Pagina 2 van 2
Re: Bouw Sub met Eminence Lab 12
Geplaatst: zo 07 apr 2013, 19:20
door Paul groot
...........ik had het geheel nog voor de witte grondlaag met MDF plamuur van Alabastine afgewerkt maar dat spul wordt ontiegeljk hard, het lijkt wel van die autoplamuur...............
Je schuurt je helemaal lam...........
Nu de laatste stukjes maar wat zuiniger ingesmeerd.........
Geplaatst: zo 07 apr 2013, 20:47
door Spekkie99
http://www.ajdesigner.com staat er eentje die ook Europese maten pakt.
Geplaatst: zo 07 apr 2013, 21:36
door Paul groot
Dank je
morgen even mee spelen..........
Geplaatst: zo 07 apr 2013, 22:14
door MechanicalAnimal
houd er even rekening mee dat als je flares gebruikt je niet de berekende poortlengte pakt!
ik weet niet precies hoe het zat, maar door die flares kun je uit met een juist iets langere of kortere pijp, kijk dat even na voor je de zaag in die buis steekt!
Geplaatst: zo 07 apr 2013, 22:44
door Spekkie99
speaker en co vertelde me zaterdag lengte is incl flares.
ik ga binnenkort een shiva mk3 12inch met 140 liter maken en zo'n pijpje.
Geplaatst: di 09 apr 2013, 15:02
door Spekkie99
Kwam deze ook nog tegen die volgens mij beter resultaten geeft, de waarde van de bovengenoemde link weken af van het standaard ontwerp welke ik heb en ter test ingevoerd, beetje raar.
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Box/
(geeft ook poortlengte en diameter etc)
Geplaatst: di 09 apr 2013, 17:42
door fritzie
mvg bert
Geplaatst: di 09 apr 2013, 19:08
Dat klopt niet helemaal. Van Tony G/Geenius hoor ik het volgende: "Poorten met trompetten aan beide uiteinden zijn altijd iets korter dan poorten met rechte uiteinden"
ik heb namelijk ook baspijpen met flares in mijn Galactica's, zodoende wou ik het je even laten weten.
In mijn geval is het verschil 10mm.
totale lengte rechte baspijp: 127 mm
totale lengte baspijp flares: 117 mm
fritzie schreef:
mvg bert
juustem!
Geplaatst: di 09 apr 2013, 20:19
door Spekkie99
plaatjes werken altijd super, bedankt Bert en Mechanical!
gr,
Gerwin
Geplaatst: di 09 apr 2013, 22:53
door Paul groot
Om e.e.a toch enigzins glad af te werken moet ik lakken, plamuren, schuren ..........en dat een keer of tig.....
Het lakken verraad naden en ongelijkheden..........goed te zien op de foto's....
En dat allemaal voor een "ding" dat achter de bank wordt gezet.........pffffff :(
Geplaatst: vr 12 apr 2013, 19:07
door Ralf67
ook leuk et de Eminence lab12 woofer zijn de volgende subwoofers :
Zu Audio Submission en Undertone.
Gesloten subwoofers puur voor stereo met de Lab12 woofer en een Hypex DS4.0 class D plate amp.
Afmetingen zijn 63 x 38 x 38 en 120 x 32 x 32 cm.
Geplaatst: za 13 apr 2013, 23:22
door Paul groot
Ziet er ook gewichtig uit........ :)
Geplaatst: za 13 apr 2013, 23:58
door Paul groot
Het werkje vordert.
Morgen versterkertje inbouwen, baspoort op 33 cm afzagen, lijmen en vastzetten, en dan is het wachten op men speaker.......
Geplaatst: zo 14 apr 2013, 8:30
door dre
is he nu vol? :mrgreen:
Geplaatst: zo 14 apr 2013, 12:36
door Paul groot
Hee Dre............
Ruimte zat als je dat bedoeld.... :)
Hij komt achter de bank vanwege WAF factor, maar voor de foto effe heir opgesteld.
Geplaatst: zo 21 apr 2013, 22:49
door Paul groot
.......tijdje gedraaid.
Met gesloten baspoort klinkt muziek gewoon lekkerder......
Geplaatst: di 23 apr 2013, 9:20
door RobertD
Het ziet er fraai uit Paul.
Als het met gesloten poort beter klinkt, dan zou ik zeggen: Dicht laten!
Heb je nog wat kunnen bereiken met die cd met tonen die je had gedownload?
Binnenkort maar eens even luisteren.
Voegt het wat toe aan het laag dat je al uit de subs van de open-baffles kreeg?
Geplaatst: di 23 apr 2013, 22:56
door Paul groot
Hai Robert
Het gekke is dat je voor film die sub nodig hebt. Simpel maar waar voor mijn situatie.
Voor een muziek CD-tje klinkt het zonder sub gewoon beter.! Dan doen de Etons 12 het perfect. Ik ben nog een beetje aan het spelen met balansen (+ - db) op gehoor. Theoretisch fout natuurlijk maar voor deze (ondergetekende) bijna bejaarde lost het geluids-bereik gebreken op.
M’n TAG selecteert voor stereo vanzelf links en rechts (kwestie van instellen) zonder sub, en als ik een surround spoor opzet gaat de sub vanzelf aan.
De test-toon CD heb ik even gebruikt om te horen tot aan welke frequentie alles op mijn gehoor in balans is. Handig.
De baspoort is dicht en blijft dicht. Als je dat ding opengooit breek je het glaswerk van de buren en gaat de vloer losliggen. :D Ongelooflijk wat een energie die vrijkomt. Ik ben blij dat ik de sub een kilootje of 80 gemaakt heb. En toch nog voel je de kast als hij meedoet.
Al met al leuk om even te maken.
Op naar de volgende klus.!
