Pagina 10 van 66
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 15:29
door OpaBert
Dit bouw je 8 x voor elke buis 1 ?
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 16:32
door Willy_61
Nee Bert, 1x per 4 buizen, zoals eerder voorzien.
Michiel had deze testgegevens gevraagd voor 1 buis om meer duidelijkheid te krijgen in wat er verloren gaat aan de referentiespanning + spanningsval over in-out.
Die verliezen blijven gelijk of het voor 1 of 4 buizen gaat.
Deze testcase toont dat we met 54V voldoende gaan hebben om 4 buizen te gloeien aan de gewenste stroom van 295 à 300mA.
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 16:37
door OpaBert
Willy_61 schreef:Nee Bert, 1x per 4 buizen, zoals eerder voorzien.
Ok
toch een smps van 48V welke we op 54Volt kunnen in stellen en de stroom per 4 buizen in serie
Ik dacht dat jullie dat pad verlaten had
Maar blij dat we toch weer op het goede pad zitten
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 9:10
door OpaBert
Ik heb mn trafoset besteld 105,63 30 Watt 5K
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 10:12
door Willy_61
Ik ook, alleen heb ik nog geen bevestiging dat de betaling is gebeurd, hoe was dat bij jou?
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 11:08
door OpaBert
Heb ik ook nog niet ontvangen Zag wel weer voor de tweede keer dat ik een message moest doen
Dat heb ik 2 keer gedaan nu
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 11:21
door Willy_61
Je kan je orderstatus bij Ali controleren, daar zou je de bestelling moeten terugvinden en bij details vind je ook de status van betaling.
Ik heb ondertussen bevestiging van betaling ontvangen.
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 11:26
door Willy_61
De voeding staat nu op punt:
update: zener D10 dient omgekeerd te worden, verderop de aangepaste tekeningen
Bert, we hadden het er eerder over van eventueel een Raspberry met DAC bij in de versterker te bouwen.
Zelf vind ik dat een goed idee maar dan wel in een aparte behuizing onder de buizenversterker.
Dat zou dan een nieuw project kunnen worden na de bouw van deze versterker.
Bij in die kast met Raspberry en DAC zou dan nog een interne CD/DVD player kunnen (via USB aan de Rasp.) en mogelijk ook nog een FM-ontvanger.
Dat zou een mooi geheel kunnen vormen voor in de huiskamer
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 12:08
door OpaBert
Willy_61 schreef:Je kan je orderstatus bij Ali controleren, daar zou je de bestelling moeten terugvinden en bij details vind je ook de status van betaling.
Ik ook en 2 keer ok friend
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 12:16
door OpaBert
Willy_61 schreef:De voeding staat nu op punt:
Dat is een strak plan Willy
Ik heb vanmorgen vernomen dat de raspberry met Wifi ook rechtstreeks te benaderen moet zijn zonder net werk
En de usb CD speler , ik heb er geen Maar dat kan dat wel tzt over nadenken
Maar wil graag mn mouwen opstropen
Boren zagen solderen
Mijn CNC is
monitor defect een 14 inch exemplaar ,Daar krijg ik vanmiddag een andere 14 inch voor
Een oud ding van een benzine pomp Maar als hij niet ingebrand is Maakt het mij niet uit, kan dat inbranden ook met led
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 12:45
door Willy_61
Bij led heb je geen inbranden maar wat wel kan is dat hier en daar pixels kapot gaan.
Over een in te bouwen USB-CD-speler, zoek ik nog wel uit.
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 13:54
door Ah!buis
Een foutje in 't schema voeding
,mijn schuld
De zener D10 staat omgekeerd
Het is wel aan te bevelen die diode met korte draden in de print te steken aan een flink stuk koperoppervlak.Het is niet de 7924 erachter die het meest verstookt (heeft geen koeling nodig), wel de zener.Is dan ook een 5W diode.
Om de warmte wat te verdelen kun je ook twee 12V zeners in serie zetten.
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 14:03
door OpaBert
Willy_61 schreef:Bij led heb je geen inbranden maar wat wel kan is dat hier en daar pixels kapot gaan.
Ja dode pixels of zoiets heb ik wel eens horen noemen !
USB speler komt tzt wel Kameraad hier in oudenbosch ( computerman ) had er ook nog geen antwoord op
Maar wordt onhouden hier
Vanmorgen druk bezig geweest met poging om met een geluidskaart wat te meten vanmorgen met mijn Laptob ging niet goed
Of het gaat wel maar gaat gepaard met geknipper Net of de meting wordt onderbroken en weer terug aan
Op mn binnenhuis pc ook een oud ding 10 jaar ofzo oud werkt het prima
Maar weer teveel heen en weer gekuierd dus vandaag legt de riem eraf
Maar ziet er niet goed uit via de geluidskaart
Had gehoopt te kunnen sweepen van 10hz tot 100 Khz met mijn Toonfiets
En dat via Arta in meetscherm te laten zien Maar met dat geknipper is dat niets
Het Wordt toch een 200 meetpunten doen en invullen in jouw exel sheet Willy
En dan exel laten reken en een grafiek uitprinten van de bandbreedte en signaal nivo
TV aan Bert uit
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 14:30
door OpaBert
Ah!buis schreef:Een foutje in 't schema voeding
,mijn schuld
Ik doe maar ff quote
Anders wordt er misschien overheen gelezen
Anne heeft een fout gemaakt
welkom in de klub Anne
2x 1N5349B is het nummer van de 12 Volt Zener Dat is een goede oplossing denk ik .
Of aan de diode een koel lip maken stukje koper strip om een boor van 4 mm en lip eraan van 1,5 cm
Dat schuif je klemmend over de diode heb ik meer gedaan en werkt heel erg goed
Van niet vast kunnen houden gereduceert tot Warm
Ik heb wel strip Willy ! NOS
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 15:11
door Ah!buis
Zo'n klip helpt ook wel.
In ieder geval wat koper onder de diode.
Zoiets bijv.
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 15:34
door Willy_61
,mijn schuld
Je zei dat er waarschijnlijk niet meer dan 50mA voor die 24V nodig is.
Als je het dubbel neemt, 100mA, dan is het vermogen over die zener van 22V nog maar 2,2W en is dat dan een warmte-probleem?
Want het zal idd eerder tegen de 50mA max. liggen denk ik ook.
En net gezien: die "groundplane" eronder is geen slecht idee...
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 16:08
door Willy_61
Opmerkingen verwerkt, volgende poging:
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 17:00
door Ah!buis
Willy_61 schreef:Je zei dat er waarschijnlijk niet meer dan 50mA voor die 24V nodig is.
Het loopt iid waarschijnlijk wel los, beter voorkomen dan achteraf prutsen.Er is ook altijd nog Bert's klipje
Over de 7924 komt maar 8V, dus met 50mA is dat 0,4W koelvin niet nodig.
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 17:17
door mtb
Dat gaat maar net goed met de LM317HV, dankzij de lage gloeispanning.
Als je andere buizen treft, kan je altijd nog de LDC4 (zie mijn post van 22-3 j.l.) gebruiken, maar dan negatief aangesloten, je kan er op de print alvast rekening mee houden.
In voorbereiding op de
instelbare tegenkoppeling met gelijkblijvend volume, heb ik eerst de toonregeling gecontroleerd/verbeterd:
De hoogregeling met PH is een paar dB beter, maar valt nog steeds ietsjes tegen, maar in het laag met PL kom je niks tekort.
Met de balans-potmeter (PB) in het midden, versterkt ie nu bijna 2x en inverteert niet meer.
De volume-potmeter (PV) heb ik verlaagd tot 100kΩ-log, voor een hardere sturing van de fase-draaier, halverwege (1/10 logaritmisch) is de inwendige weerstand van V(x) ca. 10kΩ.
Ik ga verder maar uit van -54V, ook voor de fase-draaier en negatieve bias en als je 48V-relais' met een serie-weerstand gebruikt heb je verder geen extra voeding nodig.
De FBP-stuurtrap is bijna af, dus wacht nog even met het aanpassen van de schema's.
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 17:44
door Willy_61
1. De toonregeling heb je al goed verwerkt: laag win je enkele dB en hoog toch bijna 4dB en dat laatste vooral kon ie wel gebruiken. Dat hij nu ook nog 2x versterkt is aardig meegenomen, de vorige had een versterking van nauwelijks x1.
2. De voeding vertrekt idd nog van de -54V maar ik heb een behoorlijke voorraad van 12 en 24V relais zodat ik daar liefst uit put. Dus ga er maar vanuit dat je -24V ter beschikking hebt voor de fasedraaier, dezelfde als voor de ruststromen. Hoeveel heb je voor de fasedraaier trouwens nodig, 2mA max.?
3. Ik wacht in elk geval tot je zegt dat het helemaal-af- is
en ontwerp de print wanneer het regent ...
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 18:36
door Willy_61
Bert, het is dus tijd om het even rustig aan te doen, maar ik ben ervan overtuigd dat het de moeite waard zal zijn.
De toonregeling is zoals je wellicht al gelezen hebt, nog verbeterd en het vervolg, de fasedraaier en de "speciale tegenkoppeling" (zie link bij de post van Michiel) krijgt zijn tijd om uit te rijpen.
Anne zal het ook wel volgen en als uiteindelijk iedereen het eens is kunnen wij "gerust" starten met de printen en de bouw.
Wij moeten trouwens toch tot 18 dagen wachten voor we de UGT's binnen hebben. En dat vergemakkelijkt het voor mij om op tijd met allerlei afmetingen rekening te houden en zo alles op mekaar af te stemmen.
Het is de finale versie van de CTA en dat wordt een juweeltje!
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 18:45
door OpaBert
Willy dat willen we een Juweelllll
Ik heb ook nog tijd ( die staat stil ) voor mn nixie klokje van Barry die doetut niet
Edit
Draadje aan achtje vergeten
Nu doetieut
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 19:52
door Ah!buis
Bert z'n klokje doet 't nu dus wel
Voor die hoge tonen regeling, zou zeggen probeer 's 82...100pF parallel aan R8 ?
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 20:08
door Willy_61
@Michiel, kan je de ltspice bestanden in een zip online zetten met daarin de CTA4-bax?
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 22:43
door OpaBert
Anne Michiel Willy in alfabetische volgorde Jullie zijn
FANTASTISC H.
Bezig
