Pagina 2 van 4
Re: Led driver
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 14:23
door PimDriessen
Hoi Pjotr,
De bedoeling was om er achter te komen wat die buitenlampen aan stroom verbruiken t.o.v. de oude 9 watt spaarlampen,
vandaar o.a. mijn vraag over die energie meter.
pim
Re: Led driver
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 14:35
Dat geeft die meter toch gewoon aan? :?
Al moet je daarvoor wel een goeie hebben die minder dan 1W kan meten. Meest houden het voor gezien beneden de 2W. De betere (en duurdere) gaan tot 0,2W.
Re: Led driver
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 15:20
door PimDriessen
Hoi Pjotr,
Ik vroeg me af of deze led driver schakeling geen probleem ondervind als de energiemeter er tussen zit?.
Het zou kapot kunnen gaan.
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 15:33
Hoe kom je daarbij dan?
Re: Led driver
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 15:50
door Ah!buis
Slechte ervaring met meters ? :shock: :lol:
Re: Led driver
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 15:58
door PimDriessen
Hoi Anne/ Pjotr,
Gewoon voorzichtigheid, de lamp is niet van mij, maar ik wil wel graag weten hoeveel elektriciteit hij verbruikt en dat kan eigenlijk alleen maar met een energiemeter.
Aangezien ik geen negatieve reacties krijg op het idee om het te meten, ga het dus maar gewoon doen.
Zal het resultaat wel even plaatsen met een foto.
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 16:29
Dat lijkt logisch...
Ben wel benieuwd wat Pim meet en of zijn lampen daarbij heel gebleven zijn uiteraard!
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 17:00
door PimDriessen
Hoi Anne/ Pjotr/ Bean,
Hier dan het resultaat van de meting op half vermogen, alleen jammer dat ik vergeten ben om te meten op vol vermogen, misschien komt dat er nog een keer van, is niet echt belangrijk.
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 17:15
Als de lamp nog heel is: =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Anders: [-o<
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 17:48
door PimDriessen
Hoi Pjotr,
Alles werkt nog, dat is mooi meegenomen. :yeah:
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 19:53
door Ah!buis
Dat is dan ~ 50%, flink minder dan de 89% bij vollast.
Als je niet 3 maar 6 strips in serie aansluit zit je op 50V wat er nodig is, net teveel voor de max 48V.
Als je dan één led in de hele keten kortsluit gaat er bijna 3V af, kan het wel.
Twee vliegen enz. een voeding minder en beter rendement !
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 20:16
door PimDriessen
Hoi Anne,
Leuk dat je er over begint, want ze geven ook op half vermogen nog steeds te veel licht.
Maar je noemt: Als je niet 3 maar 6 strips in serie aansluit zit je op 50V wat er nodig is, net teveel voor de max 48V. .
Er zitten in een buitenlamp maar 3 led stripjes die staan in serie er staat 25 volt overheen.
Begrijp niet goed waar je de 6 strips vandaan haalt?.
Maar als er van de 3 leds strips een overbrugd kan worden zal dat toch zeker minder licht gaan geven.
Hier nog een afbeelding van een buitenlamp.
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 20:21
Hoezo geven ze teveel licht? Kunnen de inbrekers het te goed zien? :lol: Maar wat let je om er een 6W led lamp van de Aldi in te zetten? Dat is vergelijkbaar met een 40W gloeilamp. Denk dat een 2W of 4W voor een buitenlamp al aardig veel licht geeft.
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 20:53
door PimDriessen
Hoi Pjotr,
Hier een idee over de hoeveelheid licht die lampen geven, als je de sleutel in je slot steekt dan heb je een zwarte vlek in je ogen, en dan staan ze op half vermogen, bij vol vermogen lijkt het een bouwplaats.
Eerste foto lampen op vol vermogen 2 de foto lampen op half vermogen.
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 21:07
door Ah!buis
Je mag gerust één strip weglaten (of kortsluiten) brandt de boel op 16,5V.
Rendement wordt steeds slechter.
Als je een verbinding (twee draden) kunt leggen tussen twee lantaarns dan kunnen de strippen van de tweede (evt.ook twee strippen) op één voeding.Samen 33V en beter rendement.
En een voeding over !
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 21:28
door PimDriessen
Hoi Anne,
Hoe werkt die stroombron?, dat als er een led overbrugd wordt dat de spanning lager wordt, in dit geval 16,5 volt.
Heb je een schema van z`n stroombron?, kan ik het simuleren.
De lampen met een draad samenvoegen gaat niet, want elke lamp heeft een eigen aansluiting die met een schakelaar van binnen uit wordt geregeld, dus elk huisje heeft een eigen lamp met voeding die aan de eigen elektriciteitsmeter hangt.
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: do 17 mei 2018, 23:03
door Ah!buis
PimDriessen schreef:
Hoi Anne,
Groet,Pim
Was er al bang voor, zo'n buitengebeuren is niet zomaar te veranderen.
Schema van een stroombron :? je vraagt toch ook niet om het schema van een batterij :o .
Er komt gewoon 350mA uit.Als je er een accu op aansluit laadt die ook met 350mA zolang de spanning, voor deze voeding, niet onder 9V komt.Door hoeveel led's de stroom gaat maakt niet uit, blijft dezelfde.
Een gloeilamp brand op een bepaalde spanning en dan loopt er ook een willekeurige stroom, meer lampen zelfde spanning meer stroom, meer dan de zekering gaat 't licht uit.
Een LED brand op stroom, meer led's zelfde stroom meer spanning.Hoeveel spanning is enkel interessant om er niet onder te zitten,anders gaat ie uit (loopt er geen stroom).
Re: Led driver
Geplaatst: vr 18 mei 2018, 12:06
door PimDriessen
Hoi Anne,
We hebben hier met speciale leds te maken, dat is wat ik er van kan maken, hier vond ik een grote hoeveelheid power leds.
https://nl.mouser.com/new/optoelectroni ... te/n-8usfj
Lijkt me dat hier geen sprake is van een normale led spanning van 3,1 volt en 20 mA stroom.
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: vr 18 mei 2018, 12:33
door Ah!buis
Ach, er zijn led's in vele smaken.Die op de strip heeft aansluitingen met schroef, is al geen kale meer maar in een aangepaste behuizing.Als er een typrnr. op stond was er iets om naar te zoeken.Zo zijn de gegevens erg beperkt.
De led in die behuizing zou deze wel 's kunnen zijn,
SZ5-M1_WitteLED.pdf
(765.04 KiB) 247 keer gedownload
Re: Led driver
Geplaatst: vr 18 mei 2018, 14:44
door PimDriessen
Hoi Anne,
Zou het kunnen dat die power leds het op deze manier doen.
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: vr 18 mei 2018, 15:27
door Ah!buis
Hoi Anne,
Groet,Pim
Als de led's horizontaal weinig verschillen moet 't wel kunnen.Moet de stroom, in goede tijden, niet al op z'n max zitten.
Re: Led driver
Geplaatst: vr 18 mei 2018, 18:00
door PimDriessen
Hoi Anne,
Heb maar weer een mail gestuurd naar Thorlux UK over de buitenlampen, met de vraag of er een led strip van de 3 overbrugd kan worden, Thorlux UK moet op z`n minst wel toestemming geven om dat te doen lijkt mij.
Ben benieuwd of ik nu wel een duidelijk antwoord ga krijgen. :relax:
Pim
Re: Led driver
Geplaatst: vr 18 mei 2018, 18:15
door MarcelvdG
Als je dioden (lichtgevend of niet) parallel schakelt, moet je wel uitkijken voor de thermische meekoppeling. Er zijn altijd kleine verschillen in stroom door de parallelgeschakelde dioden. De diode met de grootste stroom wordt het warmste en gaat daardoor weer meer stroom trekken. Als die extra stroomtoename groter is dan het oorspronkelijke verschil in stroom (rondgaande versterking > 1), dan leidt dat weer tot een nog grotere stroomtoename enzovoorts tot bijna alle stroom door 1 diode gaat. Zolang de rondgaande versterking kleiner dan 1 is, gebeurt dat niet.
Re: Led driver
Geplaatst: ma 21 mei 2018, 13:33
door PimDriessen
Helaas,
Thorlux UK schreef:
Hi,
Unfortunately you cannot bridge the led’s with wire, the only way is to source a different driver to give a lower output.
Regards
Ray Cartmell
Technical Services Engineer
Thorlux Lighting
Re: Led driver
Geplaatst: ma 21 mei 2018, 15:27
door Ah!buis
Is wel in tegenspraak met wat op de voeding staat :(
Van 9V tot 48V een stroom van 350 of 700mA.
Je kunt gerust een strip kortsluiten/eruit halen.Het enige wat er onder lijdt is het rendement.
En natuurlijk de omzet van de fabrikant :twisted:
