Pagina 2 van 35
Re: Hypothetische 6C33 versterker?
Geplaatst: zo 07 jan 2018, 14:45
door Ah!buis
SSassen schreef:
Dat is dus kathodetegenkoppeling. Vraagt wel weer een forse stuurspanning.
Psssttt Anne, zoiets?
Zo, bij Aat wezen spieken ? :lol:
Zo raak je idd de grote stuurspanning voor de 6C33 kwijt.Geeft iets van (hangt af van uitgangsvermogen) 6...10x vermindering van de nodig sturing, om daavoor er een transistor bij te halen :?
Geplaatst: zo 07 jan 2018, 14:51
door SSassen
Goed gejat is beter dan slecht bedacht, toch?
Mja, ik had al zo'n vermoeden dat die transistor tegen je zere been aan was.
Geplaatst: zo 07 jan 2018, 14:53
door SSassen
We gaan gewoon vrolijk verder, zal ik onderstaand Anne ontwerp eens virtueel leven inblazen, of is versie 2.0 al in de maak, want dan wacht ik nog even?
Geplaatst: zo 07 jan 2018, 16:04
door Ah!buis
Nee hoor, ik heb 't veel te druk :lol:
Die voedingen in parallel ipv in serie, makkelijker voor de sim ?
Het was 500 naar 8Ω, lijkt me dat je er 800 naar 8 van hebt gemaakt, tenminste met die 100m ipv 160m, of niet ?
Geplaatst: zo 07 jan 2018, 18:51
door SSassen
Mwah, lood om oud ijzer, je kan ze idd. ook stapelen, maar dan komt er nog steeds niet heel veel zinnigs uit. Niets ten nadele van jouw ontwerp overigens, ik denk dat de simulator toe is aan vakantie, kijk maar, ik heb fV aan spanning op sommige plekken :shock: :shock: :shock:
Geplaatst: zo 07 jan 2018, 19:17
door SSassen
Kwam ook nog een interessant patent tegen uit '99, voornamelijk over het aansturen van dikke triodes geschakeld als kathodevolger, zie hieronder.
https://www.google.com/patents/US5859565
Geplaatst: zo 07 jan 2018, 19:46
door Ah!buis
fV, moet dat femtoVolt, x 10^-15 voorstellen :o
Dus met kathodestroom zo goed als nul loopt er een schermroosterstroom van ~3mA :lol:
Nog wat simulatie-kolder http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... stors.html
Geplaatst: zo 07 jan 2018, 19:50
door SSassen
[fV, moet dat femtoVolt, x 10^-15 voorstellen :o
Yup, 10^-15 inderdaad :D
Geplaatst: zo 07 jan 2018, 20:34
door SSassen
P.s. we hebben het even gehad over levensduur van buizen en uiteraard ga ik dan gelijk op zoek naar literatuur om meer te weten te komen, ik kwam het volgende tegen, zie hieronder, 'Getting the most out of vacuum tubes' door Robert B. Tomer, zondermeer interessant om eens door te lezen. Ook kwam ik buis koelvinnen tegen, die je over de buis heenschuift en waar ik feitelijk alleen maar positieve dingen over lees?
http://www.nutshellhifi.com/library/MostVacuumTubes.pdf
https://www.ebay.nl/itm/PEARL-TUBE-COOL ... 1438.l2649
Geplaatst: ma 08 jan 2018, 21:29
door Ah!buis
In die versterker die ik lang geleden 's uit m'n duim zoog heeft de arme 6C33 het zwaar te verduren, verstookt 60W + gloei :shock: Officieel mag het maar niet voor erg lang.
Stelde iemand voor om dat te verminderen naar ±45W door de stroom te verminderen.
Om te zien wat de gevolgen zijn de twee instellingen omgezet naar een belastingslijn en van daaruit een dynamische Ia-Vg grafiek, kun je zien of de verwerking redelijk lineair verloopt.
Zoiets kun je voor elke belasting en ruststroom tekenen om het beste (vervorming versus uitgangsvermogen) kompromis te vinden.
Geplaatst: ma 08 jan 2018, 21:31
door SSassen
Goed, even wat vingeroefeningen dan maar, eens kijken of ik die buizenmaterie een beetje machtig begin te worden. Ik zit namelijk nog steeds te broeden op een nette klasse-A single-ended versterker met één of twee 6C33 buizen, die laatste variant zou overigens ook prima voldoen als bijzetkachel voor in de winter.
En waar begin je dan mee? Juist, het bestuderen van de datasheet en dan vooral door goed te kijken naar de 'typical operating conditions' en de 'maximum operating conditions', immers ergens tussen die twee is ongetwijfeld een 'operating point' te vinden dat goed aansluit bij m'n wensen. Dus laten we eerst eens een blik werken op de datasheet:
6C33C-B-6S33S-VExtendedDatasheetMB.pdf
(76.45 KiB) 35 keer gedownload
Welke parameter is bij een buizenversterker van cruciaal belang? Da's uiteraard de dissipatie, immers als je de buizen dusdanig zwaar belast dat ze tegen het maximum van hun kunnen aanzitten dan is een dergelijke buis geen lang leven beschoren. Maar dissipatie heeft natuurlijk meerdere gezichten. Voor wat betreft een eindbuis is een buizenversterker is er ruststroom dissipatie, feitelijk de dissipatie bij afwezigheid van signaal, dus simpelweg de anode-stroom * anode voltage (P=V*I). De instantane dissipatie, feitelijk het product van de dissipatie veroorzaakt door het aangeboden signaal wederom door anode-stroom * anode voltage (P=V*I) en er is de gemiddelde dissipatie en da's de som van de ruststroom dissipatie en de instantane dissipatie. Uiteraard is het belangrijk ervoor te zorgen dat in het laatste geval deze som niet hoger uitkomt dan de maximale dissipatie van de buis.
In mijn specifieke geval wil ik de eindbuis in klasse-A gaan schakelen en ik ben dus helemaal niet geinteresseerd in instantane dissipatie want bij een klasse-A versterker neemt de dissipatie af wanneer de uitsturing toeneemt. Immers de versterker gaat nu meer stroom leveren aan de belasting en omdat de stroom door de eindbuis vaststaat blijft er dus netto minder stroom over om de eindbuis op te warmen. Kortom, bij een klasse-A instelling wordt de maximale dissipatie nooit groter dan zoals volgt uit de instelling van de ruststroom volgens anode-stroom * anode voltage (P=V*I).
Kortom, welke instelling geven we de eindbuis om een optimum te vinden tussen ruststroom, maximale dissipatie, maar ook belangrijk levensduur? Voor de 6C33 volgt uit de datasheet dat de maximale dissipatie 60W bedraagt wanneer beide triodes gebruikt worden (de 6C33 is een dubbeltriode) en dat was ik uiteraard wel van plan. Als we de datasheet wat verder doorspitten blijkt dat voor die 60W een levensduur van ~750 uur geldt bij anode voltages kleiner of gelijk aan 250V. Da's pakweg een jaar gebruik als we elke dag twee uur muziek luisteren, met als kanttekening een betrouwbaarheid die ietwat twijfelachtig is.
Liefst zou ik dat naar een paar duizend uur oprekken en tegelijkertijd ook de betrouwbaarheid verbeteren. Gelukkig biedt de datasheet ook daarvoor perspectieven. Bij 45W wordt 3000 uur gehaald met een uitstekende betrouwbaarheid, da's dik vier jaar lang elke dag twee uren luisteren. Daarmee is helder dat dat een prima vertrekpunt is voor wat betreft de maximale anode spanning en stroom, immers voor de anodespanning geldt dat deze niet hoger mag zijn dan 250V en dat voor het product van de anodespanning en -stroom geldt dat dit niet groter mag zijn dan 45W.
Met deze wetenschap kunnen we lekker gaan tekenen in de anode grafiek van de 6C33, immers, het instelpunt ligt op de grafiek waarvoor geldt P=V*I > 45=V*I, kortom, één van de volgende punten:
V=240 > I=188mA
V=220 > I=205mA
V=200 > I=225mA
V=180 > I=250mA
V=160 > I=280mA
V=140 > I=320mA
V=120 > I=375mA
De volgende stap is dan te kijken welk van deze punten een optimum biedt voor wat betreft benodigde uitstuurruimte van de voortrap, de vervorming, en uiteraard ook niet onbelangrijk, de andere specificaties, zoals negatieve roosterspanning, etc. etc.
Geplaatst: ma 08 jan 2018, 21:47
door Ah!buis
Om het nog wat lastiger te maken :(
Aan de dynamische grafiek zie je dat bij minder stroom (meer negatieve spanning) de lijn horizontaler gaat lopen = minder versterking.
De stuurbuis trekt meer stroom om de eindbuis meer negatief aan te bieden.Dus als de struurbuis eenzelfde afwijking heeft heft dat elkaar op.
In mijn duimprodukt zit een pentode en die doet dat,maar veel te veel :o Gevolg voornamelijk vervorming van die pentode.
Dus eigenlijk na het zoeken van een goeie instelling van de eindbuis begint het zoeken naar een stuurbuis met min of meer dezelfde afwijking :bakkie: ?
Geplaatst: ma 08 jan 2018, 21:55
door SSassen
Zullen we eens gek doen Anne? Wat dacht je van een ECC99 met de beide triodes parallel geschakeld of een EL84 c.q. EL86 als stuurbuis, ook triode geschakeld, of misschien een EL34, met een spoel in de anode?
Geplaatst: ma 08 jan 2018, 22:07
door Ah!buis
Zou 't maar niet doen, de eindbuizen staan hier ook Pa=60W per stuk te verstoken :shock:
Geplaatst: ma 08 jan 2018, 22:16
door SSassen
Een interessante verzameling tests van pentodes/triodes als driver. zowat iedere denkbare buis komt wel voorbij:
http://www.pmillett.com/pentodes.htm
Geplaatst: vr 12 jan 2018, 12:25
door Ah!buis
SSassen schreef:
is versie 2.0 al in de maak ?
Ondertussen aan bezig geweest.Pentode eruit en dubbel triode erin.Met twee boven elkaar weer net een pentode, kan ook weer de gelijkspanning-tegenkoppeling.Nu niet naar het schermrooster maar rooster bovenste triode.
Er is zo wel meer spanning nodig, de pentode kan met de anode tot zelfs onder het schermrooster gaan, kun je met de triode niet maken.
Heel goedkoop buisje die ECC84.Bijna niemand gebruikt 'm vermoedelijk wegens de afscherming aan een rooster.Komt hier goed, rooster is (voor wisselspaning) geaard.
Geplaatst: vr 12 jan 2018, 12:54
door metabaron
Mooie schakeling Anne , maar het is wel een goede verwarming geworden.
Geplaatst: vr 12 jan 2018, 13:04
door SSassen
Mooi werk Anne, zullen we die wikkeling voor de luidspreker d'r ook maar bij betrekken, als zijnde CFB zeg maar?
Geplaatst: vr 12 jan 2018, 14:05
door Ah!buis
Komt de LS ruim +300V boven de ingang, niet erg veilig.
En de terugkoppeling naar de ingang gaat dan enkel nog met een serie-C.
Met een wikkelverhouding 1/8 maakt 't ook niet veel uit, daarbij een kathodevolger is al 100% kathode-tegenkoppeling.
Geplaatst: vr 12 jan 2018, 14:48
door SSassen
Mja, da's waar, dan moet het hele ontwerp weer op de schop.
Geplaatst: vr 04 jan 2019, 0:56
door SSassen
Onze Poolse vrienden bij Toroidy hebben de 6C33 SE uitgangstrafo’s in de aanbieding, wat denk je Anne, zal ik 2019 eens goed inluiden en een set bestellen? Of denk je dat het laatste ontwerp eerst nog wat gemasseerd moet worden?
https://sklep.toroidy.pl/mobile/en_US/p ... -6C33C/610
Geplaatst: vr 04 jan 2019, 9:39
door Shadow
Bestel de Supreme met side wiring plate, die heb ik ook liggen voor de Aleph-X, geweldig gebouwd. Prijs is wel erg netjes, ik betaalde bijna het dubbele!
Geplaatst: vr 04 jan 2019, 11:12
door SSassen
Foto? Ik heb namelijk geen idee hoe zoiets eruit ziet?
Geplaatst: vr 04 jan 2019, 11:41
door Shadow
Voor bovenop een buizenbak misschien zonder ‘plate’ monteren, maar de afgegoten variant is erg netjes gemaakt iig en uitgehard in een vacuumoven :)
Geplaatst: vr 04 jan 2019, 12:43
door SSassen
Mja, die trafokappen kende ik uiteraard al, ik had m’n vraag beter moeten formuleren; hoe ziet zo’n sideplate eruit?
