Pagina 2 van 3
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 12:06
door ronnydepony
OK, aangepast naar 1 massa
Nog verbeteringen nodig ?
Mvg,
Ronny
PS: kostprijs onderdelen zonder print en drukknoppen : 22 Euro.
Waar kan ik een print laten ontwikkelen ?
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 12:18
door ronnydepony
Hierbij al een poging tot het vereenvoudigde schema.
Dus laat de tips maar komen
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 12:38
door ronnydepony
Die aansluitblokjes om op de print te plaatsen, waar koop je die ?
Evt met nummer
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 12:45
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 15:59
door ronnydepony
bedankt
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 18:10
door Rudy
R1 ... R4 => 10K
Aansluitingen van je leds op de collectoren van de transistoren ( in dit geval trekt alles veels te veel stroom uit je 4028 ).
Na je 7812 een elcotje van 10 a 100uF ( waarde heeft weinig belang )
Mocht je toch de aansluitingen voor leds aan de 4028 willen dan moet je low current leds gebruiken ( 2 a 5mA ) en moet R9 aan de mas ipv de +12.
mvg Rudy
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 18:21
Ik zou TR1 en de zekering met printconnector liever anders zien, zodat de montagegat toch op de hoek kan.
Probeer IC1 en co een stukje naar beneden, IC2 en co een stuk naar rechts. dan kan de trafo wat naar boven samen met de zekeringhouder.
Zo kan het montage gat dan meer naar de hoek.
Ook zou ik een groundplane (massavlak) maken rondom de relais in de bijbehorende printconnectoren.
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 20:15
door ronnydepony
Wat verder geprutst, toch veel werk om een printplaatje deftig te krijgen.
Door met draadbrugjes te werken heb ik nu een printplaat met 1 koperlaag.
Trafo en dergelijke ook verplaatst.
Dus hier de nieuwe layout :
Nu nog die groundplane zien te maken.
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 21:09
door ronnydepony
Met 2 soorten groundplane
Laat de fouten maar komen.
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 22:22
Volgens mij heb je het kopervlak nog niet aan massa gekoppeld.
Met rechts klikken op de rand van het groundplane > name > GND of wat dan ook intypen > OK >ratsnest.
Re: ingangsselectie
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 23:32
door Ah!buis
Over R1...R4 en de LED's aan de collector van de transistors heeft Rudy het al gehad
R5...R8 heb je 10k gelaten,was voor 8V,nu weer liever 56k.
De serieweerstand R9 is met 470ohm wat klein bij 12V.Neem beter 1k ,geeft ongeveer 10mA.
Bij het printje,waarom de 230V aan één kant ver van de schroef en aan de andere kant veel dichter
Re: ingangsselectie
Geplaatst: di 10 apr 2012, 0:03
Inderdaad, dat zou wat beter in het midden uitgericht kunnen worden.
Re: ingangsselectie
Geplaatst: di 10 apr 2012, 10:42
door Rudy
Ter info, het eerste schema in deze thread is nog steeds de beste en de simpelste oplossing van allemaal. Gewoon dat op 12V en R5 = 1k
En als je nu je maakcontact en je common van je relais omdraait in je schema ben je 6 draadbruggen armer ( of rijker, hoe je het ook bekijkt )
mvg Rudy
Re: ingangsselectie
Geplaatst: di 10 apr 2012, 12:35
door nl3prc
Ik zit zo eens te kijken naar het ontwerp maar is er niet ergens een schema die in plaats van relais ic gebruikt om te schakelen ik dacht aan B.V. een TC9164N.
Re: ingangsselectie
Geplaatst: di 10 apr 2012, 13:36
door SuperR
Waar sluit je je bron-signaalaardes op aan?
Is "Pot" is dus je geselecteerde signaal uit?
Wil je daar dan ook niet je massa van je gekozen signaal op hebben?
Of ga je het chassis gebruiken als aarde? => Dat vraag namelijk om problemen..
De 0/aarde die nu aan je pot hangt is namelijk de 0 van je voeding. Die heeft zoals je schema er nu uti ziet niks te maken met je bron-aarde
Re: ingangsselectie
Geplaatst: di 10 apr 2012, 20:07
door ronnydepony
OK, opnieuw alles eens heruitgelijnd en heel wat draadbruggen kwijt.
De DRC-check geeft groen licht, dus 0 fouten
Ziehier het nieuwe ontwerp :
Alle tips die ik tot nu toe heb ontvangen, bedankt.
Hoe stel je best de parameters in voor die groundplane ?
Waarde voor "Isolate, spacing, rank" ?
Wat is nu weer grond-signaalaarde ?
Eerst wil ik dit schema op punt krijgen zodat ik weet waarop ik moet letten bij een volgend schema.
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 1:26
door SuperR
Wat ik bedoel is het volgende;
In jip-en-janneke-taal, misschien beledig ik je enorm, maar ik waag het er op.
Je hebt een bron: zeg CD speler. Daar komen bij een niet-gebalanceerd signaal (RCA/tulpjes) 3 cruciale "draadjes" uit. Signaal links, signaal rechts en aarde (aarde 1 keer per plugje, maar dat is in principe hetzelfde signaal). De spanning tussen de signaal-draadjes en de aarde-draadjes vormen je audio-signaal.
Die draadjes komen je versterker in met chassis-tulpjes, toch?
Vervolgens lijkt het op je schema dat je enkel twee van de drie cruciale draadjes schakelt.
Daar zou je misschien nog mee wegkomen als je al je aarde-draadjes van de bronnen, voeding etc aan elkaar had geknoopt.
Wat jij echter doet is het koppelen van de twee signaal-draadjes aan een aarde/nul die niks te maken heeft met je bron. Je audio-signaal, de relatie tussen links, rechts en aarde is dus ineens een andere aarde (en dus andere relatie) geworden.
Wat je kunt doen om dit op te lossen is het koppelen van alle aarde-draadjes van je bronnen aan je selectie-bord. Wat je dan dus doet is de zwevende 0 van je voeding op je print koppelen aan de 0 van je signaal. Dan is de relatie van je audiosignaal weer hersteld en is het wel ok.
Idealiter isoleer je de aarde van je bron van je versterkerchassis, schakel je alle drie de "draadjes" en maak je de verbinding van je signaal-aarde met je voeding-aarde pas op je versterker(module). Op die manier voorkom je de meeste problemen, maar maak je het je misschien (onnodig) moeilijk.
Re: ingangsselectie
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 12:53
door ronnydepony
Alle tips zijn welkom, zelfs al moet het soms op de manier van jip en janneke gebeuren
Misschien iets verduidelijken, het gaat hier om een toekomstige buizenversterker te maken ingangen wil ik selecteren met drukknoppen ipv een draaischakelaar.
Dus aarde komt er zeker op het chassis in een sterpunt.
Dus nu massa doorgetrokken op de bovenste klem aan relais K1.
De klem voeding dient dan om eventuele andere schakelingen van spanning te voorzien.
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 14:10
door SuperR
De nul van je bron heb je aangesloten op je nul van je print-voeding. (niet nodig/gewenst)
Je geselecteerde bron (rood) loopt rechtstreeks naar je potmeter. (prima!)
Je nul van je signaal gaat via een omweg ook naar je potmeter. Dat is de witte lijn.
Wat je nu hebt is een situatie die (bijna) vraagt om bijgeluiden/problemen. Al je elektrische activiteit in het geaceerde gebied wekt, hoe klein ook, magnetische velden op. Nu heb je tig baantjes in het gearceerde gebied lopen. Al die magnetische veldjes worden als een soort antenne opgepikt in die lus die je maakt. Dat is geen MyFi, maar natuurkunde.
Met andere woorden, dat wil je niet.
Wat je kunt doen is de nul van je signaal die je op het printplaatje aansluit, via de lijn rechts meteen naar je potmeter te sturen. De nul van je potmeter-connector die nu aan de voeding van je print hangt moet je dan los maken. Deze min hangt nu dus enkel aan je nul van je bron, niet aan de nul van de voeding! De voeding van je selectieprint mag gewoon zweven en hoeft niet aan je ster-aarde. Als je mijn tips volgt is je voeding van deze print electrisch gescheiden van je signaal.
Kleine ingreep, veel beter.
Vind je dit moeilijk te begrijpen materie of verklaar je me voor gek, blader voor de grap deze PDF eens door. Daar staat het een en ander aan nuttige info.
http://www.jensen-transformers.com/an/g ... eminar.pdf
Re: ingangsselectie
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 14:56
door ronnydepony
Dacht al dat er een lus aan het komen was.
Nieuwe poging :
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 16:09
door SuperR
De verbinding tussen je voeding-aarde en signaal-aarde mag weg.
Re: ingangsselectie
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 19:22
door ronnydepony
Hoe heet dat liedje alweer :
"we zijn er bijna, maar nog niet helemaal"
Nog maar eens een poging :
Mvg,
Ronny
Re: ingangsselectie
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 21:24
door Ah!buis
Je zou zeggen,niet alles nagezien,dat alle verbindingen er wel zijn
Maar wel een nogal rommelige toestand
.Vooral bij de voeding lijkt het meer op spagetti
Ik overleg (meestal) van tevoren wat bij elkaar hoort en de volgorde van aansluiten.Later kan er dan nog wel wat verwisseld,verschoven of gedraaid worden.Het tekenen van het schema met zo min mogelijk kruisingen helpt ook,wel met er rekening mee te houden dat een verbinding (soms niet) tussen de pootjes doorkan.
Een aanzet hoe ik er aan zou beginnen
,maar natuurlijk ieder z'n meug
Re: ingangsselectie
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 21:27
door SuperR
Ziet er aardig uit. Ik ken de IC's niet, maar je maakt een sinkdriver met die torren toch? Misschien uit praktisch ookpunt makkelijk om die pot-connector 4 polig te maken. Anders moet je twee draadjes in je 0 schroeven of een burgje op je potmeter maken.
Re: ingangsselectie
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 21:38
door ronnydepony
Allee Anne, mijn eerste printje na 25 jaar
Inderdaad aan de voeding staat alles een beetje door elkaar, heb veel moeten switchen omdat die 230V aansluitingen zoveel plaats nodig hebben.
Maar anders ziet het er toch redelijk deftig uit ?
Mijn idee is nu om 3 aparte printen te maken.
Ik veronderstel dat als iemand dit wil gebruiken niet altijd dezelfde relais zal gebruiken of de voeding nodig heeft.
Daarom 1 print voor de voeding, 1 voor de sturing en 1 voor de relais.
Zo blijft een mens bezig nietwaar.
Mvg,
Ronny
