Pagina 96 van 143
Geplaatst: zo 30 mar 2025, 15:46
door FR_Aad
Hout en/of kit verwarmen. Benieuwd of daar nog dampen en gassen bij vrijkomen.
Geplaatst: zo 30 mar 2025, 16:29
door Walt
Jammer, geen nuttige tips dus. Maakt niet uit, ik ga het zelf wel uitpuzzelen.
Geplaatst: zo 30 mar 2025, 16:46
Tja, w.d.b. kun je het net zo goed aan de vakkenvuller bij de AH vragen. De meeste mensen zullen hun buizenversterker ook niet op zijn kant zetten. Zou Shun Mook toch eens mailen of ze niet ook speciale Shun Mook buizendemperkit verkopen.
Geplaatst: zo 30 mar 2025, 18:50
door richard
Walt schreef: zo 30 mar 2025, 16:29
Hebben jouw audio goeroe's dan geen antwoord? Lijkt me toch een essentieel levens vraagstuk.
Geplaatst: zo 30 mar 2025, 20:26
door Walt
Ik ga het eens bij Shun Mook vragen inderdaad, meestal weet Peter alles, maar dit is blijkbaar echt een lastig vraagstuk.
Geplaatst: zo 30 mar 2025, 21:21
door Walt
Ik heb al antwoord:
6SN7 is a medium size glass tube and the small tube cap like to slide off. DO NOT use Blue Tag, very bad for sound. If you can buy some adhesive transfer tape 3M-924 (1/2" wide) or even 1/4" wide and us a small bit on one side it will hold the tube and also most of the ebony would touch the glass. Or use the 3M transparent ordinary Scotch tape (green box) tear a short piece like 3/4" long and use half to stick to the tube and the other half stick to the side of the VR.
Best regards,
Bill Ying
Geplaatst: ma 31 mar 2025, 0:49
door richard
Toch weer goed voor je gemoedsrust.
Geplaatst: ma 31 mar 2025, 18:44
door Walt
Ik ga de 4 staanders nog aanpassen, ik heb de MPingo discs vast gezet met wat Blu tack achtig spul van Bison. Volgens Bill Ying kun je ook hier beter dubbelzijdige foto tape pakken, dus iets met heel weinig massa en flexibiliteit. Naderhand gezien klinkt dit wel logisch, Blu tack achtig spul dempt denk ik de MPingo disc, wat je juist niet wilt… Althans zo kijk ik er nu tegenaan.
Geplaatst: di 01 apr 2025, 17:37
door Walt
Gisteren lekker geluisterd, klonk echt zeer fraai. Kom ik bij het afsluiten van de set erachter dat de audiolamp uit stond... blijkbaar hoor ik het effect ervan dus echt niet, of hij doet in mijn set verder niks positiefs. Maar prima opzich, kan deze dus weg.
Geplaatst: di 01 apr 2025, 17:46
door Kappa7
verrassend. :D
Geplaatst: di 01 apr 2025, 19:50
door richard
Walt schreef: di 01 apr 2025, 17:37
Verrast mij dan weer niet. Ik heb het ook echt niet gehoord bij Theo. En als het ergens zou moeten werken.
Maar zal het vooral aan mijn mindset hebben gelegen. Of mijn ongevoeligheid voor bepaalde niet nader gedefinieerde invloeden.
Geplaatst: di 01 apr 2025, 21:22
door rikpost
Voorheen hoorde je wel een verschil ,dat geeft toch te denken , zou je denken :roll:
Geplaatst: di 01 apr 2025, 21:52
door Walt
Wellicht met het Shun Mook spul in de set nu, voegt de lamp weinig meer toe.
Geplaatst: di 01 apr 2025, 21:58
Misschien moet je die Mpingo's onder je lamp proberen zodat ze bij elkaar optellen. Zo als je het nu gedaan hebt middelen ze elkaar vast uit.
Geplaatst: wo 02 apr 2025, 14:51
door Walt
Ik ga de stands aanpassen, de disc houders nu uit 9mm grenen, dit schijnt een meer open geluid te geven volgens Bill (Shun Mook) deze nieuwe disc houders komen los op de bestaande stands.
Geplaatst: wo 02 apr 2025, 17:28
door Walt
Grofbouw grenen disc houders:
Geplaatst: wo 02 apr 2025, 19:20
door pappaleo
Scrabble!!
Geplaatst: wo 02 apr 2025, 19:34
door Walt
Prachtig toch dat je gewoon meerdere goede technische adviezen krijgt van de grote man achter Shun Mook, echt mooi dat hij zijn kennis gewoon deelt. Ben benieuwd of er inderdaad een verschil hoorbaar gaat zijn.
Geplaatst: wo 02 apr 2025, 20:52
door Walt
Zo is het geworden:
Geplaatst: wo 02 apr 2025, 21:09
door Walt
De audiolamp staat te koop, zie audiofreaks en highend forum. Bij intresse stuur maar een PB.
Geplaatst: wo 02 apr 2025, 23:37
je kan zeggen wat je wil, maar die schijven hebben echt een groot effect .... op dit topic dan in elk geval.
er wordt ineens weer lekker gebouwd.
en er was een blinde test gedaan.
:goedzo:
Geplaatst: do 03 apr 2025, 8:15
door Leeuwarden
Ik heb wel eens een test met een bami-schijf gedaan, uit de muur van Den Haag Centraal. Gaf ook een heel vloeibaar effect…
Geplaatst: do 03 apr 2025, 8:34
door pappaleo
Uiteindelijk krikt dat je immuunsysteem wel op.
Geplaatst: do 03 apr 2025, 8:56
Walt schreef: wo 02 apr 2025, 17:28
Grenen... beetje armoedige houtsoort. leuk voor een daklijst of kozijn, maar meer niet.
Neem dan een voorbeeld aan Erik van Voorst, (rip) die gebruikte bijna overal standaard Ebben en andere kostbare houtsoorten voor.
Geplaatst: do 03 apr 2025, 10:33
Je bedoelt eigenlijk dat die Ebben sjoelschijven op een grenen onderzetter is als "Een vlag op een modderschuit"? Och de mooiste bloemen gedijen toch ook prachtig op een vuilnisbelt?
