Pagina 2 van 7
Re: Moderne HF10/Mengyue Mini 10W push-pull buizenversterker.
Geplaatst: vr 16 feb 2018, 19:02
door OpaBert
Willy_61 schreef:
De 6N3C zou een goede vervanger kunnen zijn voor 6L6 of EL34.
Ik heb echter twijfels over de haalbaarheid van de hoge anodespanning gemiddeld 250V en limiet 375V, zie PDF.
Voor een monoblok zal je trafo wel net kunnen volstaan maar de gloei (6,3V)moet je in de gaten houden:
- EL34: 2x 1,5A
- 6N3C: 2x 0,9A
Te verhogen met de gloei voor ECC82 of ECC83: +0,3A
Als je gaat voor de ECC99 (gaat wel denk ik, is ook een driver) dan kost het je 0,8A.
Dus 2x 6N3C en 1x ECC99 = 2,6A en zou dus lukken met deze trafo.
De vraag blijft of je de 6N3C zo'n hoge anodespanning mag aansmeren, indien ja, denk ik dat je met dit schema een mooi probeersel voor je hebt.
De GÜ 8 zou een heel goeie UGT zijn, prijzig omdat ie speciaal gewikkeld is om vervorming te minimaliseren.
Heb ook ergens gelezen, dat die gebruikt werden in Löwe amps.
Ah dank je Willy goed nieuws betreffende de gü8 :goedzo:
als je dat artikel over die gü8 nog kan vinden :?:
Ik wil de versterker in Triode gebruiken 10Watt
Wat blijft er over van 250 volt AC na de AX50 ?
Moet misschien toch naar diodes Daar baal ik echt van :(
Ik wilde iets zonder moderne halfgeleiders bouwen
Is er een andere 4 volt gelijkrichter welke aan 4Volt 2,2 Amp gloeistroom genoeg heeft Dan is die 6,3 beschikbaar
Ik zie ook geen smoorspoel voor de ECC.. wil er 1 Amroh 1006 smoorspoel bij gebruiken er voor
En :!: :!: ik wilde eigenlijk een stereo met die NTR9 voeden :!:
Dat doet Rob v d Brink ook
Die AX50;trekt behoorlijk stroom 3,75Amp
daardoor kan ik die 6,3 volt aftakking niet gebruiken op de NTR9 als ik het goed onthouden heb voor de gloei
Ik heb nog een kleine 5Amp 6,3 volt trafo en 2x6.3 volt 1Amp voor de ECC.....
Maar meer ijzer moet er niet in anders wordt het te zwaar
Geplaatst: vr 16 feb 2018, 19:57
door democles
:lol:
Geplaatst: vr 16 feb 2018, 20:04
door OpaBert
:lol:
Geen transistors gewoon 60er jaren buizen spul Demo
Diodes beteken meteen inschakel vertraging
Dat wilde ik vermijden
Misschien dat een AZ12 tegebruiken is :think:
Ik geef het nog niet op :D
Geplaatst: vr 16 feb 2018, 20:20
door Willy_61
Hier ;-)
Geplaatst: vr 16 feb 2018, 21:35
door democles
Deze misschien?
http://www.hupse.eu/radio/tubes/1805.htm
of deze
http://www.hupse.eu/radio/tubes/UU4.htm
https://www.ebay.de/itm/MAZDA-UU4-CV375 ... SwCMtagYWk
4V gloei is moeilijk voor een gelijkricht buis :?
De 1805 is nog wel te vinden.
https://www.ebay.com/itm/1-new-1805-fro ... SwbPNacyFL
Geplaatst: vr 16 feb 2018, 22:47
door OpaBert
Deze misschien?
of deze
Dankje Demo :goedzo:
Ik heb die 1805 wel liggen denk ik of 83 zeker
Even nog reageren op de vraag aan Willy over dat stukje over gü8
Daar staat niks over die GU8 wel over de gü14 :think:
Geplaatst: vr 16 feb 2018, 23:27
door democles
Shit,zie het nu pas #-o
De 4v buizen die ik vond zijn geen indirect verhitte buizen! heb je dus niks aan met de opstartvertraging. :(
Geplaatst: za 17 feb 2018, 6:50
door Willy_61
Commentaar Hugo Welter:
Als je bedenkt hoe zo'n UGT wordt gewikkeld is ook de prijs begrijpelijk. De primaire en secundaire worden in 5 of meer lagen om en om gewikkeld en dan in serie/parallel geschakeld om de laagste vervorming te krijgen.
Een UGT voor een Williamson versterker heeft, dacht ik, zelfs 25 lagen.
De in dat schema gebruikte trafo's zijn van Löwe, type Gü8.
Deze zijn waarschijnlijk nog te verkrijgen bij Radio Service Twente in Den Haag. Die heeft nog een voorraad in verschillende type's Löwe UGT's. Overigens ook de bijbehorende voedingstrafo's en smoorspoelen.
Ik heb er 2 stuks Gü14 vandaan gehaald voor een ultraliniaire EL84 balans eindversterker. Prima trafo's, binnen 1dB van 15Hz tot 70kHz, en een flink ijzerpakket.
Reken wel op minimaal €100,- per stuk. Je kan ook eens Marktplaats afstruinen.
Geplaatst: za 17 feb 2018, 9:00
door OpaBert
Meen toch echt dat de opmerking van Hugo welter van binnen 1 dB 15Hz tot 70khz betrekking heeft op de gü14
Maar ik verwachte eigenlijk meer een datablad dan de mening van iemand Willy
Evengoed toch bedankt O:)
Geplaatst: za 17 feb 2018, 9:07
door Willy_61
Mijn punt was enkel dat de GÜ8 van Löwe was, iets dat op zich al veel over de kwaliteit zegt.
Geplaatst: za 17 feb 2018, 9:46
door OpaBert
Ok Willy had ik je helemaal verkeerd begrepen ( ik ben een slechte lezer ) :oops: excuus
Heb nog wel wat over die 6N3C gevonden
Het is de 6P3S
Dat betekent max anode spanning 375 volt
Geplaatst: za 17 feb 2018, 9:58
door OpaBert
Ik eigenlijk steeds meer het nijpend gevoel dat ik hier het topic van MTB zit te verzieken
Het is misschien wel een iets wat op de HF10 lijkt
Anders beter aan Moderators vragen dit te verplaatsen
Ik wil in ieder geval iets bouwen wat goed en (goedkoop ) ik heb er best lang voor gespaard
Geplaatst: za 17 feb 2018, 11:04
door OpaBert
Het is allemaal erg wazig rond de naam 6N3C iets met cyrilic alphabet
Daarom ben ik op het merk teken op de buis gaan letten
Dit merkteken en opdruk is gelijk aan wat tubetown aanbied met Russisch datablad in het doosje
Daar wordt dat ding onder 6P3S verkocht Ons alfabet !
Doosjes heb ik er niet bij en ook geen data blad
Ga het gewoon doen
Wordt het niks stop ik er :evil: :!: EL34 in en gooi ik die 6 n3c meteen ik de grijze kliko
Dit wordt de derde poging ze te gebruiken :!:
Ze moeten mooi klinken Dat hoor ik dan meteen als ik ze er in de kliko flikker O:)
Ik heb nog een 5A gloeistroom trafo
Mag er bij 2 eindbuizen PP ook de Gloei zitten van de fase draaier !
Blijven er nog 2 vragen
1 De gelijkricht buis 4 volt 2.2 Amp indirect verhit
2 150 mA van de hoogspanning is 350 volt (150 )mA genoeg voor 2x 10 Watt ? In Triode
Ik heb hier een grafiek
Hoeveel negatief moet ik er op zetten
Geplaatst: za 17 feb 2018, 12:05
door Jan Geert
Wat is er zo lastig aan een 6P3S? :oops:
In cyrillisch staat dat er ook gewoon. Dat er vervolgens mensen verwarring gaan scheppen door de cyrillische Pi als een hoofdletter N - die er een beetje op lijkt - te gaan opschrijven, is gewoon niet handig. Gebruik ófwel de 'echte'cyrillische karakters, dus met een 'echte' Pi, of schrijf 6P3S in Romeins alphabet. Een 6N-- buis is een noval.
Hij is vrijwel gelijk aan de 6L6, en die max anode spanningen kan je met een korreltje zout nemen. Ik heb heel wat schema's van dit soort versterkers gezien, en bijna allemaal gebruiken ze een anodespanning ver boven het datasheet maximum.
In mijn geregelde buizenversterker zitten ze van origine ook. Met iets van 400v op de anode.
Geplaatst: za 17 feb 2018, 12:31
door Jan Geert
Bert61 schreef:
.....In Triode
Ik zou de triode grafiek nemen in dat geval. Op de 6P3S datasheet staat die niet. Je kan denk ik wel die op de 6L6 datasheet nemen. Daar staat hij over het algemeen wel op.
Geplaatst: za 17 feb 2018, 13:09
door OpaBert
Jan Geert schreef:
Bert61 schreef:
.....In Triode
Ja dankjewel Jan Geert
Ik ga maar gewoon een buis er op proberen
Ik heb een regelbare voeding in stukken liggen
Ga dat van middag weer opbouwen
Geplaatst: za 17 feb 2018, 14:25
door OpaBert
Bij deze De voeding was zo gemaakt O:)
Anne kan er hier een loodlijn mee gemaakt worden
Dat ik een kathode weerstand kan kiezen ?
Dit is in triode gemeten net zo als ik de KT88 gemeten heb
Een buis er in gezet en dacht gezet met 65 volt negatief
En de hoogspanning op gedraaid tot 400 volt er gebeurt niks
Een paar tabellen gedaan met 250 300 en 350 volt Anode spanning
Geplaatst: za 17 feb 2018, 15:10
door Ah!buis
Loodlijnen zijn meestal vertikaal :o :lol:
Jullie zijn hier wel vanalles door elkaar aan 't husselen.Trafo's, gelijkrichtbuizen letters-cijfers :-s
Om iets zinnigs over de instelling van die rus te zeggen moet eerst wel vast staan welke anode+schermrooster spanning (triode dus ?) er komt.
PS. Ik ben niet met vakantie hoor, altijd op rust :sure: Is hier de jeugd, een week "krokusverlof" :rock:
Geplaatst: za 17 feb 2018, 15:54
door OpaBert
:lol: :goeie: ouwe rocker :P
Ik heb niks gemeten met schermrooster apart
Alleen in Triode
En het is over de grafiek van een 6 L6 gelegd
Lijkt de buis wat steiler :think:
Edit1606
Er gaat ergens een lampje aan hier :idea:
Ik moet onder de 90 mA blijven dat is een limiting valeu
Moet ook beneden 20 Watt blijven :think:
Dus negatief ( kathode weerstand ) moet bepaald worden als de hoogspanning bekend is :?:
Met 350 volt moet er ongeveer 25 volt over de kathode weerstand vallen dan loopt er 70 mA met dikke duim gedaan :?:
Afijn moet eerst met schermrooster apart gaan voeden
Geplaatst: za 17 feb 2018, 16:30
door Jan Geert
-65v NRS is wel heul veul. Daar gaat zowat geen electron doorheen komen, zelfs niet met 400v op de anode.. :sure:
Geplaatst: za 17 feb 2018, 16:34
door Jan Geert
Dus als je er 25 negatief op zet zou je die 70mA moeten meten. Lijkt me een betere waarde dan die -65. Dat geeft hooguit iets van 2mA stroom.
Geplaatst: za 17 feb 2018, 20:05
door OpaBert
Hoi jan Geert Dit wordt en mooi Leer project
Ik hoop wat meer uit te kunnen rekenen het gaat zowaar de goede kant uit
Heb hem nu in tetrode gemeten Jan Geert
Moest wel de spanning van het schermrooster corrigeren
Zat niet op een gestabiliseerde voeding maar op een regeltrafo en Amroh pc100 trafo met brugcel elco
Bij een volt of 40 staat hij echt al dicht
Geplaatst: za 17 feb 2018, 20:11
door Ah!buis
Dat klopt heel aardig met het lijstje.Je moet dan wel bij Va=325V kijken, de 25V van de kathode gaat eraf.
Ook nog even de lijnen met dezelfde kathodeweerstand in de Ia/Va grafiek gezet en de max dissipatiegrens.Is wel de 6L6, zo goed als 't zelfde.
Geplaatst: za 17 feb 2018, 20:39
door OpaBert
Dankjewel Anne
Wat ik eigenlijk vreemd vind is Dat als de schermrooster minder spanning krijgt
ik minder negatief op rooster kathode nodig heb Anne
Schermrooster moet toch de elektroden versnellen :-s
350 volt Anode, 200 volt op G2 hoef ik maar 7,5 volt negatief op G1 te zetten voor 80 mA Anodestroom
350 volt Anode , 250 volt op G2 moet ik nu 13,3 Volt negatief op G1 zetten voor diezelfde 80 mA Anodestroom,
Klopt dat echt Anne indien ja.
Dan doet het zijn naam eer aan Schermrooster , en heb ik dat verkeerd onthouden .
Toch zijn dit goede dingen om iets te leren herhalen en herhalen
Dat helpt :D
Leuk dat we de buisjes kunnen vergelijken met de 6L6 ik dacht ook met de 5881
Morgen ook nog eens doen bij een spanning van 375
Als er 15 Watt of 8 Watt in stand Triode uit komt , de buizen in het lineaire deel zijn ingesteld is het goed
Moet ook de stroom in G2 meten :dank: :dank: :dank: :dank: Anne Jan Geert
Ps
Ludo is ook weer een stap verder gekomen met het programma
Die had voor dit wel erg handig geweest :D
Geplaatst: za 17 feb 2018, 21:01
door Ah!buis
Dan doet het zijn naam eer aan Schermrooster , en heb ik dat verkeerd onthouden.
Het schermrooster pikt de elektronen van de kathode tussen de mazen van het stuurrooster door.Maak je het schermrooster meer positief lukt dat beter en heb je meer negatieve stuurspanning nodig om het tegen te gaan.Maar dat schermrooster zelf is zo lek als 'n mandje, het meeste vliegt erdoor.
Moet ook de stroom in G2 meten.
Waarom zou je ?
Als triode is g2 een deel van de anode, anodestroom is het enige wat telt.
