Pagina 2 van 4
Re: F5 Clone (First Watt by Nelson Pass)
Geplaatst: zo 31 jan 2010, 19:11
door Leeuwarden
Ik had bij mijn Aleph 5 kinky rubber flapjes... :-#
Geplaatst: zo 31 jan 2010, 22:13
door gervenja
mmm,
jan, ik ga de rubber flapjes toch maar ergens anders voor gebruiken. :twisted: :-#
na wat zoeken heb ik de volgende dingen in huis gevonden:
Silicone/Kapton® 0.41°C/W
Warmtegeleidende folie Keratherm 1.4 W/mK 0.44°C/W
en mica plaatjes.
keuze zat dus, maar welke is de juiste en moet ik bij alle thermopasta gebruiken?
Geplaatst: ma 01 feb 2010, 7:58
door Treb
Keratherm mag zonder pasta gebruikt worden: http://www.yegpowerline.co.uk/media_yeg ... 08_cat.pdf
Geplaatst: ma 01 feb 2010, 10:06
door cool
>>>Dus ga ik nog even kijken of ik nog een goedkoope boorstandaard kan vinden.
Je kunt er van mij wel een lenen gervenja, stuur maar een pm.
Geplaatst: wo 03 feb 2010, 16:07
door gervenja
Hallo Loek,
hartelijk dank voor je aanbod en sorry voor mijn late reactie, ik zat zo lekker te boren. : :lol:
Ik heb inmiddels alle gaatjes klaar, heb daar een soort van mal voor gebruikt.
Zal vanavond een foto plaatsen.
Geplaatst: do 04 feb 2010, 20:27
door gervenja
ik zou nog even een fototje plaatsen hoe ik mijn gaatjes recht heb geboord.
Het gaatje van de harddisk gebruikt als geleide.
een beetje behelpen maar het werkt.
Geplaatst: vr 05 feb 2010, 0:14
door cool
Altijd handig als je n oude harddisk in de buurt hebt John.
Succes,
Geplaatst: vr 05 feb 2010, 16:51
En ik maar denken dat ik de enigste was die aparte methodes erop na hield!!..... :mrgreen:
Geplaatst: vr 05 feb 2010, 20:21
door gervenja
Even wat voortgang foto's.
Onderzijde
Onderzijde
Vanmiddag nog wat kunnen doen, ik mis alleen nog een aantal M4 ringetjes maar die ga ik morgen halen.
onderzijde onder een andere hoek
Binnenkant
Binnenkant
Morgen ook wat onwerpen voor het achter paneel, ik weet nog niet of ik die zelf ga maken of in duitsland bestel.
Het frontje laat ik in iedergeval uit Italië komen, zit toch erg in het zicht dus dan liever zo'n dikke van 10 mm en 4 eenheden hoog. Het enige wat ik daar mee ga doen is een wit ledje (puntje) in het front maken, misschien om het grote vlak te breken een paar horizontale lijnen maar dat zien we wel weer als het zo ver is.
Heeft iemand nog een adresje voor anodiseren? Ik heb wat gevonden maar die vraagt € 45 voor de bovenkant en de onderkant samen.
Zoek ook nog een setje mooie apparaat voetjes.
warmtegeleidende pasta verwijderen
Geplaatst: ma 08 feb 2010, 23:08
door gervenja
Ik heb net de mosfet's op de heatsinks gemonteerd.
Heb wat warmtegeleidende pasta en mica gebruikt en tijdens het aandraaien van het boutje loopt er wat van die pasta aan de zijkanten weg. Nu heb ik het meeste weg kunnen werken maar er blijven toch wat restjes en vlekken zitten. Kan dit kwaad en hoe moet ik de laatste restjes wegpoetsen?
Geplaatst: ma 08 feb 2010, 23:29
door Bertje
Kan zeker geen kwaad, maar gebruik zo min mogelijk pasta. Ziet er hooguit wat slordig uit. Ik gebruik veel liever silpads.
Rob.
Geplaatst: di 09 feb 2010, 0:01
Met wasbenzine en wattenstaafjes maak je alle hoekjes goed schoon. de pasta zal wel een beetje oplossen door de wasbenzine,
maar dat kan je ook nog uitpoetsen met een schoon en droog katoenen lapje.
Heb je al M4 ringetjes? Bij de Praxis aan de Neherkade en de Hornbach in Wateringen hebben ze van die "zelfschep bakjes" met een weegschaal.
zijn veel goedkoper dan die kleine plastic doosjes met 25 stuks...
Mooie foto's ook, zie ik daar een draadeind audiorack op de achtergrond ?
Geplaatst: di 09 feb 2010, 7:51
door gervenja
Dank voor jullie oplossingen, ik zal er vanavond eens mee aan de gang gaan.
Ik heb hier m4 sluitringen liggen maar die zijn wat aan de kleine kant.
Ik haal ze normaal hier om de hoek, de hubo weegt ze niet maar daar gaan per stuk.
De rvs boutjes heb ik laatst via internet besteld in doosjes van 200. Ik moest zonodig binnen 6 kant hebben omdat het wel mooi stond.
@ray Je hebt het goed gezien, is een ander topic op het forum geweest. "Flexy Table ( again )"
Geplaatst: di 09 feb 2010, 20:02
Dan moet je eens vragen naar "carroserieringen", die zijn een stuk groter.
http://ferney.absolutions.nl/content/pr ... =581&STP=5
Geplaatst: di 09 feb 2010, 20:18
door gervenja
Ja natuurlijk carroserieringen heten die dingen.
De wasbenzine werkt perfect, ik had zelf al terpetine geprobeerd maar dat deed niets behalve stinken.
Alles op de Heatsink gemonteerd
Vandaag de bodemplaat en de deksel weggebracht om ze te laten anodiseren. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden, voor het mooie moet je ze waarschijnlijk eerst polijsten maar dat ging mij net even te ver. Kan ze deze week weer ophalen.
Geplaatst: di 09 feb 2010, 20:39
Hee, wat is dat? verzonken kop voor een transistor vast te zetten, da's nie goed nie...
Als je ze te hard aandraait krijg je veel te veel druk op die rand en zal de tor barsten. beter is om een cilynderkop-bout te gebruiken. heeft een veel betere drukverdeling...
Bodemplaat ook anodiseren, jij gaat behoorlijk ver.. Vroegah had ik wel 2 adresjes hier in de stad, (noorderbeekstraat en steijnlaan) maar die zaken zijn jaren geleden al weggesaneerd.
Geplaatst: di 09 feb 2010, 21:04
door gervenja
Ja dankje, het is bekent.
Deze zit er nu heel even op om de soldeerverbinding te maken.
Morgen komen er carroserieringen op en gaat de druk weer mooi verdeeld worden.
anodiseren
Ik heb er een gevonden in Voorburg, zit vlak bij Davo (autodealer)
http://www.haveman-edelmetaal.nl/
Zij kunnen zelfs laagjes goud voor je aanbrengen als je dat zou willen.
Geplaatst: di 09 feb 2010, 22:01
door mischa72
gervenja schreef:
Ik vind alleen die kroonstenen niets, heeft iemand een idee ( Mischa misschien nog grijze voorraad) wat ik hiervoor kan gebruiken?
Sorry, ik had je opmerking gemist. Laat me even weten wat je nodig hebt. Gebruik je ze alleen voor de netspanning of ook nog ergens anders voor?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: di 09 feb 2010, 22:24
door gervenja
Hallo Mischa,
welkom op dit topic.
Ik heb bij de Amplimo trafo een kroonsteen gekocht waar een zekering in zit en waar ik 2 ntc in moet steken.
In de bodemplaat heb ik daar al 2 gaten voor geboord.
Waar ik meer mee zit is de secondaire kant van de trafo. Daar heb ik 4 draden van 4mm2 die ik moet gaan verbinden aan 4 draden van 2,5mm2. Dit zou met een kroonsteen kunnen, of solderen met wat heatshrink tube. Alleen gaat er tot maximaal 10 A doorheen en dan vertrouw ik dit soort verbindingen niet echt. Als jij hier een oplossing voor weet dan graag je mening.
Geplaatst: di 09 feb 2010, 22:48
door v-bro
Anodiseren 'schijnt' te kunnen door op 180 graden te bakken omgeven door zuiveringszout, ofwel natriumbicarbonaat, ofwel 'baking soda'. Kun je bij de apotheek of goed gesorteerde drogist halen... Heb je meteen een zeer goed middel in huis tegen brandend maagzuur...
Je staat trouwens best op het punt getrakteerd te worden op heerlijk klasse A geluid, heb de first watt ook ooit gebouwd, en was hem zo kwijt aan een kennis! :D
Ik vind alleen de verspilling zooo zonde, je gaat me toch niet vertellen dat je het ding met groene stroom gaat voeden heh! :lol:
Ik heb ook een Passlabs X150.5, was behoorlijk teleurgesteld dat hij het al begaf na een paar jaar! Heb hem wel weer kunnen repareren, de 0.47R 3W weerstanden waren doorgebrand en een rijtje mosfets dood. Viel me trouwens best tegen van een bijna 5000 euro dure versterker dat er mosfets in zitten van een euro per stuk, niet dat dat iets over de kwaliteit zegt, maar wel over de onterecht hoge prijs! :shock: Het zal wel in dat heeeeeele dikke aluminium front zitten... :lol:
Geplaatst: di 09 feb 2010, 22:56
door mischa72
Ok, je zou daarvoor voor deze oplossing kunnen kiezen:
Groeten,
Mischa
Geplaatst: wo 10 feb 2010, 0:48
door gervenja
ziet er erg goed uit,
wat zou zoiets kosten in een niet al te brede uitvoering?
@v-bro: dan ben ik blij dat deze op geen lange na 5000 gaat kosten en ook niet in $ :wink:
Geplaatst: wo 10 feb 2010, 6:28
door mischa72
Dat dacht ik al :lol: , ik heb deze ook gebruikt voor een LM3875-versterkertje tussen de trafo en de gelijkrichting. Werkt prima. Ik zal vandaag eens even naar de zaak bellen wat een 4-polige met montageflens kost. Dit werkt erg prettig, of je moet de voorkeur geven aan die paddestoelvoetjes (gaatjes in de bodemplaat, voetjes erdoor drukken en klaar).
Groeten,
Mischa
Geplaatst: wo 10 feb 2010, 8:23
door gervenja
Wat ben jij er vroeg bij zeg. :)
Bij jullie ook alles wit, heb net op mijn werk staan strooien.
Als het mogelijk is dan graag met montageflens want ik heb de rest ook allemaal geschroefd.
Geplaatst: wo 10 feb 2010, 9:09
door v-bro
Tja, met de F5 valt het nog mee, maar met mijn X150 kost het op den duur nog eens 5000 aan de electriciteitsmaatschappij.... :roll:
Ik bouw vandaag de dag liever klasse T, klinkt toch wel beter hoor. Trekt nog niet eens een fractie van dat vermogen en wat er aan vermogen getrokken wordt komt er tenminste ook als geluid uit...
