Pagina 10 van 46
Re: MonoBill 3 met CFB
Geplaatst: di 24 nov 2020, 14:29
door OpaBert
Zal een 1 lijn font moeten worden Bas ik zal met die tekst een font kiezen en hier in dit bericht plakken vanavond
Geplaatst: di 24 nov 2020, 14:32
door peterl
Gaaf zo, ik ga er voor
Als dat uitvoerbaar is teken ik er voor, erg leuk.
Geplaatst: di 24 nov 2020, 22:04
door OpaBert
front in V carvePro
Geplaatst: di 24 nov 2020, 22:23
door hardbats
Ziet er goed uit
Ik hoop je wat inspiratie gegeven te hebben
Geplaatst: di 24 nov 2020, 22:26
door OpaBert
hardbats schreef:Ziet er goed uit
Ja heel veel zelfs Bas
Geplaatst: di 24 nov 2020, 22:27
door OpaBert
OpaBert schreef:hardbats schreef:Ziet er goed uit
Voor mn gevoel mag Monobil-3 wat omhoog
Geplaatst: di 24 nov 2020, 22:55
door peterl
En wordt de lijn dan b.v. 2 mm of 3mm in gefreesd Bert?
Je hebt hem nu netjes in het midden staan, je bedoelt zoiets?
Geplaatst: di 24 nov 2020, 23:04
door OpaBert
Die breedte is afhankelijk hoe diep ik frees en de lettergrootte
Met een lettertje van 5 mm kan ik met een vbit niet zo diep als bij een letter grootte van 20 mm
Maar ik denk dat ik iets van 1 mm diep zal uitfrezen dan is de breedte iets van 1,5 mm
Dat is wel netjes
Geplaatst: di 24 nov 2020, 23:10
door peterl
Het kan allebei, zou voor mij geen voorkeur hebben voor hoog of in het midden.
Dat zijn mooie kleine graveringen.
Geplaatst: wo 25 nov 2020, 15:22
door OpaBert
Ik vind ook de afb van de buizen te dicht op de gaten zitten paar mm op schuiven naar het midden is beter
Doe ik vanavond Ik heb nu geen puf meer Druk zonder mn vrouw
deed toch veel wat ik er nu bij moet doen
Geplaatst: wo 25 nov 2020, 15:51
door peterl
Dat vind ik ook Bert, zou ze wat meer naar binnen zetten.
En ja, er komt nu wel veel meer bij kijken thuis, daar ben je druk mee.
Geplaatst: vr 25 dec 2020, 23:19
door OpaBert
Ik freeskees was het keesfrees het voor me te graveren
En dan zat ik verder nog wat ceatief te denken en een simpel schema er op tekenen
Niet helemaal maar een anode een kort stukje draad 90 graden bochtje naar het midden uitloopt op niks
Idem aan de kathode aan een aard teken en stuurrooster een weerstandje naar een aard teken
Zal wel te druk zijn maar kijken wat kees er van vind
Iets wat lijkt op iets uit een buizenboek
Geplaatst: za 26 dec 2020, 11:38
door hardbats
Denk dat het dan een beetje te druk wordt. Als je dat wilt moet je de andere 2 buizen weg halen en alles opnieuw indelen.
Geplaatst: za 26 dec 2020, 11:50
door OpaBert
hardbats schreef:Denk dat het dan een beetje te druk wordt. Als je dat wilt moet je de andere 2 buizen weg halen en alles opnieuw indelen.
Ok Keesfrees is ook een artiest met creatieve geest misschien dat hij er ook een idee over hebt Ik geef hem de vrije hand
Ik heb zijn werk gezien Dat is prachtig Bas en deze versterker verdiend dat
Geplaatst: za 26 dec 2020, 12:37
door peterl
Ik denk dat hij gelijk heeft Bert, wordt wel erg druk op het front, of wil je dat bovenop de kast bij de buizen laten plaatsen, als idee?
Geplaatst: za 26 dec 2020, 19:27
door OpaBert
peterl schreef:hardbats schreef:Denk dat het dan een beetje te druk wordt. Als je dat wilt moet je de andere 2 buizen weg halen en alles opnieuw indelen.
Is misschien ook een goed idee !
Geplaatst: za 02 jan 2021, 17:20
door OpaBert
Ga het gatenplan bovenplaat tekenen in V Carve en dan kijken of ik het komende week kan boren frezen
Geplaatst: za 02 jan 2021, 17:29
door peterl
De basis van de kasten zijn zeker mooi geworden, ben benieuwd wat je er in en op gaat maken Bert.
Ik heb het schema en de gerbers van die inschakel vertraging gevonden Bert.
Geplaatst: za 02 jan 2021, 17:33
door OpaBert
peterl schreef:De basis van de kasten zijn zeker mooi geworden, ben benieuwd wat je er in en op gaat maken Bert.
Mooi kan je weer verder
Ik heb gisteravond ook aan het zoeken geweest , maar om 10 uur gestopt met zoeken
En wat TV gaan kijken
Geplaatst: vr 08 jan 2021, 12:01
door OpaBert
Kees heeft mn frontjes Gegraveerd Veel mooier dan mijn graveerwerk
Tekening bovenplaat schiet ook al op
Geplaatst: vr 08 jan 2021, 12:14
door hardbats
Dat ziet er keurig uit!
Geplaatst: vr 08 jan 2021, 12:31
door peterl
Wow, dat ziet er top uit Bert, mooi werk.
Geplaatst: vr 08 jan 2021, 13:47
door democles
Kees heeft weer zijn best gedaan
Is mooi geworden Bert!
Geplaatst: vr 08 jan 2021, 14:32
door peterl
democles schreef:Kees heeft weer zijn best gedaan
Freeskees!
Geplaatst: vr 08 jan 2021, 16:11
door OpaBert
Dankjewel Bas Peet en Peter
Ik vind het ook mooi
Ik heb een probleem met de 30K weerstanden 10 Watt
Die past niet op mn print die is wel voorzien om weerstanden parallel
Ik heb a het niet b kan nergens metaal oxide 30k 10 Watt of 60 K dat ik er 2 parallel zet
Wel heb ik 68K en 47K !
Als ik die parallel zet heb ik 27,8K daar de spanning 413 Volt over beide hetzelfde is loopt door die van 47K iets meer stroom
En meer vermogen 3,6Watt en de 68K =2,5 Watt
Is dit een probleem ? Dat er iets meer stroom loopt door de 6N6P Anne 14,6 mA ipv 13,7 mA
Denk het niet maar denk wel eens meer wat
