Tang Band W4-2142
Re: Tang Band W4-2142
Lang & hard doorblazen met roze ruis (min. 20 uur, liever langer), dan weer meten. Bij mij doen ze het immers uitstekend. Prima instelbare ruis hier: https://mynoise.net/NoiseMachines/white ... 3842465000
Heb ik gedaan, 3V_rms roze ruis 2 x 24 uur met een halve dag rust. Best stevig voor dit speakertje Verandert echt geen jota aan Fs of iets aan de Qt. Wat wel opviel was dat ze als gematchte set kwamen en dat ze onderling ook echt gelijk zijn.
Excusez, 2e keer gepost.
Hoogst merkwaardig; bij mij ook gematched. Gelukkig kan ik (nog) niet meten
Mmm, ik zou toch die reflex ook proberen, je weet maar nooit.
Een Qt van 0,72 gaat niet werken in een BR. Het ding heeft een paar liter CB nodig of een open klankbord zoals het er nu naar uit ziet.
De Fs kun je wel vrij makkelijk meten als je iets van een toongenerator op je PC hebt. Sluit hem aan met een serieweerstand van iets van 15 ohm. Fiets hem door met de toongenerator. Daar waar de conus de grootste uitslag maakt zit de resonantiefrequentie. Pas wel op dat je de conus niet teveel laat uitslaan, paar mm hooguit. Dat dunne alu is zo verkreukeld en dan krijg je het nooit meer goed.
Een lekke kast kan ook nog.Pjotr schreef:Een Qt van 0,72 gaat niet werken in een BR. Het ding heeft een paar liter CB nodig of een open klankbord zoals het er nu naar uit ziet.
Laten we het netjes houden HJ
Het is gewoon geen subwoofertje. Voor dat in die maat kom je meer richting Tang Band W4-2089
Met een PC en een serieweerstand van 15 Ohm ben je nog maar een paar dubbeltjes verwijderd van een impedantiemeetbrug en een demoversie van ARTA...Pjotr schreef:De Fs kun je wel vrij makkelijk meten als je iets van een toongenerator op je PC hebt. Sluit hem aan met een serieweerstand van iets van 15 ohm.
Even terug naar de Fountek; het blijft hoogst merkwaardig Pjotr, gegeven dat ze het bij mij in een BR zo goed doen. Weet je zeker dat er geen meetfout in is geslopen? Hier een paar BR plannetjes: http://www.diale.org/pdf/Fountek-Five-p ... 030412.pdf
NB: Zeer uitgebreide metingen hier (kan je meteen je frans ophalen): http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... hp?hp=4382 Cheers, Hoos.
Klopt, kan later altijd nog. Met gewoon een weerstandje op de hoofdtelefoon uitgang van een laptop is dit zo te doen.markbakk schreef:Met een PC en een serieweerstand van 15 Ohm ben je nog maar een paar dubbeltjes verwijderd van een impedantiemeetbrug en een demoversie van ARTA...Pjotr schreef:De Fs kun je wel vrij makkelijk meten als je iets van een toongenerator op je PC hebt. Sluit hem aan met een serieweerstand van iets van 15 ohm.
Bedankt voor die linkjes maar ik zie daar geen metingen. Alleen wat er in de datasheet staat en bouwhandleidingen en berekeningen. Zal vanavond als ik even tijd heb, mijn impedantiemeting posten. Lijkt er op dat alleen de compliantie lager is dan opgegeven in de datasheet.
Voor de uitgebreide metingen (franse site) ver doorscrollen naar beneden. Cheers, H.
- Henkjan
Waar slaat die opmerking nou weer op? Kleine driver met hoge Qt gaat prima in een BRHP afstemming, ik heb er nog een paasproject mee gemaakt (die met die 3" TB coax).Pjotr schreef:Laten we het netjes houden HJ![]()
Heb je dan wat sims van die BRHP opzet met deze Fountek? Alleen de Cms is een stuk lager dan wat in de datasheet staat, zodat je op een Fs = 132 Hz uitkomt.
- Henkjan
Gooi de volle set parameters maar neer, dan gooi ik t wel in LspCAD.
En doe t datasheey er ook eens bij, dan vergelijk ik die 2 eens
Heb voor de Fountek FR88EX hier een apart topic gemaakt: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=4&t=25516
