Radio bulletin vdv100 100w buizenversterker
Re: Radio bulletin vdv100 100w buizenversterker
Is dat dezelfde persoon die jou versterker heeft gekocht?
Denk het wel gezien zijn reactie Barry
Maar Sjaak je hebt er toch geen verlies gehad .?
Bovendien de vraagprijs is nog niet de verkoop prijs zoals Anne al opmerkte.
lampje-2007
Bericht door lampje-2007 »
hallo mensen, ik ben nieuw hier en heb een vraag over de vdv 100 versterker. Ik heb het schema van ah buis bekeken, en zag, dat het niet het originele schema van Menno was. Vooral de diode van het stuurrooster naar de kathode . is dat om te voorkomen dat bij koude buizen er positieve spanning op komt? of sla ik de plank volledig mis?
lampje-2007
Welkom, veel plezier met je hobby en hier :D
Die diode wordt vaak vergeten, heb ik er in getekend.Is nodig wegens de voeding met halfgeleider diodes, de HS is dan bijna inmiddelijk na inschakelen aanwezig.
Is idd om een (te)hoge spanning tussen rooster en kathode te voorkomen bij inschakelen.
Als er nog geen stroom loopt (buizen koud) valt er geen spanning over de weerstanden aan de buis.
Dan staat de volledige voedingsspanning rooster-kathode, ongezonde toestand.
Eenmaal in werking is het rooster negatief tov de kathode en spert de diode, speelt niet meer mee.
Het kan ook met een Ne-buisje.Ontsteek rond 70V en dooft weer onder de 60V.
Je kunt ook de voeding vertraagt inschakelen of laten opkomen dan is zo'n diode niet nodig.
Ook met een buis als gelijkrichter komt de voeding langzaam op.Daarom kwam je vroeger die diode niet tegen.
lampje-2007
Dank u, voor het antwoord. Tevens heb ik nog enige vragen: de stuurrooster weerstand (r7 en r10 ecc82 is verhoogd van 100k naar 330k, waarom?
De schermrooster weerstanden van de el34 (r14,r17,r20 en r23 heeft u verhoogd van 150 ohm naar 1k, is dat tegen hf oscilleren? is 1watt vermogen genoeg voor deze weerstanden? Nog even een laatste vraag; Ook de negatieve roosterspanning heeft u veranderd; is dat om te garanderen om ten alle tijden negatieve roosterspanning te hebben, ook als b.v. een instel potmeter defect raakt; of toch een andere reden. U zult zich wel afvragen, waarom al die vragen. ik heb in het verleden deze versterker gebouwd en die komt binnenkort voor onderhoud hier. deze versterker word gebruikt in combibatie met een mengpaneel in een zaaltje. zodoende.
Lampje-2007
Met die 100k zit je al op -3dB bij 20Hz, vond ik wat hoog, met 330k wordt 't zo'n 7Hz.Of dat voor een zaaltje wat doet ?
Zijn idd stopweerstanden.Databladen geven meestal rond 1k op voor de EL34, zou 150Ω wat weinig zijn, dus veiligheidshalve...
Als de loper soms geen kantakt maakt, zoals met bij krakende volumeregelaar, zou de negatieve roosterspanning wegvallen.Gevolg (te)grote stroom door de buis, slecht voor buis-UGT-voeding.Die extra weerstand voorkomt dat.
lampje-2007
dank u . Ik denk, dat ik negatieve rooster spanning van Uw schema er in ga maken en de schermroosterweerstanden van de EL 34. de 330k weer standen hebben idd geen zin om te veranderen in deze opstelling. ps de versterker is hard wired gebouwd en zeer service vriendelijk!
Vr.gr. Lampje-2007.
johan283
Bericht door johan283 »
herbieferbie schreef:
Verders ruis en brommmm, meer als me lief is, zou dat verdwijnen met nieuwe buizen evt ?
Brom is altijd lastig te verhelpen, ik wil b.v. geen brom horen als ik met mijn oor aan de speakers zit.
Met mijn buizen voorversterker kwam ik een heel eind, maar ik kreeg het naar mijn zin nog niet stil genoeg.
Verschillende gloeispanning schakelingen gebruikt, dat had wel iets effect.
Zat nog te denken om dan de hoogspanning aan te passen met b.v. smoorspoelen.
Toch maar gestopt begon voor me te duur te worden.
uiteindelijk naar solid state gegaan :hide: toen was het wel brom en ruisvrij genoeg voor mij
Wat ik wil zeggen is dat je brom en ruis niet zomaar 1 2 3 fixed, zal een gedegen aanpak moeten zijn.
Bedrading moet goed gerouteerd zijn
voedingen moeten een minimale AC rimpel hebben
trafo moet stil
en ruis kan ook een product eigenschap (specificaties) zijn van de gebruikte buis, dan gaat het nooit weg
etc etc
Een goed aardschema is de weg te gaan.
Veel brom komt door aardlussen!
Bekijk elk gedeelte van de versterker als een los geheel en dan 1 aard aansluiting in en 1 uit en uiteindelijk 1 massa punt naar het chassis.,dan werkt het.
Een afgeschermde kabel is al genoeg voor een lus als beide massa,s (ingang en uitgang aan massa liggen).
Ik luister met 94dB luitsprekers en dan hoor je vrij rap dat er iets mis is :lol:
johan283
Eens, maar wat doe je met de ruis van een buis?
Andere buis gebruiken,of er mee leren leven............ :mrgreen:
johan283
:shock: kon ik niet mee leven :lol: overgegaan naar solid state :hide:
