Pagina 2 van 5
Re: LVBS
Geplaatst: zo 14 feb 2016, 15:01
Re: LVBS
Geplaatst: ma 15 feb 2016, 11:27
door Gideon1990
Ik zat in dezelfde situatie en na heel lang overwegen heb ook ik besloten om voor de LBVS te gaan. alleen nog even wachten tot het weer wat warmer gaat worden want het verven en dergelijke kom ik of in mn appartementje aan het doen ofwel in een onverwarmde garagebox
Re: LBVS
Geplaatst: ma 15 feb 2016, 18:27
door Rickw
Wil graag nog wat meer meningen over de poort zag,in de bouwveerslagen dat de meeste een 73mm poort gebruiken,ipv en 96mm die in het orspronkelijke ontwerp zat. waarom hebben de meeste dat veranderd?
En ik heb nog wat vragen over de isolatie, wil daarvoor Tripex gebruiken maar hoe dik moet dat zijn?
Is het mogelijk om het vilt,voor dakbedekking bitumen te veranderen, heb dat nog liggen namelijk.
Re: LBVS
Geplaatst: di 16 feb 2016, 7:09
door SARK
Rickw schreef:Wil graag nog wat meer meningen over de poort zag,in de bouwveerslagen dat de meeste een 73mm poort gebruiken,ipv en 96mm die in het orspronkelijke ontwerp zat. waarom hebben de meeste dat veranderd?
Ik denk dat dit hoofdzakelijk met de verkrijgbaarheid te maken heeft.
Rickw schreef:En ik heb nog wat vragen over de isolatie, wil daarvoor Tripex gebruiken maar hoe dik moet dat zijn?
Als je TYROTEX bedoelt (wel even je post goed nakijken voordat je op de knop "Bevestig" drukt) dan is het antwoord ja, over de dikte kan ik helaas geen advies geven.
Rickw schreef:Is het mogelijk om het vilt,voor dakbedekking bitumen te veranderen, heb dat nog liggen namelijk.
Ja dat is heel goed mogelijk, als het bitumen is met een eigen plaklaag dan kan ik je adviseren om op zoek te gaan naar een geschikte lijm om het geheel steviger te monteren. Bitumen op de bodem zal wel blijven liggen maar tegen de wanden en het dekseltje zal na verloop van tijd loslaten.
Re: LVBS
Geplaatst: di 16 feb 2016, 7:45
Een kokertje montagekit van de Action voldoet uitstekend.
Ook goed om noppenschuim (tyrotex) mee te plakken.
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 11:35
door Gideon1990
Een tip die ik nog heb gekregen: de kopse kantjes van het MDF even instrijken met een mengsel van houtlijm en een beetje water. Het MDF zuigt zich dan veel minder vol met verf. zelf ben ik van plan over dat houtlijm laagje ook nog gewoon plamuur te doen en dat mooi op te schuren zodat ik geen enkel naadje door de lak heen zie
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 11:45
zeker onder lak zul je de naden van kopse kanten blijven zien ben ik bang
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 11:57
door pappaleo
Je kunt -als hij netjes gebouwd is- ook de naden juist benadrukken door er met een frees een v-groef in te frezen. Als je het helemaal hi-tech wil laten lijken, dan lak je de groef ook nog in een contrasterende kleur.
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 12:18
Of rondom een laag 4 mm MDF erover...
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 12:51
door pappaleo
ray5150 schreef:Of rondom een laag 4 mm MDF erover...
Dan heb je nog kopse kanten, weliswaar smaller, maar toch.
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 13:36
door SARK
pappaleo schreef:ray5150 schreef:Of rondom een laag 4 mm MDF erover...
Maar als je die een beetje afrondt dan ziet het er weer prima uit
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 14:14
door Gideon1990
Henkjan schreef:zeker onder lak zul je de naden van kopse kanten blijven zien ben ik bang
ook nadat je alles helemaal dichtplamuurt?
Als dat het geval is dan smeer ik de hele boel in met epoxy hars, hoewel het schuurwerk dat daar in gaat zitten waarschijnlijk niet mee wil maken
EDIT: papier maché is misschien nog een optie
EDIT: aangezien ik in een appartementje woon en niet al teveel gereedschap heb denk ik dat ik de houtzagerij gewoon vraag om me alles op maat en met 45 graden hoeken te zagen, die paar euro zijn de ellende denk ik niet waard. misschien ook nog een idee voor Rickw
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 18:12
SARK schreef:pappaleo schreef:ray5150 schreef:Of rondom een laag 4 mm MDF erover...
Bijvoorbeeld, of die in verstek (laten) zagen/schaven.
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 19:07
door richard
Als je de radius van de afronding gelijk maakt met de plaatdikte zie je de naad niet omdat die dan samenvalt met de lichtbreking.
En verder helpt plamuren niet, zelfs niet met epoxy. Het gaat om het verschil in absolute vochtigheid, die is in de winter aanmerkelijk lager dan in de zomer, MDF reageert daar op, een laklaag is daarvoor onvoldoende dampdicht.
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 19:13
door FR_Aad
Of juist een v-groefje op de naad frezen. Dan ben je zeker van de problemen af.
Re: LVBS
Geplaatst: wo 17 feb 2016, 20:19
door Gideon1990
Ik heb zojuist even een vriend gevraagd die me kan helpen alles verstek te frezen, dat zou het hele kopse kanten probleem moeten omzeilen (v-groefjes enzo vind ik niet zo mooi). maar ik ga er even mijn mond houden over mijn ideetjes anders pleeg ik dadelijk nog een onbewuste topic kaping
Re: LVBS
Geplaatst: do 18 feb 2016, 9:58
door Rickw
Bedankt voor de antwoorden.
Ik ga het hout in verstek zagen, en daarna het mdf schilderen.
Zijn er meer mensen die negatieve ervaringen hebben met Europa audio? Aangezien vandaag alles daar met 10procent korting is?
Re: LVBS
Geplaatst: do 18 feb 2016, 10:20
door ds23man
Daar zou ik met een grote boog omheen lopen.
Re: LVBS
door Zweitse
Rickw schreef:Zijn er meer mensen die negatieve ervaringen hebben met Europa audio? Aangezien vandaag alles daar met 10procent korting is?
Misschien eerst even dit
topic doorlezen
Re: LVBS
Geplaatst: do 18 feb 2016, 10:39
door ds23man
Dan moet ie wel de kantine geactiveerd hebben.
Re: LVBS
Geplaatst: do 18 feb 2016, 11:36
door tearitup
Bestelling van Europe audio (loudspeakerfreaks.com tegenwoordig) is hier netjes bezorgd binnen de geschatte tijd. Heb overigens wel bewust alleen snel leverbare onderdelen gekozen (groene of donkergroene status), mogelijk dat dat meegespeeld heeft.
Re: LVBS
Geplaatst: do 18 feb 2016, 12:00
door Douwe84
Ik ken de verhalen, echter vorige week een setje w5-1611 besteld en keurig verpakt 2 dagen later in huis
Re: LVBS
Geplaatst: do 18 feb 2016, 12:10
door Rickw
Zweitse, dat topic kan ik niet openen, heb daar geen rechten voor.
Re: LVBS
Geplaatst: do 18 feb 2016, 12:12
ds23man schreef:Dan moet ie wel de kantine geactiveerd hebben.
Re: LVBS
Geplaatst: do 18 feb 2016, 12:53
Gewoon bij Rudy bestellen...
http://www.rumoh.eu
De spullen die ik besteld had bij Europe-Audio werden ook keurig op tijd geleverd.
Maar dat was in 2008.
