Defecte driver??
Re: Defecte driver??
Ik zou zeggen, raak bevriend met iemand met kennis van zaken en laat hem er eens na kijken. Met een 750 Watt clippende versterker en nog geen geluid is er iets goed mis, misschien wel tijd voor een gehoortoestel? :mrgreen:
piet1955
Bericht door piet1955 »
Hallo,
heb je misschien nog iets van een passief filter in je sub zitten wat de boel verstierd?
german
Bericht door german »
Nee, verder geen filter. Ik gebruik alleen de crossover van m'n receiver. Dus sub pre-out receiver naar versterker met een interlink, van versterker met LS kabel naar subwoofer. Ik kon tot nu toe met geen enkele versterker de sub fatsoenlijk laten "shaken". Aangezien het om een BR sub gaat zou die toch met weinig vermogen al veel SPL moeten geven. Ik krijg sterk de indruk dat er is met het pre-out signaal niet goed is. Als ik de driver op een LS kabel van een frontspeaker aansluit, dan flappert de conus op en neer. Dus dan krijgt hij vermogen zat. Ik ga morgen noch een paar dingen uitproberen. Ik ga de versterker naar stereo omschakelen en kijken wat er gebeurd als ik de LS kabels op de stereo kanalen aansluiit.
Roland
Bericht door Roland »
Hoi,
Ik denk echt dat je ergens overheen kijkt. Kan niemand hier van het forum eens bij de Topic starter langs gaan? En even kijken wat er aan de hand is?
Groet Roland
german
Ik heb een PA versterker te leen, die zelfs mono gebrugt amper een reaktie uit de subwoofer kon krijgen. Daarna heb ik een cd speler op de PA versterker aangesloten, gewoon mono gebrugt en vervolgens met een LS kabel naar de subwoofer. In dat geval knalt het geluid uit m'n sub. Ziet ziet de conus gewoon op en neer gaan. Een resultaat dat ik via de receiver niet kon krijgen, hooguit een licht voelbare trilling. Ik heb nu de conclusie getrokken dat de Yamaha receiver niet goed is. Aangezien ik deze nog lang geen jaar heb, is die vandaag opgehaald, om onder garantie nagekeken te worden. Helaas duurt het 3 tot 4 weken voordat ik hem terug krijg en verslag kan doen van het eventuele resultaat. :x
Roland
Okee...
Je bent er in ieder geval nu wel achter wat er aan de hand is :D
Groet Roland
