Pagina 10 van 14
Geplaatst: wo 06 jul 2005, 21:21
Hmm dat is nu weer minder. Ze liggen bij mij ook al 10 jaar in de bak (100nF/400V en 220 nF/400V) en waar ik ze ooit vandaan heb gehaald weet ik ook niet meer
Geplaatst: wo 06 jul 2005, 21:22
door voodooless
Zal morgen op het werk eens vragen of ze daar misschien een adresje weten... IA anyone :P
Geplaatst: wo 06 jul 2005, 21:26
door daniel
Volgens mij moet ik de statistiek weer bij gaan stellen. Mijn ampje lijkt erg dood :x :x :x . Komt geen geluid meer uit, zelfs geen inschakeltikje meer. Trekt wel ruim 100mA. Eens posten op het 41Hz forum wat ik zou moeten checken.
Het vreemde is dat ik helemaal niks gedaan heb wat dit zou kunnen verklaren. Hij speelde prima. Ik pak 'm op om 'm ergens anders aan te sluiten en het is afgelopen. Heb alles nog een keer nagesoldeerd, maar dat hielp niet.
balen!
Geplaatst: do 07 jul 2005, 21:02
door ome subtilieco
Hallo allemaal,
zo ik heb de amp3 binnen 8)
eerste indruk was zo die is klein :shock:
en met een beetje mazzel kan ik de amp in elkaar laten bakken dus dat scheelt veel frustratie. nu gaat ik maar vast de troids wikkelen.
een fijne avond
mvg
ome subtilieco
Geplaatst: vr 08 jul 2005, 15:45
door weidok
http://www.autocostruire.com/catalog/pr ... cts_id=258
Hier T amp onderdelen gemonteerd met potmeter en getest
voor 95 Euro !!
Geen SMD gedoe !!!!
moet alleen nog een voeding bij en dan de behuizing nog
Geplaatst: vr 08 jul 2005, 15:47
door JuuL
Dat is juist het duurste ;)
Vermenigvuldig die 95 euro maar maal 2 op zijn minst, maar scheelt wel smd gepriegel
Geplaatst: vr 08 jul 2005, 20:16
door ome subtilieco
voor 95 Euro !!
Geen SMD gedoe !!!!
Op de amp van het plaatje zie ik geen SMD.
Geplaatst: vr 08 jul 2005, 22:35
door daniel
Volgens mij is de mijne nu officieel kapot. Heb op aanwijzen van Jan nog e.e.a. geprobeerd, maar zonder resultaat.
De chip lijkt zoveel stroom te trekken op de +5V dat de interne regelaar dit niet bijhoudt. Dus zakt deze 5V (en Vref en de input-bias) in. Met een externe 5V-supply blijkt dat de chip 50mA alleen op deze lijn trekt, en 100mA in totaal. De chip wordt dus ook erg heet. En aangezien ik niks verandert heb, moet er haast wel een probleem met de chip zelf zijn.
Ik denk dat ik een nieuw kitje bestel, maar nog even de laatste reactie van Jan afwachten. Dat laat ik nog wel weten, voor het geval er meer mensen zijn die nog iets mee willen laten versturen.
Geplaatst: vr 08 jul 2005, 22:55
door JuuL
Goh, dat is balen zeg daniel! :cry:
Geplaatst: vr 08 jul 2005, 23:14
Klote Daniel,
Maar ik kan mij herinneren dat je bij 41Hz ook losse chips kon bestellen. Ze hebben iig op de website gestaan maar kan ze nu niet terug vinden.
Zou ze er toch even een e-mailtje over sturen.
Geplaatst: vr 08 jul 2005, 23:17
door daniel
heb ik inmiddels al gedaan. Ligt een beetje aan de prijs wat ik doe, aangezien ik niet weet wat de oorzaak van het defect is. Wellicht heb ik ergens een micro-sluiting o.i.d. op mijn pcb die ik niet kan vinden. Als het prijsverschil niet al te groot is, bouw ik liever een nieuwe denk ik.
Dat is dan zo gebeurd, aangezien ik de spoeltjes al heb :)
Geplaatst: vr 15 jul 2005, 20:45
door weidok
En hoever zijn we met de zelfgebouwde T amp's.....
Als er al een paar speelklaar zijn..... ???
Wat zijn de ervaringen ?
Of zijn jullie allemaal sprakeloos ??? :wink: :wink:
Geplaatst: vr 15 jul 2005, 22:52
door Roland
Daar ben ik inderdaad ook wel erg benieuwd naar, wat vinden jullie van het geluid?
Geplaatst: za 16 jul 2005, 11:31
door JuuL
Nee hoor :)
[img]/Voeding.JPG[/img]
Voeding voor mijn Amp2 is klaar. Eerst 2 weekjes op vakantie en dan de moed bij elkaar halen om die smd componentjes te solderen.
Geplaatst: za 16 jul 2005, 11:34
ik heb m kort beluisterd met m'n Lancetta's, maar alleen maar vanaf een walkman dus over de kwaliteit durf ik nog ff nix te zeggen. staat nog in proefopstelling, ben er nog niet helemaal uit wat voor behuizing ik ga bouwen (ik denk aan iets van hardhout).
wel 99% zeker met potmeter voor t volume. iemand nog een goede tip van een beschaafd geprijsde maar kwalitatief goede potmeter? en kwalitatief goed bedoel ik niet alleen de geluidskwaliteit, maar ook dat-ie t over een paar jaar nog goed doet. en de knop moet te vervangen zijn door een mooi houten exemplaar (zal ook wel een verbetring van de klank betekenen volgens sommigen ;) )
als voeding gebruik ik voorlopig trouwens de 12V batterij van m'n boormachine :D gaat prima
Geplaatst: za 16 jul 2005, 11:37
door Leeuwarden
Gewoon een Alps. Ongeveer 18 euro in de Conradgids. Ik denk dat er voor dat geld niets beters te krijgen is.
Je zou ook 2 mono 12-stappen schakelaars kunnen nemen. Iets van 3 euro in diezelfde gids. Vraag me af of je dan beter af bent als die Alps.
Geplaatst: za 16 jul 2005, 11:41
door Edo
Misschien deze Alps? Goede ervaringen mee. Doen het na een aantal jaren trouwe dienst nog steeds erg goed...
Bij Conrad (~18 euro).
Geplaatst: za 16 jul 2005, 11:42
door Leeuwarden
Yep that's him!
Geplaatst: za 16 jul 2005, 11:47
door weidok
He goede tip.. Mijn zilverkleurig T ampje toch maar demonteren..
Die potmeter kraakt nu al ... ach voor 40 euro kun je ook niet
veel kwaliteit verwachten...
Wat nu kwa geluid het verschil is tussen fabrieks amp en
die zelfbouw amps ... dat zou ik wel eens willen weten (horen) ???
Geplaatst: za 16 jul 2005, 11:49
je bedoelt deze:
en welke uitvoering moet ik dan hebben? 10k, 50k of 100k? en dan zijn de 10k en 50k er nog in 2 smaken waar ik geen verschil in kan ontdekken :oops: zie hier
Geplaatst: za 16 jul 2005, 11:54
door JuuL
Logaritmisch,
ik DENK dat je 100kOhm nodig hebt.
Verder moet je er op letten of je mono/stereo nodig hebt, die gozers van conrad hebben me al een paar keer wat verkeerds gegeven. Volgende keer controleer ik eerst of ze me wel het goede geven.
Geplaatst: za 16 jul 2005, 12:12
door Leeuwarden
Acoustic Dimension heeft ze ook. Kan je ook adviseren.
Geplaatst: za 16 jul 2005, 12:36
en voor 6 euro minder! en ze zitten vlak bij, ik ga daar na m'n vakantie wel eens langs denk ik.
Geplaatst: za 16 jul 2005, 21:00
Hallo Henkjan,
De ingangsweerstand van de T-amps is 20 kohm. Om de log karakteristiek niet te van de potmeter niet te veel te beinvloeden: Zo laag mogelijk. Als je CD-speler 10 kohm kan aan sturen en dat zal geen probleem zijn, zou ik 10k-log nemen en anders hooguit de 50K-log.
Geplaatst: do 28 jul 2005, 1:49
door jeroen_d
Hoi weidok,
Gisteren terug van ruim 3 weken vakantie. De AMP1-B speelt nog perfect, ik ben er erg tevreden over. De Rotel is definitief beperkt tot het leveren van surround versterking en subwoofer. De zelfbouw verslaat dus de fabrieks met gemak.
Trouwens, ook mijn luidsprekers zoals ze nu zijn gefilterd met actieve bafflestep compensatie en alleen passief eenvoudig scheidingsfilter tussen mid en hoog klinken ook na de vakantie erg mooi. In het verleden had ik na ze drie of vier weken niet beluisterd te hebben altijd even een periode van gewenning nodig en altijd iets wat me niet beviel. Is nu totaal niet aanwezig. Het is in feite zo dat ik mijn nieuwe project onder "Kasten bouwen" nog voornamelijk voor de hobby doe, qua geluid heb ik eigenlijk geen wensen meer nu met de huidige speakers en de T-amp. Het kan natuurlijk altijd beter, maar de installatie belemmert voor mij totaal niet meer het luistergenot. Geen hifi, maar muziek dus!
Groetjes, Jeroen
