eerste project
pieter pan
Bericht door pieter pan »
't gaat om't verplaatste volume lucht hé en dat is oppervlakte x diepte, dus een kleine speaker die ver heen en weer gaat kan ook luid!
weet er eigenlijk niks vaan hoor, maar dit lijkt me toch wel de logische verklaring!
lepain
Bericht door lepain »
Jan-Willem schreef:
Roland schreef:
@Jan Willem
Ja die Viech kan erg hard...meer dan hard geneog voor thuis of voor gebruik met kleine versterkers.
Groeten Roland
Toch snap ik dit niet helemaal, voor veel geluid heb je toch grote speakers nodig, ivm verplaatsing van de lucht?
De luidspreker zit in een hoorn, met een hoorn krijg je heel veel geluid uit je luidspreker. Ik vond laatst een stukje over een hoornluidspreker die een rendement had van 107 db. Elke luidspreker werd gevoed door een 3 watt versterker. Prijskaartje: 25000 $ voor een setje. :D
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem »
Hoe ben je aan de T/s parameters gekomen van je tweeter, of hoef je die helemaal niet te hebben? En hoezow een sony voor 10 euro? 2e hands?
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Hard gaan, heeft met veel dingen te maken.
* afval in omgeving
* op te nemen vermogen binnen zijn linear werkgebied
* xmax, (hangt samen met hierboven)
* Rendement (een van de belangrijkste) freq. afhankelijk!
* Kastontwerp
zoals al aangegeven heeft een goede hoorn de eigenschap om de speaker beter aan de ruimte te koppelen.
als jullie toch een project opzetten zou ik meteen voor een hoorn gaan!
er zijn ook goedkope oplossingen. het mid en hoog kan dan eventueel via een reflex of gesloten kast naar buiten komen.
lepain
Jaaa! Die parameters heb ik wel nodig als ik een goed wisselfilter wil maken, maar daar ben ik nog even niet mee bezig. Een tweeter heeft geen kast nodig, en voor een middentoner is het volume van de kast ook niet kritisch.
En waarom sony? Omdat het helemaal geen sony is! :P Ik zat zeker te dromen toen ik dat typte. Nee, het is een JVC versterker, inderdaad een tweedehandsje. Ik zag een advertentie op marktplaats en werd direkt verliefd toen ik het plaatje zag, toen bleek dat de toenmalige eigenaar 2 straten verderop woonde.
lepain
Ik graaf mijn eigen topic maar eens op. Ik heb een brandende vraag!
Wat doet dit met mijn geluid?
Ik heb gelezen dat het het beste is om de luidsprekers zo te monteren dat de afstand tot elk van de randen van het klankbord verschillend is. Dit om kleuring van het geluid door reflecties van de randen van het klankbord te verminderen.
In onze box is er geen ruimte om de woofer te verschuiven. We zouden de middentoner wel kunnen verschuiven en de tweeter daar recht boven monteren. Is het een probleem als de tweeter en middentoner niet op een lijn liggen met de woofer. En weegt dit dan op tegen de voordelen die het zou hebben.
lijkt me nix mis mee
Op die manier kan je je bafflestep enigzins beinvloeden, nadeel is wel dat je eigenlijk links en rechts gespiegelde luidsprekers zult moeten maken omdat 't afstraalgedrag links en rechts van de luidsprekers anders wordt.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
