Re: ZBA LM3886 CA versterker overwegingen
Geplaatst: wo 24 jul 2019, 23:01
Een gevalletje "less is more" dus...FR_Aad schreef:Ik heb de mijne zo gebouwd
Hét forum voor en door zelfbouwers.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/
ray5150 schreef:Een gevalletje "less is more" dus... :mrgeen:FR_Aad schreef:Ik heb de mijne zo gebouwd
Nou,lees dan mijn topic maar eens door........Pjotr schreef:Als je bout isoleert met nylon ringen of bussen hoeft dat niet. Je hoeft alleen maar te zorgen dat er geen kortgesloten circuit door de trafo's ontstaat: https://nl.farnell.com/duratool/1640060 ... hing%208mm
Ik lees in je topic nog steeds geen reden daar toedre schreef:Ik heb de plaat later uit 2 delen gemaakt.
Ik heb ongeveer een jaar geleden de hele BOM besteld en zoals het er nu uitziet wordt het halverwege september uitgeleverd, inclusief de slecht verkrijgbare melf-weerstanden.avdboom schreef:
- BOM Backorder componenten
Er zijn wat onderdelen op de BOM's waarvan wordt aangegeven dat ze niet meer geproduceerd/besteld zullen worden maar er nog wel zijn. Geen probleem dus. Er is een enkel onderdeel dat een zeer lange levertijd heeft. Namelijk: https://eu.mouser.com/ProductDetail/71- ... 0E2001BB30
Nu dacht ik gelezen te hebben dat als je alles besteld bij Mouser alles geleverd wordt en evt. backorder delen nageleverd worden, klopt dit? Maar misschien is het handige om een alternatief component te kiezen? Is dat voor dit component mogelijk, of is dit heel specifiek en kritisch gekozen en zou het afdoen aan het oorspronkelijke idee? En zou iemand dan een goede suggestie voor een vervanger hebben?
Thanks. Meteen nog wat vraagjes direct aan jou als je er toch bentShadow schreef:Lekker bezig hier! De versie met de trafo's aan één kant bevalt me het best - maar dat is ook een eindbak waar de volgende een DAC aan boord heeft.
Zo, dat is wel lang! Maar september komt al weer dichtbij... Ik zal eens navraag doenerik1977 schreef:Ik heb ongeveer een jaar geleden de hele BOM besteld en zoals het er nu uitziet wordt het halverwege september uitgeleverd, inclusief de slecht verkrijgbare melf-weerstanden.avdboom schreef:
Volgens mij heeft Shadow gewoon een alternatief gebruikt wat vrij verkrijgbaar is.
Helaas gaat de SmartMains niet passen... De interne hoogte is 80mm. De trafo volgens de datasheet 45mm (incl. bevestigingsmateriaal?), er blijft dus 35mm over. Zelfs met die van hypex, die 35mm hoog is volgens opgave, zou dat eigenlijk niet kunnen... Zo te zien heb jij ook een Galaxy met 80mm hoogte Dré, hoe is dat bij jou? Jij hebt zelfs 160Va trafo's...Pjotr schreef:Yup, was al aan het zoeken naar jouw uitvoering André. Zou hou je de powerverbindingen het kortste! Die middenplaat is volgens mij niet van metaal maar van PVC o.z.i. Je mag bij een ringkern daarvoor geen geleidend materiaal gebruiken. Dat zou als kortsluitwikkeling voor de trafo's gaan werken. Of je moet hem echt goed ioleren met nylon ringen/bussen. De signaal-IN lijn voor de rechterkant kun je dan in de hoek op de bodem van de kast leggen/plakken.
Oké, geen kritisch component dus. ik ga eens kijkenPjotr schreef:Als het alleen om die MELF weerstanden gaat staan er genoeg alternatieven bij Mouser van verschillend fabricaat. Als het maar dezelfde maat en zelfde tolerantie is. Let ook op de bestelaantallen! Overigens is het met elektronica componenten zo dat het steeds wisselend is qua verkrijgbaarheid. Is geen pijl op te trekken. Heeft ook geen zin de BOM steeds aan te passen tenzij helemaal niet meer verkrijgbaar.
Thanks! Volgens mij alleen die ene, maar ik check het vanavond even, moet nu de deur uit...Pjotr schreef:Alleen de 4 stuks 0,1% MELF weerstanden moeten wel ook 0,1% zijn! Kun je even aangeven welke mouser bestelnummers niet leverbaar zijn? Kijk ook even voor een alternatief
Bedoel je via de WXC-50?Shadow schreef:Ik heb een kaku van Barry genomen, dat ging prima op z'n kant. Geluidsmatig vind ik de eindversterker het fijnst icm een ESS dac, of de layout er aan bij draagt geen idee, maar het kan maar helpen.
In de WXC50 zit een ESS 9003 dac inderdaad, maar er zijn meerdere varianten, ik gebruik de WXC50 ook idd.erik1977 schreef:Bedoel je via de WXC-50?Shadow schreef:Ik heb een kaku van Barry genomen, dat ging prima op z'n kant. Geluidsmatig vind ik de eindversterker het fijnst icm een ESS dac, of de layout er aan bij draagt geen idee, maar het kan maar helpen.
Toevallig net vanmorgen besteld, ben benieuwd!
Bedankt Peter!Pjotr schreef:Deze kan ook prima: https://nl.mouser.com/ProductDetail/Vis ... HfLrLws%3D
Dat ben nu aan het uitwerken voor de CA-MK2 met een Atmel ATtiny processortje. Soort van COCO de luxe. Ben nu met de PCB bezig. Een IR on-off zie ik geen nut in. Dat is meer het terrein van de VV. Er komt i.p.d.v. een remote on-off aan met een bedrade schakelspanning vanuit de VV.avdboom schreef:Nog een optie...
Ik heb het idee opgelopen om eens een voorzichtig begin te maken om te leren programmeren en daarvoor de Arduino te gebruiken. Het zou ook een leuke doelstelling zijn om zelf een softstart, one-push on/off, temperatuurbeveiliging............ en DC-beveiliging en IR on/off te programmeren. Komt wel bij dat ik dan nog wat zaken (relais, weerstanden etc.) er bij nodig heb en misschien PCB voor moet maken. Maar die zaken zijn vaak ook al als modules op kleine pcb's beschikbaar en evt. op standaard gaatjes pcb te maken. Wellicht kan ik daar ook wat mee maken dat gewoon past.Enige nadeel... het gaat dan wel wat langer duren denk ik....
Toch niet de Hypex methode ?Pjotr schreef:Er komt i.p.d.v. een remote on-off aan met een bedrade schakelspanning vanuit de VV.
Je bedoelt dat je hem aan moet zetten om hem uit te zetten en vv?Ah!buis schreef:Toch niet de Hypex methode ?Pjotr schreef:Er komt i.p.d.v. een remote on-off aan met een bedrade schakelspanning vanuit de VV.![]()
Zoiets jaPjotr schreef:Je bedoelt dat je hem aan moet zetten om hem uit te zetten en vv?Ah!buis schreef:Toch niet de Hypex methode ?Pjotr schreef:Er komt i.p.d.v. een remote on-off aan met een bedrade schakelspanning vanuit de VV.![]()
