Pagina 10 van 18
Re: KT77 PP met long tail fasedraaier
Geplaatst: do 05 nov 2020, 21:11
door Ah!buis
peterl schreef:
Ik heb nog wat vragen over de schakeling.
Ik heb rond de 12sn7 een geel blok gezet, klopt het dat het andere deel van de buis naar het andere kanaal gaat , met met pootje 4,5,6?
Ja hoor, 't is per slot een dubbel triode.
De oranje kleur, is dat hele gedeelte nog de voeding, of horen de 2x 47k weerstanden aan de anode er niet bij.
Ik neem aan dat van de 200a zenerdiode er dan ook maar 1 nodig is?
Voor iemand die weer waar het over gaat is het vanzelfsprekend maar het kan duidelijker.
Het deel in het geel kader is gemeenschappelijk.
Geplaatst: do 05 nov 2020, 21:43
door peterl
Mooi dan kan ik weer verder, bedankt Anne, ik wilde het even zeker weten.
Geplaatst: do 05 nov 2020, 22:34
door OpaBert
Peter door een ongeval van mn vrouw niet in de gelegenheid je te bedanken voor de freesjes
Reuze bedankt kan ze zeker gebruiken :goeie:
Groet
Bert
Geplaatst: do 05 nov 2020, 22:42
door peterl
Graag Gedaan Bert, Is het ernstig met je vrouw?
Geplaatst: vr 06 nov 2020, 9:08
door OpaBert
Slecht volledig in de war
Ze weet niet waar ze is en herhaalt steeds het zelfde :(
Geplaatst: vr 06 nov 2020, 19:50
door molekuul
Bert,
Beterschap met je vrouw, dat klinkt als een zware hersenschudding. Is ze goed onderzocht in het ziekenhuis of er geen bloedingen zijn?
Laat ze rustig aan doen? Het herstel van zo’n hersenschudding duurt veel langer dan je denkt.
Joris
Geplaatst: vr 06 nov 2020, 19:56
door OpaBert
Bert,
Joris
Ja bloed tussen schedel en hersens op de ct scan dinsdag nacht
En misschien ook nog Corona opgelopen daar met rondzwerven :(
Geplaatst: za 07 nov 2020, 10:30
door peterl
Nog even een vraagje over de bias automaat, waar wordt dit (finder)relais tussen geplaatst in mijn schema, ik kan daar geen plaats voor zien, het inschakel vertragingsrelais heeft een eigen printje wat onder de 47k wordt aangestuurd. :think:
Geplaatst: za 07 nov 2020, 14:23
door Ah!buis
Dat had je zelf al getekend viewtopic.php?f=7&t=29091&start=80
Het draaje wordt te lang, een kat kan er z'n jongen niet meer in vinden :lol:
Geplaatst: za 07 nov 2020, 15:38
door peterl
Ik zie het het relais achter de bias automaat, maar waar zit die dan tussen :lol:
Geplaatst: za 07 nov 2020, 16:14
door Ah!buis
Dus de spoelen van beide relais door de vertraging geschakeld :dank: .
Geplaatst: za 07 nov 2020, 17:44
door peterl
Ah, dan is er een probleempje, ik heb een andere inschakelvertraging van Bert, deze heeft maar 1 contact wat ik gebruikt heb voor de inschakelvertraging zonder schema, dus ik zou ook niet weten waar die min 45 dan op moet, die in die inschakelvertraging staat?
Ik kan achter mijn inschakelvertraging nog wel een extra relais plaatsen.
Geplaatst: za 07 nov 2020, 18:31
door Ah!buis
Min 45, waar moet dat vandaan komen (heen gaan) ??
Je hebt een vertraging met een relais en er zit een relais in de ruststroomautomaat, zou allebij voor 12V moeten zijn.Wat is er nou moeilijk aan de spoelen van de twee relais parallel te verbinden ?
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 2:25
door democles
Hallo Peter.
Gewoon even posten wat je hebt.
We kunnen ook niet alles raden?
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 10:21
door peterl
Het ging om deze schakeling, die ik niet heb gebruikt omdat ik de inschakelvertraging van bert heb.
daar staat -33v in, dat zit dus niet in mijn inschakelvertraging.
Ik heb nu wel de 2 12 spoelen parallel geschakeld, bias en inschakelvertraging.
Als ik later op de dag de versterker opstart wat kan ik dan als beste het eerste meten?
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 11:51
door Ah!buis
Aha, geen min 45 maar -33V ! Ja die staat er bij Bert bij om de HS af te schakelen mocht de negatieve spanning ontbreken.
Maar dat had je ook al in je schema staan O:)
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 17:03
door peterl
na het opstarten zonder buizen ging het goed, geen vreemde dingen spanningen lijken goed te zijn.
Daarna de buizen er in en weer opgestart, er kwam een schreeuwend geluid uit de speakers, niet zoals de vorige keer een oscillerend geluid.
Ga nu alles nogmaals controleren. in de schakeling van de voeding bij de versterker staat andere kant, op 2 plaatsen, waar wordt die dan op aangesloten? Want ik heb daar nu niets mee gedaan.
En ik neem aan da de feedback zo wordt aangesloten?
Probeer nu alle evt. fouten te elimineren.
Met alleen de kt77 er in blijft de versterker stil.
Met de 2 6sn7 blijft hij ook stil.
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 19:32
door Ah!buis
Een stereoversterker heeft twee versterkers, schema is van één, behalve de voeding die is gemeenschappelijk.De weerstanden R11 en R12 zijn ook berekend voor de stroom van twee versterkers.Zo dus,
En ik neem aan dat de feedback zo wordt aangesloten?
De rode lijn voor de aansluiting klopt.
Kan ook meekoppeling worden (en gillen) als de wikkelrichting van de UGT net andersom zit als verwacht.
Anode- en schermrooster-aansluitingen verwisselen of, als dat makkelijker is, de C1 en C2 (100n) kruiselings aansluiten (anodeaansluitingen 2 en 5 van de 6SN7 verwisselen).
Nog een mogelijkheid is de roosters van de 6SN7 verwisselen pin 1 en 4.
Misschien eerst de tegenkoppeling wegnemen, rode verbinding weglaten, om te zien of 't daar aan ligt.
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 19:44
door peterl
Anne, ik heb R7, R9 en R17 als enkel gebruikt, maar zit wel 3w weerstanden in, neem aan dat dat ook kan.
De versterker heb ik natuurlijk gespiegeld, maar de zenerdiode staan nog enkel, blijft dit zo? Omdat daar ook stond naar andere kant. Of moet ik wel een 2 zenerdiode plaatsen?
Het lijkt ook dat 1 kt 77 behoorlijk blauw wordt onder spanning, alles zelfde aangesloten(heb het 3x gecontroleerd).
Met de feedback losgekoppeld werkt de versterker, maar na een 20 seconden werd een rooster langzaam rood, snel uitgeschakeld. Op dezelfde plaats als als waar die buis al snel blauw werd, maar ging nu wel eerst een minuut goed, denk dus aan de bias.
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 20:07
door Ah!buis
Elke kant z'n R7 R9 R17 !
Zener hoort bij de voeding,is maar één voeding.
Blauw kan geen kwaad.Een rood rooster is niet best, als er maar 1 buis dat doet deugt die misschien niet.
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 20:11
door peterl
Buis verwisseld en op dezelfde plaats waar hij eerst erg blauw werd wordt deze andere buis rood na een korte tijd, zoals ik zei bias foutje misschien, dat kan ik nakijken.
Blijft de terugkoppeling er nu af?
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 20:20
door Ah!buis
Dat wordt dan zoeken :(
Best wel, eerst zorgen dat de rest goed zit anders geeft dat maar verwarring.
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 20:39
door democles
:foto:
Tja, zonder wordt het een beetje kristallen bol kijken :?
Biasfoutje???
De automaat regelt of niet,wat kan dan een foutje zijn?
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 21:11
door peterl
ik zet de foto er op dan kunnnen jullie kijken of je een fout vind, ik zie hem niet.
Heb de 2x 47K weerstanden er nog bij ingemaakt en intussen alle kabels naar en van de bias gecontroleerd, op geen(slecht) of contact.
Biasfoutje???
Ik dacht aan de bedrading van de bias, maar gecontroleerd.
De fout van de kt77 zit links onder op de foto.
Geplaatst: zo 08 nov 2020, 21:19
door Ah!buis
democles schreef:
:foto:
Biasfoutje???
De kathodeweerstand verkeerd of kortgesloten bijv.
