DAC zekering eruit
Re: DAC zekering eruit
Kappa7 schreef:
Als de elco echt verkeerd om heeft gezeten en het heeft altijd gewerkt dan mag dat appart genoemd worden.
Volgens mij zou dat niet echt goed kunnen gaan.
Mijn ervaring met omgepoolde elko's is dat ze standaard binnen 1 minuut boem doen... :shock:
De mate van boem hangt af van de capaciteit en de aangelegde spanning. :mrgreen:
Daarom leek het mij nog al sterk dat dit zo gespeeld had.
Gelukkig bleek het wel juist te zitten begrijp ik uit een latere reactie.
maikbike
Bericht door maikbike »
elco's vervangen, geen resultaat :evil:
wanneer ik de elco's ontlaadt, dan doet één 9v lijn het, en de 15v lijn.(separaat.)
(gek genoeg plof de zeker wel als ik dezelfde 9v lijn vlot aan uit en weer aan zet, maar dat terzijde.)
de tweede 9v lijn doet de zekering per direct ploffen, dus ik hoop dat ik daar de boosdoener kan vinden.
iemand een idee hoe de zwakke schakel eenvoudig te tackelen valt ? of tenminste de 8741 uit te sluiten ?
Ik heb de lt317's al vervangen voor lm317.
Ik heb hier namelijk geen spare parts meer..
schema ploffende 9v lijn:
Zijn die TL431's wel helemaal jofel ?
Wat doe ie als je die eruit haalt ?
TL431.pdf
(93.25 KiB) 67 keer gedownload
maikbike
Geen idee, kan je die er zomaar uithalen en de dac aanzetten ?
Het is allen een shunt ?
Ik heb tientallen 317 schakelingen gemaakt waar die niet inzit... :wink:
Desnoods even een standaard schema in elkaar frutselen met wat losse draadjes ?
maikbike
Nou de voeding is weer werkend.
Alles lijkt te werken, ware het niet dat het linker kanaal nu dood is :-k
opampjes al uitgewisseld, zelfde resultaat.
Valt er nog wat aan zo'n dac chip te meten :?:
