Je hebt nu geen idee van de oorsprong van het brommetje. Door het kortsluiten van het rooster naar aarde sluit je de signaalweg af. Mocht het kanaal nu stil zijn dan kun je de gloei en voeding buiten beschouwing laten. Indien de brom zich nog steeds voordoet, dien je gloei, aarding en hoogspanning te onderzoeken. Een koude las is een soldeerverbinding met hoge overgangsweerstand en dat overkomt uitsluitend mensen die daadwerkelijk iets bouwen
Al weer een 6N23P voorversterker
Re: Al weer een 6N23P voorversterker
De lokatie en grootte van het magneetveld is lastig te doorgronden. Waarom het ene kanaal brom oplevert en het naastgelegen kanaal niet kan soms tot de stand van een enkele draad worden teruggevoerd. Als je gaat bouwen, probeer dan van het ergste geval uit te gaan.
Heb de linker ingang overbrugt bij de RCA aansluiting met een stekker waar + en min zijn doorverbonden.
Zet ik nu de volume pot vol open dan is er geen klein brommetje te horen uit de linker speaker.stil dus.
Draai ik nu de volume pot dicht dan is het brommetje er weer.
De massa van de volume pot loopt naar de massa van het linker versterker printje.
Misschien als ik die verleg naar een ander punt op de print,dat het dan opgelost is.
Als de pot dicht is heb je wel brom Dan komt het niet via de rca naar binnen
Maar dat van die massa zou heel goed kunnen Peet
- douwebakker
Dan mag je er van uit geen dat de - kant van de potmeter een ander potentiaal heeft dan de lekweerstand van de buis.democles schreef:Heb de linker ingang overbrugt bij de RCA aansluiting met een stekker waar + en min zijn doorverbonden.
Een buis versterkt de wisselspanning die tussen rooster en kathode wordt aangelegd. Als je nu de signaalaarde bevestigt aan een punt waar stroom doorheen loopt, dan verandert de waarde van de signaalaarde. Optimaal breng je de aardedraad afkomstig van de volumeregelaar rechtstreeks naar de kathodeweerstand, naar het punt waar deze is geaard. Zie bijgaande voorbeelden, die beide bruikbaar zijn. De term aarde is misleidend, ze is nooit precies nul volt.democles schreef:Heb de linker ingang overbrugt bij de RCA aansluiting met een stekker waar + en min zijn doorverbonden.
Bedankt disco
Even een tekening hoe het nu zit.
Nu zit de massa van de potmeter bij pijl 1.
Wordt dus pijl 2,waar vandaan de massa van de print is verbonden met de massa van de voedings elco.
En waar ook de twee kathode weerstanden (510 ohm) verbonden zijn met massa.
Of de massa van de volume pot gaat rechtstreeks naar de massa van de voeding elco .
Nee,nog niet.
Ben me aan het voorbereiden op de volgende mijnbouwschade inspectie,morgen.
- douwebakker
Lastig foutje dus. Ik zou in eerste instantie ook voor punt 1 kiezen. Heb je de printjes al eens gewisseld? L en R omdraaien of is dat veel werk.
Och jee Nou sterkte , hier komen ze dinsdag de gevolgschade van vernieuwing dak bekijken
Maar heb nog iets waar ik wakker van lig
moet ik donderdag naar toe
Zucht
En komt Anne nog terug,
ik heb hem dinsdag een antwoord gestuurd maar hij heeft hm nog niet geopend .
Mis hem echt vooral nu ook met dat Topic over brom
Heb een beetje het idee overigens dat ik behoorlijk kennis te kort komt in die materie.
Affijn jij hebt daar ook al lang ook dat zelfde met brom
Sterkte iig Demo hou je taai
Zucht
