Coax met 8mm diameter
En?
bartsegers
Bericht door bartsegers »
hoi leeuwarden.
helaas is 30 euro iets teveel van het goede.
Ik moet ook een optie hebben om later dezelfde erbij te kopen.
ik heb nu 4 stuks prole stekkers, waar een ontmantelde coax in past.
Mag ik vragen of U die 1e mantel hebt gebruikt? de draden dus.
Ik kan alleen contact maken met de binnenste koperen mantel.
Mantel is de aarde en de kern gaat op de centrale pen.
Heb je nog een setje andere interlinks? draai eens een stekker open en kijk hoe het zit. Dit is precies hetzelfde maar dan dikker.
Oh ja... wil je alsjeblieft mij niet aanspreken met "U"? :mrgreen:
Oh ja... deel twee: die stekkers van mij waren gewoon van VLS. 13 in een dozijn dus maar wel een rare maat...
bartsegers
oke.
ik denk dat dit bij mijn pluggen ook net moet lukken.
enige probleem waar ik nu tegen aan loop, is de trekontlasting.
Draai ik deze aan, dan zal de "air" in de kabel kapot gaan, en misschien zelfs contact maken met de kern.
ik MOET hem aandraaien, anders past de hukls niet meer.
Tis, wat die kabels :shock:
bartsegers
Nou ik ben van de dikke kabels afgestapt.
Mocht ik ooit iets vinden nog, waar het moeiteloos inpast, dan kijk ik nog eens.
ik ga eens aan de slag met wat dunnere kabels.
Hoe zit het eigenlijk met 50 ohm coax?
Hoe vertaald het verschil zich met een 75 ohm ?
rho
Bericht door rho »
bartsegers schreef:
oke.
Dat zijn dezelfde pluggen als ik gebruik. Bij mij staat er dan wel Hi-Con op.
bartsegers
kabeltje wat ik nu ga proberen icm met de plugjes hierboven is een 75 ohm rgu/6 coax kabel.
Vers van de kringloop :D
