Pagina 2 van 44
Re: Daudio C1kit "net even anders"
Geplaatst: wo 20 okt 2021, 17:41
door holco
Dat geloof ik zomaar, maar ik dacht dat de laatste regel een vraag was van Pjotr :think:
Geplaatst: wo 20 okt 2021, 17:46
Niets negatiefs over de kwaliteit van die spoelen zolang je maar onder de frequentie blijft waar het proximity effect duidelijk van invloed wordt. En ik vermoed zo dat dat al ruim in het audiogebied is met een dergelijk formaat. Daarmee zullen ze waarschijnlijk uitstekend voldoen in het laag in een laagdoorlaat filter tot zo rond de 300Hz. Maar hogerop zou ik het toch eerst nauwkeurig willen weten. Het proximity effect is het effect dat de weerstand rap gaat toenemen boven een bepaalde frequentie. Het hangt een beetje af wat toelaatbaar is maar in het algemeen is de grensfrequentie die waarbij R_ac == 2x R_dc. Anyway, Jeroen kan dat zo voor je opmeten. Of zelf als je Arta een beetje beheerst.
Geplaatst: wo 20 okt 2021, 18:05
door holco
Jeroen komt sowieso bij mij langs als de C1's klaar zijn, dus heb er alle vertrouwen in dat de puntjes op de I gezet gaan worden.
Geplaatst: wo 20 okt 2021, 18:22
door jvenema
Het is toch juist het hele idee van een spoel dat zijn weerstand toeneemt bij hogere frequenties? Weet niet in hoeverre dit dan meer toeneemt dan wat een ideale spoel zou doen en hoe groot dat effect is tov het normale spoel gedrag.
Stel de Rdc is 0,2 Ohm en bij een bepaalde frequentie is de R 100 Ohm ideaal en vanwege het proximity effect is dat dan 101 Ohm, hoe relevant is dat dan?
Dus hoe groot is het effect tov het "normale" gewenste effect.
Geplaatst: wo 20 okt 2021, 18:24
in hoeverre speelt t mee dat bij zo'n foliespoel het (waarschijnlijk) wat vaster op z'n plek ligt? het M woord?
Geplaatst: wo 20 okt 2021, 18:46
Nee het idee is dat de impedantie toeneemt van een spoel, niet zijn weerstand. Proximity effect is verwant aan het skin effect maar zet op veel lagere frequentie in. Het is niet alleen afhankelijk van de draaddikte maar ook sterk afhankelijk van het aantal wikkellagen wat een spoel heeft. Die lagen beïnvloeden elkaar, vandaar de naam. Je wilt gewoon niet dat dat mee gaat spelen in een filter: Het maakt de overdracht in het frequentiespectrum sterk niet-lineair.
Geplaatst: wo 20 okt 2021, 21:15
holco schreef:
Met dergelijke joekels van foliespoelen ga je toch met zoveel lagen al snel last van het proximity effect krijgen. Een vergelijkbaar effect als het skin effect. Ben wel benieuwd op welke frequentie dat gaat inzetten met dergelijke grote spoelen.
Geen verstand van, maar wellicht dat dit topic verduidelijking brengt.
https://www.diyaudio.com/forums/parts/2 ... ctors.html
Hier nog even op terug komend. In dat draadje wordt het wel aangehaald maar er wordt weinig concreet en niet structureel op ingegaan. Word je niet wijzer van... :-" Het is met Limp, onderdeel van Arta, vrij gemakkelijk te meten en in kaart te brengen.
Geplaatst: do 21 okt 2021, 17:29
door holco
Maar is er specifiek bij een wax folie coil een verhoogde kans op dat Proximity effect of gaat dat voor alle type (grote) coil's op?
Geplaatst: do 21 okt 2021, 17:43
Gaat voor alle spoelen op! Heeft niet zozeer met het isolatiemateriaal te maken maar met het aantal windingen en aantal lagen en nog een aantal factoren. Het is technisch vrij complexe materie die vooral ook parten speelt bij SMPS op hoge frequenties waar het een regelrechte verliescomponent is. Bij grote audiospoelen voldoet het om af te checken of je er mee te maken hebt en in de weg gaat zitten. Bij normaal formaat spoelen heb je er geen last van maar die van jou roept wel bedenkingen op. Misschien valt het mee :)
Geplaatst: do 21 okt 2021, 20:45
door jeroen_d
Het zou dan bij alle foliespoelen moeten gelden want die hebben per definitie meer lagen dan draadgewonden spoelen. De lagen zijn wel veel dunner, maar overall gezien worden ze toch groter van afmeting bij dezelfde AWG. Waarschijnlijk door de isolatiefolie. En dan is het niet erg lijkt me. Want voor een bepaalde waarde heb je gewoon een aantal windingen nodig.
Maar nameten zou ik zeker willen doen. Ik ga echter voor het experiment geen paartje van in totaal 250,- aanschaffen...dus holco, 'be my guest' :)
Geplaatst: do 21 okt 2021, 21:18
Ja dat klopt. Dat gaf ik ook aan. Alleen is niet duidelijk bij welke frequentie het van invloed gaat worden met zulke hele grote foliespoelen. Het "draad" is idd wel veel breder met meer dwarsdoorsnee. Dus ja voor DC is de totale weerstand laag. Maar boven een bepaalde frequentie "duwt" het proximity effect de stroom steeds meer naar de zijkanten, zoals ook in dat diyaudio.com draadje genoemd is. Daarmee neemt de effectieve dwarsdoorsnede af en neemt de effectieve weerstand toe. Heb je niet nog een 1mH (of groter) foliespoel liggen? Volgens mij moet je dat effect binnen het frequentiebereik van een goede geluidskaart daarmee wel kunnen zien verschijnen.
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 0:45
door jeroen_d
Ik zal kijken wanneer ik tijd heb, nu druk met DAE voorbereiding.
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 8:24
door toetertje
Welke waarde zou de spoel moeten zijn, ik moet hier nog een paar waardes hebben liggen.
Mag ook via pb, mocht je de waarde liever niet bekend maken.
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 10:55
door holco
Vraag mij wel af wat zwaarder telt, een Jantzen wax foil air coil of een nog flink lager ohmige draad air coil van Jantzen :think:
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 11:01
Kom je maar op 1 manier achter: Luisteren! Dus je moet ze in dat geval beide aanschaffen.
Maar hoe relevant is dat laagohmige eigenlijk? Alleen bij speakers die zwaar leunen op de elektrische demping van de versterker en dan ook nog specifiek voor seriespoelen..
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 11:49
door Shadow
En vergeet de kernspoelen niet :lol:
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 12:45
door holco
Lijkt mij wel relevant als het om de C1 open baffle gaat met AT woofers en aan de versterkerkant zo'n 450W bij 2ohm ter beschikking.
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 12:46
door holco
Die ben ik allang vergeten :wink:
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 13:16
Jep en daarom is dat eigenlijk ook geen goed idee om dat passief te willen gaan filteren.
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 15:00
door Shadow
Ach die Purifi versterker houd de boel wel in z'n greep...
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 15:02
Het zal ook niet aan die versterker liggen.
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 15:14
door Shadow
Nee leek me ook niet, ik zou ook gewoon Jeroen z'n recept aan houden.
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 18:41
door jeroen_d
Deze luidspreker is dusdanig ontworpen dat lage dempingsfactor van de versterker niet hoeft, speelt ook uitstekend op krachtige buizenversterker. Ik sluit me dus alsnog aan bij eerste reactie van shadow op dit onderwerp. En zijn laatste :)
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 19:54
door Shadow
:dank:
Geplaatst: vr 22 okt 2021, 20:03
door holco
Laten we even vooropstellen dat ik het ontwerp van de C1 totaal niet bekritiseer, eerder het tegenovergestelde!!
Maar zoals met alles zal er ook met de samenstelling van de C1 kit afwegingen gemaakt zijn tussen prijs en een bepaalde kwaliteit om een balans te vinden voor de beoogde doelgroep, dat is naar mijn bescheiden mening ook prima gelukt.
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen winst te behalen is qua filter componenten, zeker niet als er voor de mooiere AT mid gekozen is of zoals in mijn geval ook nog de AT woofers, mijn idee is dan ook om te proberen te achterhalen wat en waarom iets een betere keuze is voor bepaalde componenten met hopenlijk de hulp van dit forum.
Iets afdoen met "het is goed zoals het is" is mi wat kort door de bocht :wink:
