Een versterker bouwen voor Accuton seas combi?
voodooless
Bericht door voodooless »
keyser schreef:
ok :) duidelijk
misschien voor mij dan ooit ook interessant eens een amp te bouwen. Ik dacht dat je er nauwelijks of geen geld mee kon besparen.
Tja, je moet natuurlijk niet denken dat het goedkoop is alles bij elkaar.
Montana schreef:
Dan moet je natuurlijk wel willen geloven dat er een verschil te horen is tussen een versterker van 1000 en 10.000 euro :wink:
mvg,
Montana
Dat is geen kwestie van geloven, maar gewoon eens proberen. Ik neem aan dat jij met je uiterst analytische accuton units dat soort verschillen toch gemakkelijk moet kunnen horen. Waarmee niet gezegd is dat elke versterker van 10000 er die van 1000 uit speelt. Maar verschillende versterkers klinken echt anders. Soms een wereld van verschil, soms slechts een heel subtiel verschil. En mensen overdrijven graag...
Dit soort zaken moet je toch niet onderschatten. Ik wed dat ook jij het verschil kunt horen tussen de loopwerken van mijn jvc en panasonic dvd speler, beide via digitaal uit op dezelfde DAC aangesloten. De ene via coax, de andere via een optische ingang. Of dat nu aan het loopwerk ligt, de optisch/elektrische omzetting of de kabel, ik weet het niet. Maar het verschil is duidelijk waarneembaar.
Bericht door Wowly »
Een UcD-amp is erg goed, zeker zo goed als een slechte 10.000 amp. Maar een goede buizenversterker van 2K heeft toch wel erg veel voordelen tov een UcD 180AD hoor, en een hele goede 5Kversterker trekt de 180 er ook wel uit......
Dus reken je niet ál te rijk. Daarintegen heeft de UcD geen ekele concurrent in zijn prijsklasse, of het moet de van Medevoort verterker zijn die op de UcD-leest is gebouwd. Die kost 1000 euro incl garantie en AB en klonk beter dan mijn zelfbouw UcD (zegt ook wat over mijn zelfbouwkwaliteiten misschien, maar het moet gezegd worden)
Overigens het Matti een Cookbook gemaakt waarin ook enkele succesvolle waardevolle tweaks staan, kijk maar op het einde!
http://www.plastichead.net/audioworks/r ... cbmain.htm
Ik ben in ieder geval ongelofelijk blij met mijn UcD180AD dual mono geintegreerde versterker!
voodooless
Voordelen? Waar, welke? Ik zie eigenlijk alleen maar nadelen:
- meer vervorming
- minder vermogen
- wordt warmer
- lelijk ;)
Enige is misschien dat een buis lekker soft kan clippen.
Maar dit is natuurlijk ook puur smaak allemaal. Een buis is nu eenmaal niet aan mij besteedt :P
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Ik bdoel niet dat ik geen verschil hoor tussen verschillende versterkers. Was meer een knipoog naar Keyser :wink:
Op een gegeven moment zit je op een kwaliteitsniveau waarbij iets beters moeilijk te horen is. Hetzelfde geld voor verschrikkelijk mooie en dure filtercomponenten. Met beter wordt dan eigenlijk "frisser" en "anders" bedoeld of iets in die trend van woorden. Ik stond op een gegeven moment serieus voor de beslissing om mijn C89 basmid te vervangen voor de C79 mid. De units zijn wel even duur maar mijn C89 is een bas mid en de C79 een pure mid. Het geluid zal hoogstens een beetje anders klinken. Of het verschil in geluid beter of slechter is, is bij dit soort vergelijken erg moeilijk. Hetzelfde geld wat mij betreft ook voor versterkers. De accuphase die ik had klonk duidelijk beter dan mijn sony. Een grote mark levinson zal waarschijnlijk beter klinken dan die accuphase, maar of een versterker die 3 keer zo duur is als een mark levinson ook daadwerkelijk beter klinkt vraag ik me af.
mvg,
Montana
Helemaal eens!
Martijn H
Op dit moment lijm ik de versterkerbehuizing.
Jeroen,
Kan je me nog een keer uitleggen hoe dat verhaal van de voeding in elkaar zit?
Heeft het nou geen nut om in plaats van 160, de 225 VA trafo's te kopen? Ik zou dan in plaats van 100 watt 4 ohm naar 180 watt 4 ohm gaan dacht ik.
mvg,
Montana
Klopt. Als je bij 4 ohm maximaal vermogen eruit wilt halen gewoon 225VA kopen bij Amplimo of de elektronicaboer in de buurt (die dan ook vaak een Ampimo aan je levert). 2x30 V wikkelingen secundair is optimaal bij de UcD180. Dan zit je na gelijkrichting mooi in de buurt van de nominale voedingsspanning van +/-45 Volt. Met 35V wordt het teveel, voor je het weet treedt de overspanningsbeveiliging van de UcD dan in werking. Als je op 25 V gaat zitten dan werkt ie wel, maar schijnt de opamp niet optimaal gevoed te worden.
Martijn H
Zonder de hulp van mensen op het forum zou ik de versteker niet durven bouwen. Als ik mijn kastje af heb ga ik de onderdelen bestellen.
Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten :lol:
Ik heb ook al een eerste doel: de zaken goed aansluiten.
Vandaag mijn 15" sub verkocht dus plaats genoeg voor nieuwe versterkers en luidsprekers.
Bedankt voor de backup :D
mvg,
Montana
Martijn H
De kast is af. Eiken hout aan de zijkanten zorgt voor extra stevigheid.
Zou ik nog ventilatie gaatjes moeten maken in de deksel? Ik weet niet hoe warm de versterker word :?
mvg,
Montana
Ziet er netjes uit, je hebt 'm in RAL9006 gespoten zie ik. Zorg wel voor wat ventilatie aan de bovenkant, een rij gaatjes, of een nette ingefreesde sleuf is in principe voldoende. De UcD modules hebben geen temperatuur beveiliging, dus hou daar wel rekening mee.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Martijn H
haha RAL?? er zit naar mijn weten geen verf op :lol: That is the look of aluminium!
Oké dan zorg ik voor wat gaatjes. Vooral boven de trafo's neem ik aan?
mvg,
Montana
De trafo's worden niet zo gauw warm maar het kan geen kwaad natuurlijk. Belangrijker is dat je vooral boven het ferrietspoeltje van het uitgangsfilter voldoende ventilatie aanbrengt. Die wordt 60graden en die warmte moet goed wegkunnen. Koeling van de UcD transistoren hoef je je geen enkele zorgen over te maken als je het T-profiel op het aluminium schroeft.
Martijn H
Oh oke, dan zal ik ergens een mooie kolom boor lenen.
Misschien leuk om een UcD versterker mee te nemen naar de blinde luistertest. Waarschijnlijk zal de hele serie UcD gebouwd zijn, tegen de tijd dat de test er van komt.
mvg,
Montana
Martijn M
Bericht door Martijn M »
mvg,
Montana
niet zo sarcastisch he :evil: .. hij komt er nu écht heel binnenkort aan, denk ik :roll:
Montana,
Als je gaten gaat boren haal dan bij de bouwmarkt een stuk gaten strip van metaal, anders krijg je de gaten namelijk onmogelijk gelijk, zelfs als je netjes aftekent en centert met een centerpunt. Dat ga je dan altijd zien en ik zou mij daar ontzettend aan gaan ergeren.
Sander Sassen
Kan je leverancier niet een patroontje voor je ponsen? Heb ik hier wel eens laten doen. Is mooier dan zelf boren, zoals Sander al opmerkte.
SSassen schreef:
Montana,
Klopt, goeie tip. Zelf doe ik dat ook zo: Een stuk geperforeerde plaat van de metaalhandel als malletje met 2 klemmen vastzetten op de plaat. Plaat eerst beplakken met boeklon ter bescherming tegen krassen. Is die te boren plaat van alu dan smeren met spiritus en een nieuwe boor gebruiken, dan krijg je geen bramen.
Martijn H
Ik snap het idee. Terug gaan naar de man die het voor me gemaakt heeft is geen optie. Niet dat hij me niet zou willen helpen, maar doe het liever zelf.
Ik zou het wel mooi vinden om een blauw ledje (aan/uit) in het front te hebben.
mvg,
Montana
voodooless
Nah, dat heeft toch iedereen al :P Neem dan een witte ;)
Ziet er trouwens mooi uit dat kastje!
Over de gaatjes: Kan me bij de rest aansluiten. Heb zoiets een keer in MDF gedaan, met een "mal" van papier. Zelf dan is het uitermate lastig om het netjes te krijgen, al helemaal in metaal.
Martijn H
Ik wist dat men commmentaar zou hebben over het blauwe ledje :lol:
Een witte is inderdaad ook leuk. pimpelpaars misschien? Een zwart ledje heeft zeker niemand!
voodooless
Wat dacht je van een RGB led die je door middle van een uC'tje random van kleur laat faden ;) Is ook heel hip tegenwoordig.
hovingtim
Bericht door hovingtim »
gewoon een RGB-fade led kopen bij ***.world-led.*** Kost geloof ik 1,25 en kan gewoon op 3,5v :lol:
Martijn M
ik heb nog wel een mooie gekleurde kerstboom verlichting liggen. Pimp my Amp? Voor een tientje mag je 'm komen ophalen :wink:
Martijn H
Een combinatie misschien? Ledjes die op de beat meeknipperen!
