Pagina 2 van 3
Re: mooie en veilige schakelaars voor netspanning
Geplaatst: do 08 feb 2018, 14:29
door Ah!buis
Kan zijn dat 't niet werkte omdat het relais te zwaar was.Die pin 7 kan lang niet trekken wat de echte uitgang doet.Er zit een stroombegrenzing in, is perslot om een C te ontladen.Met zo'n 15mA is het wel bekeken.
Geplaatst: do 08 feb 2018, 14:40
Het wekt bij Pim in zijn simulator niet Anne. Van een stroombegrenzing op discharge nooit wat gemerkt. Tor gaat gewoon in verzadiging en 50 mA kan ie makkelijk leveren. Anders stopt Pim er een CMOS in, TLC555 of zo, die kan 150 mA leveren. Zowel output als discharge. Er is niets op tegen om het relais aan "out" te hangen maar zo heb ik het destijds gedaan.
Wat wel belangrijk is, is om de draden naar de schakelaar af te schermen. Is nogal hoogohmig en gevoelig voor naburige schakelpieken.
Geplaatst: do 08 feb 2018, 16:30
door Ah!buis
Heeeel lang geleden had ik een boekje van Signetics over de NE555.Meen me te herinneren dat daar een serie-R zat bij de transistor voor het ontladen.
Datablad vermeld enkel dat je moet zorgen dat de max dissipatie van de chip niet overschreden wordt.Omdat ze verder geen max stroom vermelden moet er toch een stroombegrenzing inzitten.
Als 't werkt moet de stroom groot genoeg kunnen worden, klopt dan vermoedelijk niet in de sim.
Geplaatst: do 08 feb 2018, 16:48
door PimDriessen
Hoi Anne,
Het werkt wel met Tina software, maar als ik spanning op de schakeling zet virtueel dan gaat de schakeling aan terwijl de schakelaar om de schakeling te activeren nog in onderbroken stand staat.
De bij gevoegde voeding en led heb ik er achter geplakt omdat Tina anders steeds laat weten dat er open contacten zijn.
Pim
Geplaatst: do 08 feb 2018, 18:18
Hoe zet er je dan virtueel spanning op Pim? Met een tijdsafhankelijk spanningsbron (PWL) of zo? En wat simuleer je eigenlijk?
Geplaatst: do 08 feb 2018, 18:27
door PimDriessen
Hoi Pjotr,
[attachment=0]ScreenShot6145.bmp[/attachment
Als er een schakeling staat waar een schakelaar inzit dan ga ik er vanuit dat de schakeling aangezet kan worden.
Pim
Geplaatst: do 08 feb 2018, 18:35
door Ah!buis
PimDriessen schreef:
Hoi Anne,
Pim
En wat doet ie met C3 kortgesloten ?
Geplaatst: do 08 feb 2018, 18:57
door PimDriessen
Hoi Anne,
Pim
Hoi Anne,
Dan blijft de schakeling uit.
Pim
Geplaatst: do 08 feb 2018, 19:09
door Ah!buis
Hoi Anne,
Pim
Een ontladen C is ook een kortsluiting bij het aanzetten.Gaat de sim er niet van uit dat de C op nul begint ?
Een diode in sperrichting (kathode boven) over de 47k weerstand die de elco laadt proberen.
Geplaatst: do 08 feb 2018, 19:26
door PimDriessen
Hoi Anne,
Dat maakt niets uit.
Pim
Inschakel vertraging 220 volt
Geplaatst: do 08 feb 2018, 19:38
door PimDriessen
Hoi Anne,
Maar even een nieuw topic begonnen want het boeit me wel om dit werkend te krijgen, ik hoop dat jij het ook interessant vindt.
Pim
Hoi Anne,
Re: Inschakel vertraging 220 volt
Geplaatst: do 08 feb 2018, 19:58
door Ah!buis
Hoi Anne,
Pim
Deugt niet, met de diode is C4 bij aanzetten ontladen, = kortsluiting.En toch gedraagt het ding zich niet zo.
Zelfs met een slechte D2 zou R2 te groot zijn om over de "aan" drempel te komen (= 2/3 Vb).
Alleen een zwaar lekkende, of kortgesloten, C6 zou zoiets veroorzaken.
Moet wel een verkeerd model zijn.
Kun je het verloop van spanningen weergeven ? Daarmee kun je achterhalen wat oorzaak en gevolg is.
Geplaatst: do 08 feb 2018, 20:08
door PimDriessen
Hoi Anne,
Hieronder de meet gegevens, ik kan er geen chocola van maken.
Pim
Geplaatst: do 08 feb 2018, 21:04
door Ah!buis
Een hele lijst waar je niets mee opschiet. Bij de eerste (met schema) is C1 al helemaal geladen, kan het begin niet zijn.
Het volstaat een viertal spanningen in de gaten te houden.Weet niet of/hoe het kan, sim is niks voor mij.
Geplaatst: do 08 feb 2018, 21:13
door PimDriessen
Hoi Anne,
Het is ook niet echt belangrijk, ik zal Tina software eens vragen waarom dit niet werkt, dan komt de reactie nog op dit korte draadje.
Pim
Geplaatst: do 08 feb 2018, 21:23
door Shadow
Dus?
Geplaatst: do 08 feb 2018, 21:30
door PimDriessen
Pim
Re: schema's voor mooie en veilige schakelaars voor netspanning
Geplaatst: do 08 feb 2018, 22:18
zooo, 1 draadje
Geplaatst: do 08 feb 2018, 22:42
door Ah!buis
zooo, 1 draadje
Mooi :D
Totdat 't straks ineens weer over iets heel anders gaat :twisted: :lol:
Geplaatst: vr 09 feb 2018, 0:00
door PimDriessen
Hoi Anne,
Tina software schijnt het niet te willen doen als het om de 555 gaat, deze schakeling doet het ook niet, behalve als ik de aarde van het ic onderbreek dan werkt het wel.
In deze stand zou led 1 moeten branden.
Pim
Na enig geknutsel krijg ik het toch werkend op deze manier, twee plaatjes.
Geplaatst: vr 09 feb 2018, 11:00
door Ah!buis
Die schakelaar is een drukknop, terug open doet niets.Alleen bij sluiten verandert de uitgang.
R3 moet ook veel groter, // met R1 komt het bij de schakelaar op 2/3Vcc = is de drempel voor de threshold.
Als je dan "uit" klikt gaat 't onmiddelijk ook weer aan.Kan C1 ook kleiner.
Geplaatst: vr 09 feb 2018, 13:12
door PimDriessen
Hoi Anne,
Heb het idee dat timers zoals 555 bij Tina niet zo goed vallen.
Een voorbeeld uit de bibliotheek hier volgen de plaatjes.
Pim
Geplaatst: vr 09 feb 2018, 14:24
door Ah!buis
Ziet er normaal uit.Behalve dan de melding ineens, geen operating point gevonden, terwijl dat niet aangevinkt staat.Vindt je vanzelf niet, is a-stabiel !
Is ook de optie begin met alles op nul.Wel nodig bij die klik-knop.
Geplaatst: vr 09 feb 2018, 16:15
door PimDriessen
Hoi Anne,
Uit interesse geboren om dat schema in Tina te zetten, maar ook in Livewire reageert de schakeling het zelfde als ik de virtuele spanning er op zet gaat het relais om en de led gaat branden terwijl de schakelaar op onderbroken staat, maar als de schakelaar in de maak stand staat gaat de schakeling juist uit, maar hij reageert tenminste.
Voordeel van Livewire is dat daar wel de timer schakeling in het algemeen wel werkt, eerste plaatje knippert naar hartenlust en instelbaar.
Hier weer een paar plaatjes.
Pim
Geplaatst: vr 09 feb 2018, 18:34
door Ah!buis
Over die laatste twee schema's.
- R1 veel te klein
- R1 niet aan pin 7 maar pin 3
- schakelaar is niet aan/uit maar altijd onderbroken tenzij er op gedrukt wordt.
Krijg je 't niet voor elkaar, het spanningsverloop gedurende de 1 seconde na inschakelen,
tov massa ?
Op C3, pin 2-6 en pin 7
