Pagina 2 van 3
Re: welke condensator is dit?
Geplaatst: zo 06 feb 2011, 23:25
door Ah!buis
Voor de ijverige kloners,de platte eenorige opvolgers zijn te vinden bij Farnell aan 8€12 per stuk.
Ze gaan door het leven (in een versterker met véél leven
) als ALF08N20V en ALF08P20V met als ouders Semelab
De beste condensator is geen condensator.
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 0:00
Dat zijn niet echt dezelfde hoor. De 1:1 van Hitachi zijn ong. dezelfde prijs, Dat zijn de 2SJ162/2SK1058
http://www.europe-audio.nl/Product.asp?Product_ID=552
http://www.europe-audio.nl/Product.asp?Product_ID=553
B.t.w. voor de liefhebbers van het minimalistische minimalisme kwam ik deze nog tegen:
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm Rendement ong. 10%, PSSR een paar dB, dempingsfactor minder dan 1
Maar goed dat was de vraag niet, die ging over condensators
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 17:40
door Ah!buis
Mispoes,die fetjes zijn voor 7A bij 160V
In deze versterker zijn het er die 8A bij 200V kunnen hebben
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 18:29
door Penguin
Dre`
Ik heb je mooie versterker hier samen met jouw gehoord.
Het is een geweldig mooie bak , zoals anderen al zeggen niets veranderen hij klonk echt vol en met een mooie soundstage.
We vergeleken het nog met mijn tube amps ..... totaal peren met appels maar ze zaten goed in de buurt.
Mocht je gecharmeerd zijn van buis ..... neem dan een bi-amping ...
buis voor hoog midden en je mosfet voor die strakke bas
Vooral die amp van jouw kon een goed buis achtige sound neer zetten, wat bi-amping zo veel leuker maakt
Mijne had wat meer detail in hoog en midden maar verliest het gegarandeerd met die strakke bas (is ook niet eerlijk zo`n vergelijk)
Als ik voor een halfgeleider zou kiezen dan twijfelde ik geen moment over jouw mooie versterker ...
Ik denk als je gaat modden in deze amp dat je van een koude kermis terug komt, deze amp is op smaak van componenten gebouwd.
Daar zitten uren dan wel dagen werk in om de versterker zo te krijgen..... ik vond het een beauty, afblijven zoals Sander ook al zei.
Ik heb veel verbouwd maar meestal gaat het er niet veel of zeeeeeeer weinig in of aan verbeteren, of verslechteren.
Als je het gaat doen is veel andere componenten tegelijk veranderen zeer af te raden.
Eerder 1 ding wijzigen en een dag wachten eer je het gaat beoordelen, en dan ook niet met 1 of 2 cd/lps .....
Zo is die versterker namelijk ook afgetunned
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 18:34
door dre
ik biamp al met 2 van deze jongens
ik heb gewoon het idee dat er nog wat meer detail uit te persen is met een andere condensator,maar ik zal wel even een kleine bypass proberen
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 18:42
door Penguin
Denk meer winst te krijgen uit die brugcel diode
Te traag?
Weet dat je zelf een brugdiode kan maken uit 4 aparte diodes.
Denk dan even hardop ..de philips pareldiodes? de byv.. types of Schottky diodes ..... in de Nsecondes ultra fast recovery
Weet niet welke spanning/stroom deze brugcel heeft?
Wat zegt de data/specs van die type?
Mocht je snellere vinden zou de voeding een stuk sneller worden .... en vlakker (heeft wel een stel enorme elco`s
Plaats:
Op die aluminium plaat net boven je trafo daar zie ik rood en zwart als + en - met 2 gele de wisselspanning van je trafo.
Die brugcel bedoel ik .....
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 18:55
door dre
die brugcel staat al op de nominatie
ik moet alleen even uitzoeken welke er in moeten.
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 18:58
dre schreef:ik biamp al met 2 van deze jongens
Kun je hem niet op een ander kleedje zetten of zo? Met het zoeken naar een geschikt kleedje kun je ook dagen zoet zijn
Ga toch lekker genieten van dat ding....
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 19:14
door SSassen
Afblijven! Gerommel in de marge, zeker als je gewoon klakkeloos wat zaken gaat vervangen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Volleerd verhuisdozenvouwer
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 21:14
door Ah!buis
Maak een kloon en begin daaraan het grote vergrijp
Geplaatst: di 08 feb 2011, 0:07
door dre
als iemand even een printje maakt.......
Geplaatst: di 08 feb 2011, 20:14
door Ah!buis
Eh,wat zou je zeggen van een fototje maken en overtekenen in Express.sch
En dan aan Aat vragen hoe je daar een print van maakt,kan ie hééééél goed
Geplaatst: di 08 feb 2011, 20:16
door SSassen
dre schreef:als iemand even een printje maakt.......
Raaaaayyyyy ...
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 20:03
door Ah!buis
Ben 's wezen kijken bij die perreaux-lui.Die spelen met de mensen hun voeten
Ze hebben een pdf over de 3400, maar blijkt alleen de gegevens van de versterker met aan het eind aangestipte vakjes voor schema en service-manual.Maar die zijn nergens te vinden
Dus,om niet in het ijle over printen,diodes en condensators te leuteren,zeg dre kun je dat schema niet 's laten zien
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 21:38
Ik heb vooralsnog wel de 3000 voor je.
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 21:42
door SSassen
ray5150 schreef:Ik heb vooralsnog wel de 3000 voor je.
Perreaux 3000B[1].pdf
Ray, wat doe je nu, geef even een teiltje ... Da's een versterker in de categorie 'hoe 't niet moet'.
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 22:02
Hoezo?, Sander. verklaar je nader...
(ik zocht gewoon de 3400B en kwam deze tegen.
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 22:12
door Ah!buis
Inderdaad,als die 3400 zoiets is,hoeft het voor mij niet meer.
VermogenMOSFETs parallel zonder maatregelen om de stroom eerlijk te verdelen en,zie ik dat goed,een regeling om aan de ingang de brom uit te balanceren
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 22:14
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 22:15
door SSassen
ray5150 schreef:Hoezo?, Sander. verklaar je nader...
Dat wordt een hele lange reactie als ik alles wat er mis is de revue moet laten passeren, even in 't kort dan: verschilversterker aan de ingang heeft geen stroombron, geen degeneratie weerstanden, de Miller trap is direct aan de MOSFET's gekoppeld zonder (pre)drivers, voortrap heeft een lagere voedingsspanning als de eindtrap, geen Vbe multiplier voor de ruststroom, etc. etc. Dit apparaat (een versterker is het niet in mijn optiek) zal staan te vervormen gelijk een buizenversterker zonder tegenkoppeling. Als ik zoiets had geknutseld in mijn eerste jaar opleiding microelectronica had ik een onvoldoende gekregen als beoordeling.
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 22:16
door SSassen
ray5150 schreef:De 6200 dan? is dat wat?
perreaux_6200b_sch_[ET][1].pdf
Zelfde verhaal
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 22:17
door dre
nee,de mijne is iets anders.
- 3370.pdf
- (709.43 KiB) 290 keer gedownload
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 22:18
door SSassen
dre schreef:nee,de mijne is iets anders.
3370.pdf
Sorry Dre, nog steeds zelfde verhaal ...
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 22:22
door dre
tot je `m gehoord hebt
mag je die ucd in je .... steken
door SSassen
Ah!buis schreef:... zie ik dat goed,een regeling om aan de ingang de brom uit te balanceren
Dat zie je goed ... wat uhm ... exotisch
