Signaal detectie circuit - prototype gered
Djuke
Re: Signaal detectie circuit - prototype gered
Bericht door Djuke »
is dit ook opgebouwd te krijgen?
Op verzoek wil ik het wel zelf opbouwen (en testen), daar wordt het echter wel wat duurder van.
en kan je nog wat uitleggen wat er met die DC1 t/m 4 gebeurt?
Op DC-3 en DC-4 wordt de versterkeruitgang (voor evt uitgangsrelais) aangesloten.
Op DC-1 en DC-2 wordt de spoel van een 12V relais aangesloten. Met dit relais kan de uitgang (of voeding) van de versterker worden afgekoppeld.
DC1/2 wordt tegelijk met dat andere relais geschakeld? en waar komt DC3/4 nou in beeld, wat reageert nou op welke manier daarop? en met "versterkeruitgang" bedoel je de luidsprekeraansluitingen?
Djuke
DC-1/2 wordt 4s na het andere relais geschakeld om de inschakelplop te voorkomen.
DC-3/4 is inderdaad om te detecteren of er DC op de luidsprekeruitgang komt, de PIC ingang wordt dan laag, waarna het uitgangsrelais wordt afgekoppeld. En als extra beveiliging ook het voedingsrelais.
is het ook mogelijk om handmatig t ding aan te zetten, met bv een drukknop? uit wel op tijd? dus dat die aan gaat of op signaal detectie of op sluiten van een contact? dit voor als je bv een stuk muziek gaat luisteren dat erg zacht begint, zoals de Bolero of de orgel sym. van St S
Ik vraag me af, was het prototype aan het verdrinken of zo, dat hij nu gered is ? :mrgreen:
Djuke
Lijkt me prima mogelijk, maar vraagt wel een kleine beetje tweaken aan het huidige printje. Wat je kan doen is pin6 (GP1) van de uC via een drukknop en 100k weerstand aan de +5V te koppelen. Als je de drukknop even sluit, heeft dat voor de comparator hetzelfde effect als of er een ingangssignaal komt en zal het inschakelen.
En een nog eenvoudiger, maar net iets minder elegante oplossing is om pin6 en pin7 via een schakelaar even aan elkaar te sluiten.
zenks, zo eens de leesbril opzetten en de pinnen vinden op t printje 8)
waarom heeft dit niet je voorkeur?
Djuke
In theorie wordt er door de comparator pas signaal gedetecteerd als het voltage op pin6 hoger is dan op pin7. Door ze door te verbinden is het voltage gelijk, in de praktijk zal het circuit dan ook wel inschakelen.
Bericht door John P »
Is het ook mogelijk om het printje handmatig uit te schakelen zodat je een on-auto-off schakelaar erbij kan maken?
edit: Natuurlijk!! Je kan de stroomtoevoer van de optionele relais via de +12V , via het printje en via nix laten lopen met een schakelaar.
Laatst gewijzigd door John P op wo 01 aug 2012, 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Is je soldeerbout kapot :?: :rofl: :twisted:
Oh, nee ik zie het al...d'r gaat netspanning doorheen...da's behoorlijk eng natuurlijk... :mrgreen:
nxs77
Bericht door nxs77 »
Het is een prima schakeling. Maar is het ook mogelijk dat hij eerder uitschakeld?
Bijv na 5 minuten?
Djuke
Bijv na 5 minuten?
Dat is eenvoudig in software aan te passen, echter de uC moet er opnieuw voor worden geprogrammeerd.
nxs77
En dat kan ik niet zelf doen zonder de hardware
hoeveel mA kan dit leveren?
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Dit ding is volgens mij wat ik ook nodig heb voor mijn versterkers.
Hmm even over nadenken, de laatste tijd gaan de euro's te hard de deur uit :(
JJRT
Bericht door JJRT »
Zeker iets waar ik ook belang bij heb.
Even wat geld sparen want ik wil me buizenbak helemaal opnieuw bouwen met een wat modernere schakeling. Zoiets past er helemaal bij !
Djuke
Het geheel wordt slechts gevoed door een 2,5VA trafo, dus verwacht niet veel meer dan 100mA. Nominaal zo'n 40mA (0.5W bij 12V relay)
dus als ik dat afzeker op 100mA zit t wel goed?
Is er nog een printje verkrijgbaar evt et de kleine SMD onderdelen erop Aub O:)
Mijn ogen zijn nog redelijk +4 maar ook weer niet zo super :?
Edit
Sorry ik docht dat er smd op zat maar dat is niet zo 8-[
een kaal prnitje is perfect voor me :D
Edit
Aan een kaal printje heb je niks Bert :o .
Werkt met een voorgeprogrammeerde µC :( .
Kost je 22,99 + verzendkosten. Of je hangt een relais aan een 555-timertje. Bij mijn weten zijn hier in het verleden ook wel andere schakelingetjes voorbij gekomen die dit doen. Ook een uit de Elektuur, door Edo of Sietse gepost.
Rod Elliott heeft zoiets jaaaaren geleden ook al ontworpen, en deze werkt zonder software.
http://sound.whsites.net/project38.htm
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
In 1997 heb ik ook eens zoiets in elkaar gebeund, zonder software en met een met DIL-schakelaartjes instelbare vertraging. Die schakeling was bedoeld om na 2.34 minuten +/- 4 seconden stilte op de radio het alarm af te laten gaan. De vertraging moest minimaal 2.30 minuten zijn zodat het alarm niet af zou gaan bij Dodenherdenking. Helaas besloot men na de aanslag van 11 september 2001 om drie minuten stilte te houden.
Edit
Ja zag ik ook opeens Anne
Ik heb maar een kit besteld bij Menno
Gaat in de kast waar ik beide monoblokken wil uitschakelen of elk andere buizen versterker mee wil schakelen
kan Volumio als sleep of wekker instellen
Dan is het wel fijn als mn buizen versterker ook uit gaat en niet heel de nacht aan blijft staan .
Weer een project. O:)
Die processor is prima zelf te programeren, zeker als je het Djuke programma als basis kan gebruiken.
