Zoektocht naar ALPS motor pot
Re: Zoektocht naar ALPS motor pot
Maar dat is met vrijwel alle loudness regelingen zo, Anne.
Hoe hoger het volume, des te geringer de bijdrage van die schakeling.
Dat klopt, maar hier is 't de hele toonregeling.
Morfine is toch ook niet alles :o , ga je aan Wilders denken :lol:
Fletcher Munson curve?
DIY_peter
Bericht door DIY_peter »
waw, dit topic wordt nog boeiend :-)
kan iemand mij het in eenvoudige bewoordingen uitleggen? En is het absoluut nodig?
Dus de invloed van de toonregeling is afhankelijk van het volume?
Ik zet de toonregeling meestal uit. Heeft die schakeling dan nog nut?
Nee hoor, dan schakel je enkel een vaste verzwakker in die hetzelfde doet als de toonregeling in 't midden, niks dus.
DIY_peter
Ondanks het vervangen van de volume pot blijft het probleem aanhouden. Het heeft dus niets met die pot te maken.
Soms speelt het linkse kanaal niet en heel af en toe het rechtse. Ongeacht welke bron ik gebruik.
Bij het opvoeren van het volume springt dat kanaal dan plots aan.
Los contact moet het dan zijn, slechte soldering oid. Kan haast niet anders..... wat je zou kunnen doen is het ding aanzetten met de kap(pen) eraf, en bv met de kop van een schroevendraaiertje tikken proberen de storing erin te krijgen, en zo te localiseren.
Maar je hebt de potmeter vervangen, of schoongemaakt? Als je 'm vervangen hebt, waar was íe nou te vinden?
DIY_peter
Ik heb de potmeter vervangen. Gekocht bij familygate op ebay.
vermits ik die opnieuw moest solderen denk ik niet dat het aan de soldeerpunten van de potmeter zal liggen. Maar het kan natuurlijk wel een ander soldeerpunt zijn.
Pcies, dat bedoelde ik ook.
DIY_peter
ok, ik heb de versterker open staan en heb overal al wat getikt. nu werkt hij natuurlijk perfect :twisted:
wat ik ook opgemerkt heb is dat, wanneer 1 kanaal niet speelt, dat kanaal wel te horen is via de headphone. Maar wat ik daaruit moet afleiden weet ik niet. Ik vermoed dat het probleem dan niet in de buurt van de volume pot zal zitten?
Worden de luidsprekers afgeschakeld als je een koptelefoon aansluit ?
Indien Ja, dan zijn de contacten in het chassisdeel slecht.
DIY_peter
ja, die worden dan uitgeschakeld. maar wat bedoel je precies?
Ik heb nog iets vreemd ontdekt. als ik switch van cd naar een andere bron (via drukknop), dan blijf ik gewoon de cd horen.
Als ik tape monitor indruk gaat alle klank weg, maar die komt niet terug als ik tape monitor terug uitzet. Ik moet de versterker dan uitzetten en terug aanzetten eer ik terug naar cd kan luisteren.
Ik denk dat die drukknoppen van de bronnen elk een relais aansturen. misschien is daar iets fout.
Zijn de gele blokjes aan de inputs misschien relais?
Ja, dat zijn relais. Er zit ergens een los contact, deze info met omschakelen ingang is weer nieuw, kan het mee te maken hebben. Het is koffiedik kijken zo, zet eerst eens goed voor jezelf op een rijtje wat er nou wanneer gebeurd: het hele potmeter verhaal heeft er dus niets mee te maken.
DIY_peter
als ik op de relais tik gebeurt er niets.
als ik schakel van cd naar phono, hoor ik een klik en speelt de cd iets stiller. Heb dit meerdere keren gedaan en 1 keer ging de klank weg wanneer ik naar phono schakelde (wat eigenlijk het normale gedrag hoort te zijn). Maar dat heb ik maar 1 keer kunnen waarnemen.
Kan het ook zijn dat de contacten in een relais vuil zijn?
DIY_peter
ok, even samenvatten:
1. soms valt 1 kanaal weg (meestal links, maar soms rechts). volume omhoog draaien verhelpt doorgaans het probleem
2. dit probleem lijkt zich niet voor te doen via koptelefoon.
3. wanneer ik van cd naar phono overschakel speelt de versterker iets stiller, maar niet compleet stil zoals zou moeten.
4. wanneer ik van cd naar een andere bron dan phono overschakel blijft het speelniveau on veranderd.
5. wanneer ik tape monitor inschakel valt klank weg, maar die komt niet terug nadat ik tape monitor uitschakel. Alleen herstarten van de versterker helpt dan.
wanneer ik op een source knopje druk hoor ik wel steeds een relais klikken.
Dat soort relais zijn luchtdicht geseald. soms zijn ze ook met edelgas gevuld.
PWT
Bericht door PWT »
Draai met een combi van de c160 en c270. Probleem van wegvallend kanaal klinkt mij niet onbekend, een flinke volume verhoging en hij doet het weer. Probleem zat niet in de pre-amp. In de eind versteker waren de speaker relais het probleem. Vandaar dat bij jou de headphones gewoon werken.
Tevens zijn er m.b.t. De input selectors enkele modificaties bekend/nodig welke het probleem kunnen oplossen.http://www.reptips.dk/Reptips/NAD-C320modif.pdf
DIY_peter
Je hebt gelijk. Vermits het probleem wegging door aan de volumeknop te draaien dacht ik dat het de Pot in de pre-amp was. Maar na vervangen van de pre-amp door een arcam pre-amp merkte ik dat het probleem bleef optreden. Het is dus inderdaad de power-amp.
Ik moet dus eens naar de relais kijken volgens jou? Klinkt aannemelijk.
Heb jij die relias moeten vervangen?
DIY_peter
En bedankt voor die tip ivm de input selectors!
DIY_peter
Ik heb de speaker relais opgepoetst en het probleem van het uitvallende kanaal is verholpen.
Dan heb ik alle 10nF caps vervangen in mijn voorversterker en daarmee is het probleem met de input selector ook opgelost.
Iedereen bedankt voor de input en vooral PWT die in 1 post eigenlijk mijn 2 problemen oploste.
