magnetostaat? of electrostaat!
Re: Wordt Bohlender &Graebener RD series een OEM produkt?
Die coating kan je ook zelf maken, dan blijft ie ook transparant.
Alu is wel makkelijker en de alu coating is 100% gegarandeerd overal even dik.
Even de link van A-C: http://www.audio-creative.nl/projecten/ ... e-revisie/
Zou zelf folie spannen met de plakband methode. Lekker makkelijk. En dan de ESL zo breed houden dat je twee naast elkaar kan leggen op 1 stuk folie. Heb je de spanning ook identiek.
Zelf coating maken heb ik altijd een drama gevonden, je krijgt 'm namelijk niet uniform, ik zie mijzelf als 20-er nog zitten met watjes met grafietpoeder en behanglijm, proberen om dat er zo egaal mogelijk op te krijgen. Ook de hechting is natuurlijk een probleem, liefst vervang je de folie nooit meer.
Ik heb het zelf nooit geprobeerd. Begrijp dat daar tegenwoordig betere middelen voor zijn. Nu zal je bij een esl voor mid-hoog minder snel als bij full range problemen met je folie krijgen maar nooit meer vervangen heb ik zo mijn twijfels over.
SSassen schreef:
Iets wat vanaf 300hz kan of zo?
Iets lager, pakweg 150-200Hz en dan gewoon aankoppelen met een 15" (of twee) in OB.
Cool!!!
viewtopic.php?f=4&t=21763
Paar woofers eronder en klaar alweer...
Nee, da's niet de kant die ik op wilde, dit is een verkeerde benadering.
Kan hier even opgeruimd worden? :mrgreen:
Welke kant wil jij dan op Sander? Even alle gekheid op een stokje: dat kan nooit veel verschillen van die 505 met twee woofer eronder, toch?
Laatst gewijzigd door Leeuwarden op vr 06 feb 2015, 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Een SanderSassen ESL draadje? :lol:
Dan
Bericht door Dan »
Het gaat idd wel erg op een gekaapt topic lijken zo :sure:
Jazeker wel, ik heb al jaren een concept in m'n hoofd voor een ESL met een element van een heel andere opbouw dan het standaard Fikier recept.
Beter goed gekaapt dan slecht begonnen :mrgreen:
Maar ben wel benieuwd wat Sander in zijn hoofd heeft.
Ik hoop voor hem hersenen :mrgreen:
Maar ik ben ook benieuwd inderdaad. Ik was ook een RD40 gegadigde, maar het ziet er nu niet hoopvol uit.
Hersenen?
Volgens mij:
:mrgreen:
Maar weer on topic... Sander, licht eens een tipje van de sluier op?
Wat is het grootste probleem met traditionele electrostaten, vanuit een mechanisch oogpunt?
Krachten op de folie?
Je zit in de goede richting, bekijk het eens vanuit het perspectief van het deel van de folie dat beweegt.
Elektrische krachten?
Mechanisch, denk aan spanningen in de folie.
Er zitten vandaag al 4 paracetemolletjes in dus vertel maar... Ik weet het even niet...
Re: magnetostaat? of electrostaat!
Dat de folie als het scheurt ook gelijk goed scheurt?
Als je een vlak membraam in beweging brengt, in een rechthoekig of vierkant frame, wat gaat er dan fout?
