Pagina 2 van 9
Re: Bill, ja opnieuw Bill
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 17:39
door ronnydepony
Vond die gaatjesprint ook maar niks
Kan dit werken ?
Omde kostprijs te drukken zou het niet groter dan 10*10cm mogen zijn.
Relais is voor de inschakelvertraging.
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 19:00
door ronnydepony
beetje dieper op ingaan, wat is nu beter massa als ster proberen of massavlak ?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 19:09
door Ah!buis
ronnydepony schreef:Kan dit werken ?
Wegens de 10x10 zitten de dikke elco's er ook niet op zeker.
Beter de wisselspanning schakelen met het relais.Gelijkstroom doet de kontakten geen goed,slijt eenzijdig en kans dat ie blijft plakken (puntlast zichzelf vast).Hoeft dan ook maar één aansluiting te schakelen.
Zie net het massa vraagstuk. Denk dat zo'n vlak best goed is (vroeger deden we niet aan printen) zolang de massa's maar in de goeie volgorde aan elkaar komen,van sterk naar zwak.En op een punt aan chassis (voor mij liefst bij de LF-in).
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 19:48
door ronnydepony
De 2*500µF en de smoorspoelen zitten niet op de print; daarom die "TO5H" en "FROM5H"
Als je zeker bent dat het geen kwaad kan om te schakelen vanaf wisselspanning is dit heel wat eenvoudiger .
Dick schakelt nl. altijd na de gelijkrichting
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 20:18
door Ah!buis
ronnydepony schreef:De 2*500µF en de smoorspoelen zitten niet op de print; daarom die "TO5H" en "FROM5H"
Dat is dan een standby schakelaar met een weerstand erover,zijn de elco's wat voorgeladen,scheelt in de klap.En je merk zo dat er iets niet in orde is,bij een relais valt 't pas op de volgende keer dat je inschakeld zonder vertraging.
Kijk 's bij relaisgegevens naar de schakelmogelijkheid AC en DC.
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 20:34
door ronnydepony
Euhhh, dus er is een verschil tussen stand-by en inschakelvertraging ?
Heb nu printjes voor inschakelvertraging dus zal het hier inschakelen, updates volgen .
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 20:41
door Ah!buis
De standby kan handbediend voor vertraging zorgen of gewoon de versterker even stil zetten (niet al te lang),telefoon of zo.
Inschakelvertraging met een relais zorgt er voor dat steeds na inschakelen de buizen wat tijd krijgen op te warmen voordat de HS erop gaat.
Geplaatst: do 05 jun 2014, 12:05
door ronnydepony
OK, contact relais bij de wisselspanning geplaatst
Geplaatst: do 05 jun 2014, 12:53
door ronnydepony
Ik veronderstel dat de gloeispanning van de ECC99 als volgt is :
Geplaatst: do 05 jun 2014, 13:01
door nl3prc
Volgens mij heb je aan 1 realay helft wel genoeg
Ik laad de elco's langzaam op zodat er geen grote laad stromen lopen tijdens het aan zetten
Geplaatst: do 05 jun 2014, 13:02
door Barry2001
Ziet er goed uit Ronny! Volgens mij doe je het zo met de massa ook goed. Over het voedingsbord, houd wel de relaisaansluiting in de gaten, je hebt nu de buitenste doorverbonden maar dat is een schakelcontact. Meet ook even voor de zekerheid na (misschien heb je dat al gedaan) of de actieve positie van het relais de middelste 2 met de buitenste 2 contacten verbindt.
Geplaatst: do 05 jun 2014, 13:07
door Barry2001
ronnydepony schreef:Ik veronderstel dat de gloeispanning van de ECC99 als volgt is :
Correct. 4 en 5 met elkaar doorverbonden, pin 9 aan de andere kant van 6.3V.
Geplaatst: do 05 jun 2014, 15:31
door ronnydepony
Heb er een relais met 1 contact ingestoken : nl. deze
http://www.reichelt.de/Print-Steckrelai ... 3.61.9+12V
Geplaatst: do 05 jun 2014, 15:57
door Barry2001
Ok, dat is een andere dan je op je print noemt, maar dat gaat wel goed dan. Footprint gechecked?
Relais zijn kl*te-dingen in layout, altijd 2 x nakijken
Geplaatst: do 05 jun 2014, 16:04
door ronnydepony
oeps, verkeerde tekening genomen
Geplaatst: do 05 jun 2014, 20:20
door ronnydepony
Dan heb ik 3 printen klaar om te laten maken in China :
Geplaatst: do 05 jun 2014, 20:24
door mischa72
Hou je er rekening mee dat je voor de bovenste print 63V elco's gekozen hebt en je volgens opdruk op de print 70V~ gaat aanbieden? Ze zouden dus groter kunnen zijn als je de juiste spanning gaat kiezen
Gr. Mischa
Geplaatst: do 05 jun 2014, 20:35
door ronnydepony
Heb ik rekening mee gehouden
Geplaatst: do 05 jun 2014, 21:52
door ronnydepony
Printen zijn besteld, onderdelen zijn besteld op de KT88-buizen na, misschien vind ik die ergens nog in promotie.
Geplaatst: do 05 jun 2014, 22:45
door Jan Geert
Begrijp 't niet helemaal: je hebt een wikkeling met middenaftakking die aan aarde ligt. Vervolgens maak je met r1 en r2 in feite een 2de middenaftakking die je met c1 virtueel aan aarde legt. Truukje dat Triodedick gebruikt ipv het meer gebruikelijke optillen van de referentiespanning naar een vast punt.
Volgens mij is het gewoon: middenaftakking aan c1 , r1 en r2 weglaten.
Geplaatst: vr 06 jun 2014, 7:59
door democles
Ja, zat ik ook naar te kijken
Alleen midden aftakking naar aarde en C1,R1,R2 weglaten.
Geplaatst: vr 06 jun 2014, 18:10
door democles
Zo,bedoeld,Jan Geert het,geloof ik, kan ook............
Geplaatst: vr 06 jun 2014, 18:49
door Ah!buis
Die laatste is idd de bedoeling.Vind het een nogal bedenkelijke oplossing
.Tijd geleden mail met TD hierover gewisseld.Hij zegt dat hij het al vaak zo gedaan heeft zonder moeilijkheden.Iemand met praktijkervaring zullen we dan maar geloven
Geplaatst: vr 06 jun 2014, 22:07
door ronnydepony
Heb ik dan een paar weerstandjes over , zal het dan doen met c'tje alleen
Geplaatst: za 07 jun 2014, 11:53
door Jan Geert
Ah!buis schreef:Die laatste is idd de bedoeling.Vind het een nogal bedenkelijke oplossing
Inderdaad was dat de bedoeling.
Ik heb een paar jaar geleden ook een mail hierover naar TD gestuurd.
Hetzelfde antwoord. Volgens hem was dit truukje ouder dan Anne
