Pagina 2 van 3
Re: Voorversterker LT1013/14 van Anne op een printje?
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 11:37
door Barry2001
Ja pcies, ik bedoel het inpluggen inderdaad, stroom is hier niet relevant. Het voorste segment van de plug maakt even contact met 'de andere kant', sluiting, voor voeding niet wenselijk. Voor audio maakt dit niet uit, maw 3.5mm eigenlijk niet gebruiken als voedingsconnector. Plaatje klopt niet helemaal, voor 't idee.
Los hiervan is een vergissing snel gemaakt, zodat je met gelijke connectoren de voeding op een audio ingang zou kunnen pluggen, wat ook niet wenselijk is.
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 12:04
door Ynze
Ja, ik zie het probleem nu. Dank voor de duidelijke uitleg! Ik begreep ook niet goed wat werd bedoeld met 3,5 mm connectoren werd bedoeld, sorry. Maar nu wel.
@Ronny, ik bedoelde eigenlijk "printplaat-kroonstenen", zoals ik die nu ook gebruik op mijn print. Is dat een optie?
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 12:32
door Ah!buis
Ynze schreef:Ronny,
Ik zie nu dat je bij de 1013 een andere pin-lay-out hebt dan ik. Ik heb een PDIP ic-tje. In de bijlage de datasheet, de pin-lay-out staat op pagina 2, bij "obsolete package"
Mijn LT1013 ic-tje is blijkbaar wat verouderd. Dat had ik niet door toen ik 'm kocht bij Okaphone. In de eerste versie van Anne kwam die pin-lay-out nog overeen met mijn exemplaar. Zie screenshotje. In de tweede versie had Anne ook een andere gebruikt.
Heb ik een ongebruikelijk ic-tje meegekregen?
Ynze
Blijkbaar heb ik de pin-nummers wat door elkaar gegooid.Krijg je als je de meegeleverde tekening van het tekenprogram gebruikt zonder nakijken
Wel vervelend dat ze, met het veranderen van de behuizing ook de aansluitingen hebben verwisseld
De ening uitvoering die veroudert heet is die met ceramische behuizing.
Nog even alles op een rij,
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 21:24
door Ynze
Ik heb pinnen 5 en 10 inmiddels netjes aan de GND gekoppeld.
@Anne: Daarmee is het kraken van de mono-stereo-potmeter inderdaad verholpen!
Verder heb ik de behuizing van de volume-potmeter aan GND bevestigd, dat vermindert de het ruis-niveau.
Maar: Er is nog steeds een beetje ruis. Als ik de voorversterker helemaal naar de mono-stand draai is de ruis helemaal weg. Draai ik de potmeter helemaal naar stereo+ stand, dan neemt de ruis sterk toe. Iemand enig idee hoe dat zou kunnen?
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 21:33
door Ynze
Oh, en nog een vraag, uit nieuwsgierigheid: In de mono-stand verdwijnen ook heel veel lage frequenties. Hoe werkt dat? Dat de schakeling een mono-signaal maakt als de potmeters helemaal naar nul gedraaid zijn begrijp ik, maar waarom de bas-tonen wegvallen snap ik niet
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 21:48
door ronnydepony
zou er ongeveer zo kunnen uitzien.
print is 45 op 86 mm
layout lt1013 aangepast naar IC Ynze.
Aansluiting voeding is nu 5 mm raster
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 21:49
door ronnydepony
In kan nog links geplaatst worden, kan print nog een beetje kleiner
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 22:26
door Ah!buis
Ynze schreef:Oh, en nog een vraag, uit nieuwsgierigheid: In de mono-stand verdwijnen ook heel veel lage frequenties. Hoe werkt dat? Dat de schakeling een mono-signaal maakt als de potmeters helemaal naar nul gedraaid zijn begrijp ik, maar waarom de bas-tonen wegvallen snap ik niet
Staan je luidsprekers misschien in tegenfase ?
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 22:35
door Ah!buis
ronnydepony schreef:In kan nog links geplaatst worden, kan print nog een beetje kleiner
Waarom niet overal Molex, er gaat maar erg weinig stroom door.
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 22:42
door Ah!buis
Ynze schreef:Ik heb pinnen 5 en 10 inmiddels netjes aan de GND gekoppeld.
Bedoel je echt ruis of gewoon brom ?
Dat zo'n losse schakeling op een plank wat brom oppikt kan best.
De versterkers in die IC's heten stabiel te blijven bij 1x versterking (zoals hier).Maar wie weet gaat er toch wat mis, je zou over elke tegenkoppelweerstand (van uit naar -in) een Ctje van bijv 22pF kunnen zetten zoals bij de LT1013.
Geplaatst: ma 04 mar 2019, 23:09
door Ynze
Het klinkt als ruis, niet als 50Hz brom. Ik zal hem eens aan de scoop hangen komende dagen.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 16:49
door ronnydepony
Ontwerp 1 is zo goed als klaar.
Ontwerp 2 zou met molex zijn, alleen rest mij de vraag neem ik de voeding dan ook in molex ?
Geplaatst: di 05 mar 2019, 19:28
door Ynze
ronnydepony schreef:Ontwerp 1 is zo goed als klaar.
Ik zou de voeding apart houden, dus niet op de printplaat zetten. Dan ben je flexibeler met het inbouwen in een kastje.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 19:33
door Ynze
Ah!buis schreef:Ynze schreef:Oh, en nog een vraag, uit nieuwsgierigheid: In de mono-stand verdwijnen ook heel veel lage frequenties. Hoe werkt dat? Dat de schakeling een mono-signaal maakt als de potmeters helemaal naar nul gedraaid zijn begrijp ik, maar waarom de bas-tonen wegvallen snap ik niet
Wat bedoel je precies met tegenfase? Dat de linker speaker in tegenfase staat met de rechter, of dat de woofer in tegenfase is met de middentonen?
Ik heb de voorversterker ook op goedkope prul-luidsprekers gehad in mijn werkplaats, daar vielen ook de bas-tonen weg.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 20:05
door Ynze
ronnydepony schreef:zou er ongeveer zo kunnen uitzien.
Klopt het dat het linker blokje van drie connectoren geen functie heeft? En je hebt signaal links en signaal rechts in twee aparte connectoren gezet. Is dat met opzet?
Je hoeft voor mij geen aparte versie te maken hoor, Ronny. Als jullie Molex connectoren prefereren sluit ik me daar graag bij aan. En een andere versie van de ic-tjes kopen vind ik niet erg.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 20:45
door Ah!buis
Ynze schreef:Ah!buis schreef:Staan je luidsprekers misschien in tegenfase ?
Als de LS-ers rechts en links tegen elkaar inwerken valt vooral de bas weg.In stereo is dat minder het geval omdat dan rechts en links meer verschillend zijn.Om te weten of het aan de voorversterker licht, mono spelen zonder voorversterker, dus gewoon links en rechts aaneen.
De voorversterker voegt bij kanten in dezelfde fase bijeen in mono (telt ze op) en beide kanten integen fase (maakt verschil van de twee) als ander uiterste.
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 19:54
door ronnydepony
Met molex kom ik zo iets uit :
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 20:47
door Ynze
Ziet er goed uit, volgens mij. Is de rode verbinding een jumper, of een spoor op de andere kant? Stuur je me de Gerber-files als je zelf ook tevreden bent? Dan laat ik de printjes maken.
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 21:41
door Ah!buis
ronnydepony schreef:Met molex kom ik zo iets uit :
Je zou misschien naast R1,R2,R3 en R4
aansluitingen kunnen voorzien voor evt een kompensatie-condensatortje parallel aan die weerstanden (ook 22pF bijv).
Dan nog iets, niks met de print te maken, om het regelbereik van de breedte wat te beperken kunnen R9 en R10 groter (bijv 22k).Op het einde regeling, vooral max breed, blijft er enkel het verschil R/L over en dat klinkt vermoedelijk lelijk.
Geplaatst: do 07 mar 2019, 9:58
door ronnydepony
Aanpassingen doorgevoerd.
Heb "OUT" ook gedraaid, zitten L en R gelijk.
Printje meet 44 op 64 mm.
Geplaatst: do 07 mar 2019, 18:30
door Ynze
Dat klinkt inderdaad lelijk. Dat is dat vreemde wegvallen van de lage tonen waar ik het over had. Ik had max breed en max mono omgedraaid in mijn eerdere bericht
Geplaatst: do 07 mar 2019, 18:33
door Ynze
De print ziet er netjes uit nu. Ik heb mijn prototype pas getest in m'n werkplaats, en daar is de ruis helemaal weg. Dus wat ik hier in mijn huiskamer hoor aan ruis is vast afkomstig van allerhande wifi-routers, telefoons en verlengsnoeren die in de buurt van de voorversterker staan.
Geplaatst: do 07 mar 2019, 18:52
door ronnydepony
Geplaatst: do 07 mar 2019, 19:18
door Ah!buis
Aha, ja dan is het te verwachten.Het laag is aan beide kanten grotendeels gelijk, als je enkel het verschil overhoudt is het laag weg.
Geplaatst: do 07 mar 2019, 19:25
door Barry2001
Mooie samenwerking zo mensen
