel met al die spikes op het net ?
Daar heb ik er veel van Dan doe ik er meteen stuk of 5 bij 1 reserve
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:10
door OpaBert
peterl schreef: za 19 feb 2022, 19:02
zo zwaar :shock:
Ik ga er niet meer dan noodzakelijk mee sjouwen , maar tegen deze aanbieding kon ik niet weerstaan, maar ik heb in mijn Universele Hoogspanning voeding nog een Teer trafo zitten
220 Primair maar blijft ijskoud , die weegt ook een kilo of 5-6
En wordt maar kort gebruikt
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:13
door peterl
ik vond vroeger die oude philips teerknollen ook geweldig, met dat smeltringetje er overheen.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:28
OpaBert schreef: za 19 feb 2022, 19:07
Die BYW is redelijk onverwoestbaar i.i.g. O:) De UF is 50nS en de BYW 300nS. Zal niet echt elkaar ontlopen. Zijn beide ordes sneller dan de 1N4007. Voor de trafo maakt het verder niks uit.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:33
door OpaBert
peterl schreef: za 19 feb 2022, 19:13
Ja precies alleen een deel is weg ervan dus zit er nu een draad recht op de trafo
Ik denk dat het uit een bioscoop versterker is
Ik heb ook de ugt ervan die weegt denk een kilo of 7-8 Dat is echt een klomp
Alleen ik heb er geen project voor
Zou mooi zijn voor een gitaarversterker
Maar ik mag nog niet eens met een triangel mee spelen :(
Sla er altijd net te vroeg of te laat op :cry:
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:36
door OpaBert
Pjotr schreef: za 19 feb 2022, 19:28
Dan doe ik er meteen een 5 bij
Hij zal nog wel elco,s nodig hebben :?:
Ik heb printen liggen waar een paar elco,s oppassen en een bruggelijk richter
Zal ik maar ook er bij doen
Dan is hij meteen klaar voor de hoogspanning O:)
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:37
door Ah!buis
30 VA
h = 35 mm d = 70 mm
50/60 Hz EN 61558
Zo'n trafo kan met moete één ECL82 PP aan. En een GZ34 is dan zoiets als met een kanon opeen mug schieten.
Voor een stereo PP is deze wel geschikt,
https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TSTA-0 ... -tubes/656
Kan ook met de GZ34. Kost iets van 90€, krijg wel de indruk dat Polen wel steeds duurder wordt.
Als je met diodes ipv een buis gelijkricht, houdt er dan wel rekening mee dat de spanning een stuk hoger uitvalt, kan 20V en meer schelen.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:45
door peterl
Dat klopt voor dat geld kan je hier ook een amplimo trafo krijgen. https://www.ringkerntrafo.nl/shop/high- ... 140va.html
Geplaatst: za 19 feb 2022, 19:47
Ah!buis schreef: za 19 feb 2022, 19:37
Daarom moet je er eigenlijk ook een serieweerstand bij gebruiken zoals Bert al zei. En die C'tjes over de dioden niet vergeten.
Geplaatst: za 19 feb 2022, 20:28
door OWC
30 VA
h = 35 mm d = 70 mm
50/60 Hz EN 61558
Dat met moeite valt wel mee. Iq rust wil je bij 250V (oid) rond de 22mA houden (niet die belachelijke 28mA die Philips opgeeft, tenzij je heel snel weer nieuwe buizen wil vervangen). Dan kom je in totaal wanneer alles vol belast wordt incl de grids en pre-amp buisjes op iets van 70mA voor PP.
Heb je nog 20% reserve plus de overhead van de trafo zelf (die stopt niet ineens bij 85mA) plus het feit dat zoiets enkel een probleem wordt met continu vol belasting (voor een lange tijd) plus ook nog het feit dat de trafo nog wat ruimte heeft doordat de 6.3V niet helemaal belast wordt.
Overigens werd er al gezegd dat er twee nodig zijn zonder GZ34.
Oude PA versterkers in de jaren 80-90 hadden het een HEEEEL stuk moeilijker kan ik je vertellen.
Die werden idd kokend heet, maar dat mag ook wel met 30-50% overbelasting voor een paar uur continu in gebruik.
Een trafo dit dat standaard doet is gewoon onderbemeten, of je hebt een serieus probleem met wikkelingen die liggen te rammelen oid.
Indel is trouwens ook te koop bij TME, verzendkosten liggen dan meestal ergens rond de 7-8 euro.
Beetje afhankelijk van de buizengelijkrichter, maar voltage drop is soms wel nog een hoop meer.
Zeker als daar 140mA doorheen moet met een stereo setje, blijft er bij een GZ34 van de 300V ook nog maar 240-250V over (zie Telefunken datasheet GZ34).
