Pagina 2 van 2
Re: Advance Acoustics MPP505 voorversterker defect
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 15:04
door Ah!buis
jvenema schreef:
Als beide kanalen “vol” gaan dan is de statistiek niet aan de kant van de potmeter. Dan zou er iets tegelijk met beide lopers moeten zijn of met de beide soldeer verbindingen. Lijkt me eerder dat een gemeenschappelijke aarde aansluiting elders dan niet goed is.
Zo is't maar net :goedzo:
Dus slecht contact connector of draadbreuk iets in die geest. Maar ik neem aan dat je de massa verbindingen wel doorgemeten heb.
Zou er niet op rekenen :lol:
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 15:12
door ds23man
Ik neem aan dat dit fenomeen op beide kanalen tegelijkertijd gebeurt, dus dan kan je de potmeter zelf uitsluiten.
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 16:48
door satefan
satefan schreef:
Ik heb de pot even gesoldeerd en mn broer probeert m weer even (ik heb even geen eindbak om er aan te hangen nu).
Beetje improviseren, setje PC speakers of een lijn ingang van laptop werkt ook allemaal. je zal denk ik wel een verloop kabeltje moeten hebben.
Ik kan me vergissen, maar je was toch ook in het bezit van een Holton versterker ?
Ik zal eens even in de kast kijken inderdaad wat er allemaal nog aan handel staat. De Holton staat momenteel even elders te spelen. Die levert overigens 300 watt op vol vermogen, dus is misschien iets teveel van t goede!
Satefan
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 19:19
door satefan
Ik heb net even een speakertje aan de pre-pout geknoopt. Die doet het normaal en reageert op de volume-pot. Aan beide kanalen. Mijn broer gebruikt de preamp met de eindbak met XLR kabels. De tijdelijke voorversterker hangt aan dezelfde eindbak maar dan met RCA kabels. Volgens mij zijn er dan 4 opties:
1. Het euvel is verholpen door het doorsolderen (lijkt me sterk, maar kan)
2. Het probleem zit m in de XLR uitgang van de pre-amp
3. Het probleem zit m in de XLR ingang van de eindbak
4. De XLR kabels zijn rot (lijkt me sterk dat beide stuk zijn).
We gaan straks de scenario's eens door lopen en kijken wat we verder tegenkomen.
Satefan
PS: Optie 5 is dat ik iets gefixed heb zonder het te weten waardoor het probleem is opgelost.
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 20:13
door satefan
Nieuws van het front. De boel doet het weer zoals het hoort. Zowel via de tulp als de XLR speelt de pre-amp weer zoals voorheen.
Wat me met het in elkaar zetten van de volume-print op viel, is dat deze iets naar beneden wordt getrokken zodra je de print vastzet op de spacers. Misschien toch iets van mechanische stress op de soldeerpunten? Ik vind t nog steeds vreemd, maar we kijken t even n paar dagen aan. De pre doet tevens dienst als DAC, dus mn broer is blij dat ie t weer doet.
Satefan
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 20:14
door satefan
En nog bedankt voor alle hulp, tips en suggesties!
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 20:30
door Barry2001
:goedzo:
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 21:37
door Ah!buis
Mooi dat er een optie 5 is :lol:
Nu hopen dat het goed blijft [-o<
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 21:43
door ds23man
Je vergeet optie 6 Anne: Shit
Self healing Italian Technology
:rofl: :rofl:
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 21:50
door pappaleo
Helaas, het is Frans. [-X
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 21:53
door AatV
Merde!!
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 22:09
door Ah!buis
:rofl: :rofl:
Da's wel erg veel ruimte voor misplaatste stront :shock:
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 22:20
door satefan
Het is een Frans hersenspinsel, in China in elkaar gefabriekt.
Geplaatst: zo 07 jun 2020, 22:21
door pappaleo
:rofl: :rofl:
Prima reden om het nog eens te herhalen :rofl: :rofl:
