Pagina 2 van 5
Re: De afhaalchinees. (lii audio)
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 16:37
het is een 8" breedbander hè, die moet je niet beoordelen op de meting
passief zou je nog wel eens tot een net resultaat kunnen komen door op basis van de 15° meting het gebied tussen 1500 en 4000Hz met een enkele notch op ongeveer de 75dB van het gebied onder de 1000Hz te filteren. of met 2 kringen zodat je niet een dip bij 2500Hz creert
door toetertje
Op zich klinkt het minder erg dan het meet, maar je hoort wel dat het niet helemaal klopt.
Ik ging juist voor een serieuze breedbander, zodat ik weinig uit de truckendoos hoefde te halen,
maar dat lijkt mij bijna onmogelijk met deze driver.
Edit: Henkjan was mij net voor. =P~
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 16:42
door toetertje
Wat mij wel verbaasd, is dat onder een hoek het hoog heel erg afvalt.
En terwijl ik op de luisterplek op ongeveer 40 graden zit, valt het mij
erg mee, hoeveel hoog er nog in die breedbanders zit. :think:
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 16:57
door toetertje
Zou je deze nog iets simpeler kunnen uitleggen, en hoe kom ik aan de waardes voor de notch?
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 17:01
door ds23man
Zou maar eens gaan inlezen in het werk wat Floyd Toole heeft gedaan wat betreft afstraalgedrag van luidsprekers.
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 17:05
door toetertje
Dat zou ik heel graag willen, maar door omstandigheden neem ik niets meer op, dus zulke droge kost lezen, is voor mij ondoenlijk. :oops:
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 17:08
door ds23man
Filmpje dan maar?
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 17:19
door toetertje
Filmpje dan maar?
Bedankt, ik was hem net al aan het kijken. :goedzo:
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 17:53
door wouter
PB, gaan we lekker meten en simuleren en controleren met lcr en meting
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 18:44
ja, die staat bij mij ook in m'n favo's (heb ik zelfs off-line bewaard) maar van een grote breedbander weet je al dat t mifi is, hoef je niet steeds te blijven herhalen
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 18:49
in deze ppost:
viewtopic.php?p=1801386#p1801386
zie je de metingen van m'n OOOB, nog veel meer Alpenlandschap dan die Lii en die klonk toch ook erg lekker hoor.
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 19:20
door ds23man
Dan mag je nu even met een reeksje quotes komen HJ.
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 19:22
door toetertje
Nee, liever een paar notches die ik kan proberen. :sure:
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 20:24
ik bewaar t zodat ik t niet uit m'n hoofd hoef te leren :relax:
en ja, z'n boek heb ik ook.
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 20:34
door Rob Dingen
Je kunt dus met de hoek spelen om een redelijk vlakke karakteristiek te krijgen prima toch.
Dus opstellen en luisteren en met de hoek spelen.
En beginnen zonder correcties.
Rob
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 21:32
door toetertje
Rob
Dan moet ik wel stil blijven zitten. :lol:
Geplaatst: ma 22 feb 2021, 21:33
door toetertje
Misschien kan ik een blaaskring op 1kHz zetten? :lagge:
Geplaatst: di 23 feb 2021, 19:56
door Rob Dingen
Rob
Ja volgens mij is het geen Bose met stereo in heel de kamer.
Rob
Geplaatst: di 23 feb 2021, 20:16
door rikpost
Wanneer ik een meting heb op 0 ,15 ,30 en 45 graden valt het mij op dat de som van de metingen vrijwel gelijk is als aan 30 graden .
Misschien kun je daar nog naar kijken wellicht valt dan het corrigeren mee en kun je inderdaad nog kijken naar vormen van de baffle .
Met het programmaatje The Edge .
Weet alleen niet of je daar ook breedbanders mee kunt simuleren .
Geplaatst: wo 24 feb 2021, 0:32
door wouter
Heb met Toetertje gezeten vanavond en de F8's zijn wel een 'dingetje'. Ik kan me voorstellen dat de hele boel mooi samen valt met een grote woofer en seriefilter richting 500Hz. Daaronder kukelt de gevoeligheid namelijk in elkaar.
Er zitten 2 grote opvallende resonanties in de fullrange bij Toetertje, 3,2kHz en 8,5kHz. Deze hebben we even kort naar kunnen kijken, to be continued.
Wat helaas lastig is, is dat bij het meten onder hoeken een heel onregelmatig patroon ontstaat. D.w.z. dat axiaal er vanalles gebeurt dat onder een hoek verdwijnt, maar onder een grotere hoek weer terugkomt.
En wanneer je woofers niet tot ca 500Hz door lopen moet je met shelfing behoorlijk gaan ingrijpen, wat wellicht het kind met het badwater weggooien is
De metingen staan op een andere laptop, daar kan ik een andere keer wel even wat moois van plaatsen maar eigenlijk was ivm de avondklok de sessie te kort om echt tot een gedegen opzet te komen.
Meting onder op foto getoonde kleine hoek, met correctie op 3,2kHz en 8,5kHz
Geplaatst: wo 24 feb 2021, 8:04
door Shadow
Goed bezig Wouter =D>
Geplaatst: wo 24 feb 2021, 8:12
door floeper
Netjes! Als mijn omnimic binnen is zal ik mijn setje ook eens meten. Kijken of dat hetzelfde resultaat geeft :)
Geplaatst: wo 24 feb 2021, 9:35
door toetertje
Wouter was goed op dreef gisteravond, ben er nog een beetje duizelig van. :)
Ik heb gisteravond nog even de eerst notch op 3.2kHz er tussen gezet, en daar wordt het
geluid al een stuk vriendelijker van. Straks de 2e notch solderen en proberen, ben benieuwd.
De aansluiting op de subs, wordt nog wel een dingetje. Hoewel Wouter wel aardig te spreken
was over het laag op de luisterplek. Daar zitten ook aardig wat uurtjes dsp'en in. :shock:
Hoewel ik in eerste instantie wat teleurgesteld was over het breedbander systeem, heb ik
nu toch gehoord, dat het voor mij toch zeker wel wat kan gaan worden. \:D/
Hartelijk bedankt weer Wouter! :goedzo: :dank:
Geplaatst: wo 24 feb 2021, 11:28
door wouter
Even een eerste gooi, om wat te experimenten met luisteren eerst 2 gebieden eens evalueren; 8,5kHz en 3,2kHz.
Bij de bank op positie "hoofd" zag het er al zo uit, wat het heel plausibel maakt om deze F8 met een seriefilter en grote woofer onder 400hz te laten mee spelen zonder verdere correcties:
sorry voor de beeldscherm foto, ben even niet in de gelegenheid het snel anders te tonen.
mooie gelijkheid van de impedantie links en rechts, 1 voldeed zelfs aan de opgegeven Fs!
Hier de bovenste 2 zijn axiaal, de 8,5kHz sperkring, en onder ca 20 graden zie je het effect toegevoegd van de sperkring op 3,2kHz
De correcties moeten nog wat nauwkeuriger uitgevoerd worden maar dienen vooral om te beoordelen of een correctie rond de gekozen centrumfrequentie doet wat gehoormatig wordt ervaren als een probleemgebied. Dit is met 2 separate notches prima stereo te beluisteren, het past de totale balans niet aan, alleen smalbandig de 2 opvallendste uitschieters
Geplaatst: wo 24 feb 2021, 14:34
door toetertje
Ik heb nog even iets met relais en een afstandsbediening in elkaar geflanst.
Zodat ik op de luisterplek, de notches kan overbruggen met een afstandsbediening.
Zo kan ik heel snel switchen tussen met en zonder notch. Leuk spelen is dat. :D
Wouter, had nog een suggestie om iets met een high shelf te proberen, maar daar
ben ik nog niet over uit. :think:
