Pagina 2 van 7
Re: opknappen/modificeren wembley model two twelve
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 10:54
door Walt
Volgens mij is Dre bezig met een projectje met een 38cm woofer en een AMT voor het hoog, dat zou wel genoeg rendement moeten opleveren...
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 11:02
door dre
voorlopig draait het op een losse vifa pl11 :mrgreen:
eerdaags op een setje alpair 10,dat moet goed gaan.
de phono zal niet gebruikt gaan worden.
nu maar even wat onderdelen vervangen.......
de meeste kan ik wel vinden,maar 1 voedings elco is wat lastig
40uF+40uF+20uF 300v
diameter 36mm,hoogte 51mm.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 12:07
door TheoK
50uf + 50uF van JJ en een losse van 20uF werkt ook perfect.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 13:54
door PA4URK
De Wembley wijkt slechts in detail af van de Bocama/Lafayette Dré, gewoon een hele leuke versterker met voldoende uitgangsvermogen. Op de diverse fora wordt geadviseerd om de C op de voedingstrafo niet te vervangen, maar gewoon weg te laten. Verder zou je de koppel C'tjes kunnen vervangen en de HS elco's. Zoals Theo al opmerkte: de 500 volt JJ is een heel goed alternatief.
Groeten Rein.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 16:54
door dre
had ik al verzonnen. :wink:
de koppelcondensatoren zijn 0.05uF,is deze waarde er belangrijk of zal 2 x 0.022uF parallel niet zo veel uitmaken?
van de 0,022uF heb ik er nog een 150 van liggen namelijk.
russische pet 400v lijken me meer dan geschikt als koppelcondensator.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 17:08
door TheoK
Die waarde heeft met de kantelfrequentie te maken. Volgens mij.
Het zal op zich geen kwaad kunnen om te proberen.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 17:16
door jaapschreuder
Jj heeft ook een 40/20/20/20 variant. Deze is volgens specificaties rond 40mm en 50 hoog.
Ik kon hem in mijn versterker niet kwijt dus heb ik het anders opgelost.
Misschien heb je er wat aan..
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 17:25
door dre
bij de treble regeling zit een 0,1uF elco,wat is de functie van deze?
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 19:05
door sander1238
dre hoe kom je aan deze documentatie, orgineel van lafayette???
sander
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 19:14
door dre
orgineel gedownload. :mrgreen:
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 20:33
door sander1238
wil je dat ook met ons delen? :mrgreen:
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 21:05
door Ah!buis
Die 0,1µF is geen elko,gewoon een niet gepolariseerde condensator.
Houdt de anode(gelijk)spanning uit de rest van de schakeling.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 21:28
door PA4URK
Hé vrienden, die Wembley is toch iets anders gebouwd dan de Lafayette/Bocama LA-224B, de Wembley heeft ECL86's als eindbuizen, terwijl de B/L gebruik maakt van de befaamde EL84.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 21:59
door sander1238
buisbezetting:4x6BQ5 (nu 3x 6BQ5 en een el84)voor de rest 5x 12ax7 en een 5ar4.
is dit niet dezelfde????
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL84
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 22:10
door AatV
Dre,
Kan je niet een duidelijke foto maken van de eindbuizen, dan weten we zeker welke eindbuizen het betreft. De benaming doet (in Mullard stijl) wel denken aan een 12 Watt eindversterker met 2 (combinatie)buizen.
Voor dat je met modificeren of iets dergelijks begint, wat is je doel met deze versterker en wat bevalt je niet aan het geluid, dat met modificeren verbeterd moet worden?
Onder modificeren versta ik niet:
- het vervangen van veelal uitgedroogde elco's;
- het vervangen van condensatoren als ze "lek" zijn geworden;
- het vervangen van koolweerstanden, die "hoog" zijn geworden;
- het doorsolderen van oude soldeerverbindingen.
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 22:37
door Ah!buis
En dan vergeet Aat nog,buizen vervangen,veranderd ook niks aan het ontwerp :wink:
Dre heeft de verkeerde van het net geplukt :o
Aan de foto's in het begin,is duidelijk te zien dat er EL84 in zit :sure: MET de klassieke één weerstand+één elko voor twee kathodes :( .
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 23:11
door PA4URK
Wanneer ik de luchtfoto van Dré en die van eentje van mij vergelijk denk ik dat Anne gelijk heeft. Ze zien er hetzelfde uit wat buizenopstelling betreft. Wat wel anders is, zijn de ingangsbussen die verticaal staan in tegenstelling tot de LA-224B waar deze horizontaal staan opgesteld. Verder lijkt er een wipschakelaar (?) te zitten, pal naast de zekeringhouder. Toch niet de omschakeling van 110 naar 220 volt? Gevaarlijk hoor! Bij de B/L zit deze binnenin naast de voedingstrafo.
Geplaatst: ma 02 apr 2012, 9:03
door TheoK
In die van dre zitten zeker weten geen ECL86 in.
Er zitten 2 keer ECC83 in voor de aansturing van de EL84's.
En 2 voor het phono gedeelte. En eentje voor de toonregeling.
Geplaatst: ma 02 apr 2012, 13:33
door PA4URK
In dat geval klopt het geplaatste schema niet Theo en is de Wembley 212 een zusje (of broertje?) van de beroemde Lafayette Bocama.
Met die trafoset kun je ook een mooie versterker met QQE03-12 buisjes bouwen waar ik laatst een leuk schema voor tegenkwam :kwijl: .
Geplaatst: ma 02 apr 2012, 14:02
door TheoK
Ik heb vroeger de QQE0312 gebruikt voor een buizenzender FM.
Werkte perfect.
Geplaatst: ma 02 apr 2012, 14:27
door nl3prc
hee die heb ik nog liggen nieuw in doos kan ik eerdaags ook wel eens iets mee gaan doen.
Aangezien ik in HF niet zeveel meer doe kan ik er mooi een audio ampje mee maken.
QQE 03/12Y GLAS: TWIN TETRODE : 2X7 WATT
Geplaatst: ma 02 apr 2012, 16:40
door PA4URK
Ik heb wat losgemaakt :lol: Hier liggen er ook nog een paar, en dan met dit schemaatje en het trafosetje van Dré, leuk hoor! :sure:
Hier staat een beschrijving: http://www.klompenboer.nl/Techniek/Sche ... /Index.htm
FM buizenzender Theo? Foei toch! :wink:
Geplaatst: ma 02 apr 2012, 16:53
door TheoK
Heb het schema het even opgeslagen. Misschien dat ik er wat mee ga doen.
Maar ik vraag me af of die UGT's daarvoor wel geschikt zijn.
Is de QQE0312 officieel voor versterkers of voor zenders?
Geplaatst: ma 02 apr 2012, 17:03
door nl3prc
zoals in het pdf wordt aangeven tot zo'n 200 Mhz maar ook als modulator LF te gebruiken.
Geplaatst: ma 02 apr 2012, 17:12
door ds23man
Ik wist het wel, stelletje piraten! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
