Pagina 2 van 5
Geplaatst: vr 13 jan 2006, 21:35
door Leeuwarden
Jan Bosch is begonnen met zijn zelfbouw-winkel achter Rinsema. Later is hij naar Leeuwarden gegaan.
Geplaatst: vr 13 jan 2006, 21:37
door Leeuwarden
Jan Bosch is gestopt met Clear Sound en degene die daar toen ook werkte (Frans?) is doorgegaan met PA spullen...
Geplaatst: vr 13 jan 2006, 22:43
door ovni
Zat die Jan Bosch in dat steegje tussen de Nieuwe Stad en de Harmonie? En zaten die New Forms in zijn ontwerpen? Zo ja, ik was toen (1988 /1989) onder de indruk maar een arme student.
En dat Pa verhaal .... Er is nu een dergelijke winkel in de oude LC drukkerij.
Geplaatst: vr 13 jan 2006, 22:50
door richard
inderdaad. Ik had toen ook niet zo veel te makken (nu nog niet echt, booteigenaar, je weet wel).
De ribbons en woofer zijn nog steeds te koop;
http://www.newformresearch.com/ (al twijfel ik over de lengte)
http://www.bandor.com/products_frame.htm (Bandor-100)
De bouwbeschrijving heeft in een van de luidsprekerspecials gestaan.
Geplaatst: vr 13 jan 2006, 23:10
door ovni
De kleinste is al wel heel erg groot. Jan Bosch paste ook kleinere ribbons toe die in de box werden ingebouwd. Beetje het formaat van de Fountek 3/ expolinear /Celeritas 60 etc.
Geplaatst: za 14 jan 2006, 8:54
door Leeuwarden
Ik heb nooit keinere ribbons in Jan's ontwerpen gezien (helaas). Het formaat Newforms die Jan gebruikte zijn al heel lang niet meer te koop. Jan heeft wel eens verteld dat de meeste mensen een paal op een kastje niet erg mooi vonden. En zoals gezegd: het ontwerp zelf is (was) een topper.
Geplaatst: za 14 jan 2006, 9:03
door Leeuwarden
Klopt, op de Nieuweburen. Maar dat is niet een afstammeling van Clear Sound. Die is dacht ik nog niet eens zo lang geleden opgehouden in het al eerder genoemde steegje.
Geplaatst: ma 16 jan 2006, 0:37
door ovni
Tja,
ik ben eens alle maten op een rijtje gaan zetten. Raar uitgangspunt voor een tweeter? Wellicht, maar het idee om met een goedkope Seas te beginnen staat mij wel aan. Wat blijkt:
104 mm; alle scan speak's en gewone seas
110 mm; alle excels en veel ribbons
(de morel 29 en 30 weet ik even niet)
Zit ik alleen nog met de infrees diepte, die varieerd nogal. Maar daar is vast wel een mouw aan te passen.
Voorop gesteld dat ik kan gaan crossen rond de 4000 hertz vallen de ribbons dus niet bij voorbaat af, de ronde versies dan. Een van de problemen is dat speaker&co in Groningen niet zoveel met seas & ribbons doet. (Is duidelijk een thiel liefhebber met scanspeak als reserve) Thiel komt niet in dit verhaal voor omdat ik zo'n vierkante tweeter in dit ontwerp optisch niet mooi vind, geen kwaad woord dus over de klank, integendeel.
Ik schat nog zo'n 2 weken tijd te hebben voordat ik een knoop moet doorhakken ivm het frezen in de baffle.
Ik heb nog wel een vraag aan Roland, jij somt een rijtje op waaraan een tweeter eigenlijk zou moeten voldoen. Is dit op basis van de theorie of op basis van wat je gehoord hebt? Welke punten hebben de meeste invloed van dat rijtje op het geluid? Of is het zoals een aantal hier gedeponeerd hebben, het filter maakt of breekt de tweeter? (Dus geen alu tweeter want die kent teveel problemen, cone break up en verkeerde legering :wink: )
Geplaatst: ma 16 jan 2006, 16:12
door sietse
Achteraf frezen? doe ik ook wel es.
Visaton heeft een nieuwe en die is rond 111 mm. Schijnt ook goed te zijn.
Zou 180 euro kosten. Type MHT12/RS
Misschien heb ik iets gemist, maar waarom zou een ribbon afvallen als je op 4000 zou crossen. Lage crossover frequenties lijken mij vervelender.
Geplaatst: ma 16 jan 2006, 16:33
door richard
Morel heeft zowel 104 als 110 mm. Sommige modellen kun je met beide frontplaten verkrijgen.
Hiquphon is 94 mm, zou je eigenlijk ook in je overweging mee kunnen nemen als je een uitstekend klinkende tweeter zoekt en toch op 4 kHz gaat wisselen. Nadeel is dat het rendement wat lager ligt, de OW I heeft 87 dB en de OW-II 90 dB.
Geplaatst: ma 16 jan 2006, 17:09
door voodooless
Let wel op dat die niet van Visaton zelf is. Een bedrijf verkoop dit ding als gemodificeerde versie van de standaard MHT.
Geplaatst: ma 16 jan 2006, 18:10
door Roland
Hoi Ovni
Mijn lijstje was meer een wenslijstje/ discusiepunten lijstje, alleen het verschil tussen een ferrofluid tweeter en dezelfde tweeter zonder fluid kan ik duidelijk horen. (Morel mdt29 en Seas kt19F)
Een goede demping aan de achterkant van de dome zie je terug in de waterval plot. Het belang van een lage inductie voor een tweeter is puur theoretisch maar houdt me wel erg bezig als iemand hier tweeters van scan speak gehoord heeft met en zonder sd 1 motor laat even wat horen. Een voice coil van ander materiaal als alu zou naar mijn idee ook wat winst opleveren. Litze draad naar de spoel gaat meer over de duurzaamhied van een tweeter.
Groeten Roland
Geplaatst: ma 16 jan 2006, 18:14
door voodooless
Imho zijn dat toch niet de zelfde tweeters ;)
Geplaatst: ma 16 jan 2006, 19:04
door Roland
Ok jij wint :wink:
Groet Roland
Geplaatst: di 17 jan 2006, 8:58
door asterduc
Zeer goede ervaringen heb ik met die goedkope chinese ribbon, beetje een Raven copie, hij wordt door verschillende merken aangeboden, Aurum Cantus, Fountek, Expolinear, Audaphon, enz...
Is eenvoudig te filteren en klinkt gewoon heerlijk high-end.
Speakers en Co biedt ze aan voor iets van een 100 euro dacht ik. Deze tweeter is klanktechnisch elke euro waard. Eigenlijk lachwekkend veel high-end geluid voor weinig geld.
Als je naar 4k gaat kun je natuurlijk ook probleemloos een kleine magnetostaat inzetten. Ik lees veel goeds van deze tweeters maar heb er zelf geen ervaringen mee omdat ik nooit zo hoog cross.
Frezing: Die Chinese copie meet 110 mm. Als je deze frezing gebruikt kun je vele kanten op.
Zorg dat je tweeterkompartiment is afgesloten (dus met een kamer) en maak de uitfrezing 110mm en 6mm diep. Als je een dunnere frontplaat hebt kun je vilt onder de tweeter leggen tot je het frontje gelijk hebt.
Als de definitieve tweeter 104mm is dan kun je een 3mm zwarte tochtband aan binnenzijde van de frezing kleven, ziet er ook erg fraai uit.
Door het vilt en de tochtstrip is je tweeter min of meer zwevend opgehangen.
Helemaal top is het als je een 110mm gat maakt en daar een verzonken montageschijfje inkleeft met siliconen. Dan is heel het zaakje zwevend (tweeter heeft minder last van kastresonanties) en kun je later eenvoudig wijzigen als er een andere tweeter in komt.
Ed.
Geplaatst: di 17 jan 2006, 14:04
door ovni
Ik snap nu hoe je het frees probleem kunt oplossen zonder klank problemen, alwaarvoor mijn dank Ed.
Ga gewoon op 110 mm zitten.
Dat Audaphone Fountek, Celeritas en Aurum Cantus bij elkaar horen wist ik, maar Expolinear, dat betwijfel ik een beetje.
Ik ga denk ik toch maar zo'n band tweeter erin schroeven. Van de kleine Fountek heb van beide versies de zma's dus nog even een kleine check of het qua filteren eenvoudig past en dan weet ik het zeker.
Geplaatst: di 17 jan 2006, 14:36
door Leeuwarden
Expolinear is een Duits bedrijf die een aantal units met een eigen sticker erop verkopen. Misschien modificeren ze het een en ander maar daar heb ik nooit iets over gelezen.
Geplaatst: di 17 jan 2006, 15:38
door asterduc
Frezing: belangrijk is dat het geluid geen scherpe staande kanten ziet. Als je tweeter op de frontplaat ligt is dat dus slecht Hij moet dus best ingefreesd worden. als die frezing te diep is kun je er een adapter onder leggen. De vilt in mijn voorbeeld is niet luchtdicht kan slechts indien je een aparte tweeterkamer maakt.
Stel dat je nadien een 104mm tweeter plaatst dan kun je de spleet opvullen met een rubberachtige band. Ook dan zal het geluid geen scherpe kanten zien.
Chinese bandtweeter: een bandtweeter van rond de 100 euro kan volgens mij niet in een hoge-loon land zoals duitsland gemaakt worden. Hoe het bij speakers zit daar weet ik het fijne niet van, maar in een andere branche weet ik dat er dikwijls slechts 1 leverancier is in China die de produkten maakt voor alle met elkaar concurrerende merken. Je staat dan produkten met een verschillend logo te vergelijken terwijl ze allemaal van dezelfde leverancier komen, jaja, misschien soms met kleine detailverschillen!, vooral dan in de stickers die erop kleven.
Als je het voorbeeld neemt van deze Fountek 2, of hoe het originele exemplaar ook mag heten, is er duidelijk (optisch 99%) veel verwantschap met bijvoorbeeld een Expolinear ND884.
Groeten,
Ed.
Geplaatst: di 17 jan 2006, 17:37
komt ook bij speakers voor. ik heb bv een partij "P-audio" gezien die niet van Monacor te onderscheiden was
Geplaatst: di 17 jan 2006, 19:15
door Roland
Hoi
Audaphon (aka Fountek) en Aurum Cantus hebben een verschillende magneet systeem en komen waarschijnlijk uit twee verschilllende
fabrieken. De vlakke folie founteks hebben minder vervorming in het hoogste hoog en krijgen meer last van vervorming rond de 3000hz, de geribbelde founteks werken net andersom, die zijn wat lager inzetbaar en geven in het laaste stuk hoog wat meer vervorming.http://www.aurumcantus.com/ & http://www.fountek.net/Op deze site staat een meting en commentaar van fountek vs aurum cantus ribbons http://www.troelsgravesen.dk/JP3_G2Si.htm De Aurum Cantus is ook verkrijbaar met 104.5 mm frontplaat http://quicksitebuilder.cnet.com/wrnch2/id51.html
De Expolinear ribbon's zijn in Bulgarije ontwikkeld en worden daar waarschijnlijk ook gefabriceerd. Ze worden ontwikkeld op het radio instituut van Sofia, er zit daar een ribbon Guru die al jaren bezig is die expolinear ribbons beetje bij beetje te perfectioneren.
Het knullige is dat expolinear in dld. zowel hivi, lcy als de Bulgaarse ribbon hierboven onder de naam expolinear voert. Er staat ook nog een waarschuwing op de site tegen namaak ribbons uit china, gek he waar zou die verwarring toch vandaan komen.
Leuk om te horen dat je er zulke goede ervaringen mee hebt Asterduk, voor mijn volgende speakers heb ik twee ribbons van aurum c. klaar liggen. Ik ben erg benieuwd.
Groeten Roland
Geplaatst: di 17 jan 2006, 19:29
door asterduc
De Expolinear ribbon's zijn in Bulgarije ontwikkeld en worden daar waarschijnlijk ook gefabriceerd. Ze worden ontwikkeld op het radio instituut van Sofia, er zit daar een ribbon Guru die al jaren bezig is die expolinear bandje beetje bij beetje te perfectioneren.
Groeten Roland
:shock: sjonge sjonge Roland , als ik eens wat inside informatie zoek weet ik nu wel waar die te vinden!
Jij moet beslist die 128 delige produktie encyclopedie hebben :D
Toch raar dat ze verschillend gefabriceerd worden, ze zien er zo identiek uit :?:
Ik heb de Ribbon gebruikt in een 2-weg TL met de SS18W4531. Het middengebied was niet wat ik ervan verwachtte, maar dat hoog, fantastisch gewoon. Later heeft de uiteindelijke eigenaar er een Eton middentoner bij laten plaatsen en dat was een treffer.
Toen ik voor de eerste keer de SS ringstraler beluisterde herinnerde mij het hoog terug aan deze Ribbon. Een Ting is duidelijk een Ting bij deze Ribbon :!:
Geplaatst: di 17 jan 2006, 19:34
door voodooless
Ik heb me ook lang afgevraagt of die ribbons van de verschillende fabrikanten hetzelfde waren. Echter naar lang kijken naar de plaatjes, en vooral ook als je naar de specs kijkt, zie je dat ze toch echt wel anders zijn.
Geplaatst: di 17 jan 2006, 19:39
door Roland
:oops: Ach gewoon braaf de Klang & Ton en Hobby Hifi gelezen al die jaren. De rest van mijn "kennis" is te danken aan Google.
Groeten Roland
Geplaatst: di 17 jan 2006, 19:41
door ovni
Ting Ting ... Er moet nu toch wel een belletje gaan rinkellen met deze laatste bewering bij een hoop mensen :wink:
Dat was dus dit ontwerp van Asterduc:
Ik ga gewoon binnenkort even buurten in Groningen en dan kies ik er wel een uit. :lol:
Geplaatst: di 17 jan 2006, 19:45
door Leeuwarden
Laatste keer dat ik in groningen was, was Martin (van S&C) bezig met de ontwikkeling van bovenstaande ribbon icm twee nieuwe Peerless in d'Appolito. Als je mazzel hebt speelt het inmiddels.
