DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
asterduc
Re: DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Bericht door asterduc »
Walt schreef:
De middentoner is toch het hart van je systeem, het meest klankbepalend.
daar verschillen de meningen wel:
Ik heb me ooit laten vertellen dat de tweeter 90% van het klankbeeld bepaald.
Ons gehoor is het gevoeligst voor het middengebied.
Maar als het laag niet goed zit, heeft de rest geen zin
... en als die 3 in balans zijn zit het volgens mij wel snor!
Ik heb mijn hele leven aan knoppen lopen draaien, live als in de studio. Maar mijn ervaring is dat er maar twee gebieden belangrijk zijn qua EQen van een stem: rond de 250Hz en 3 Khz. Tenzij je Chris Rea bent, dan pomp je alles boven de 5 Khz op.
Jag
Bericht door Jag »
Ja maar dat heeft ook wel specifiek met microfoon techniek te maken. Iig die 250hz wordt enorm geboost door proximity effect van cardioide mics. Lager ook maar daar is minder content/gevoeligheid van je gehoor.
3k is natuurlijk heel gevoelig deel van ons gehoor. Persoonlijk had (doe niet zoveel audio klussen meer) ik ook vaak een bandje bij 1khz, beetje dippen zodat mooie midhoog de overhand krijgt :)
asterduc
het eerste experiment is een 25mm basisplaat die zowel aan de voorzijde als de achterzijde wordt ingefreesd.
Doordat de driver verzonken liggen kan een dunne voorzetplaat volstaan om de montageringen van de driver te verbergen.
Aan de achterzijde kan eveneens een dunne plaat worden aangebracht waardoor de bedrading en de montagepunten uit het zicht verdwijnen.
Dat belooft erg mooi te worden.
Bericht door John P »
Is het mooi om bij de mid hoog sectie met een minimale infrezing de grote cirkel af te maken?
asterduc
Ik was van plan om het geheel af te werken zonder dat je de grote cirkels zag.
Even wachten op de volgende tekening, dan wordt het duidelijk.
asterduc
Voorlopig nog in mdf
Achterkant
Voorkant
Is er eigenlijk nog een reden voor de halve maantjes naast de mid en de tweeter?
Lijkt mij namelijk mooier om dit gewoon dicht te laten.
Dat zijn BR poorten George! :lol:
OPEN baffle, wat open kan, en helpt de tweeter/mid ook vrij te laten ademen, moet je volgens mij pakken. :D
Moet dat dan niet zijn BAFFLE open, wat open kan. Ik ga met Gerhard mee, het zijn poorten om iets te laten doen.
Ik denk dat het weinig uitmaakt. Ik denk dat het een esthetische functie heeft. De cirkel is even groot als een woofer. De 3 cirkels op de baffle zitten op gelijke afstand van elkaar.
Jeroen had er in Breda een apart verhaal over waarvan de essentie mij ontschoten is. Maar het is iets uitgekiends begreep ik.
Ja, visueel uitgekiend.
Laat Jeroen het nu maar zelf uitleggen.
De respons is gladder met de gaten erbij. Visueel vind ik het ook mooier.
Beetje van beide dus. Wat was je insteek, het visuele aspect of ben je gaten gaan maken omdat de respons niet glad genoeg was?
Duidelijk. :D
Visueel vind ik het minder maar dat is natuurlijk onder gesteld aan de geluidskwaliteit.
Jag
Bericht door Jag »
Het zal toch ook de baffle effectief minder breed maken voor het midhoog? En daarmee het dipool bereik vergroten. Lijkt me wenselijk. Linkwitz is in zijn latere ontwerpen de baffle ook steeds smaller gaan maken.
Ik wist van tevoren dat de respons gladder zou zijn met de gaten. Vervolgens is het visueel verder uitgewerkt.
Lijkt toch ook op wat we hier destijds al konden lezen, bij de open baffle van Montana.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=10452
Ik weet ff niet welk tipic van montana was, maar hij zette pas de zaag er later in.
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
Is dit "on hold"?
asterduc
excuses allemaal, inderdaad 'on hold'.
Het eerste prototype beviel me niet.
Pogingen om op een eenvoudige en gunstige manier tot een beter geheel te komen slaagden maar niet.
Het compromisgehalte was naar mening steeds te groot (resonanties, kostprijs, moeilijkheidsgraad).
Ondertussen was mijn krediet aan beschikbare tijd op.
Hoe het nu verder moet wet ik niet.
Ik zit nu opgezadeld met bouwwerken aan het nieuwe huis van onze jongste dochter en ook op de zaak zijn het spannende tijden omwille van een overname. Daardoor zijn al mijn dagen reeds goed gevuld.
Jeroen kan natuurlijk de kit aanbieden en ik kan eventueel een gefreesde basisplaat in MDF bezorgen, dat kost me maar weinig tijd en moeite.
Ed
Als hiervoor belangstelling is bij meer mensen, kan ik via een kleine serie inkoop een gunstige prijs bieden voor net onder de 1000,- voor drivers en filter. Maar dat kan niet met een enkele bestelling, dan zit de prijs op 1150,- (retailprijs drivers + filtercomponenten).
