Pagina 10 van 11
Re: Ray gaat weer met een goedkope DAC aan de slag...
Geplaatst: zo 23 feb 2014, 14:20
Negatieve cathode spanning erbij gefrobeld...
Geplaatst: zo 23 feb 2014, 14:50
door Ah!buis
ray5150 schreef:Negatieve cathode spanning erbij gefrobeld...
Overdrijf je niet een beetje (veel)
,een LM317 voor ... 3mA
Gebruikt toch gewoon de -15V met 10k kathodeweerstanden
Geplaatst: zo 23 feb 2014, 14:59
Je vergeet de LED, die trekt iets van 8 mA.
Geplaatst: zo 23 feb 2014, 15:05
door Ah!buis
ray5150 schreef:Je vergeet de LED, die trekt iets van 8 mA.
Hoeft niet hoor
Geplaatst: zo 23 feb 2014, 15:13
Geplaatst: zo 23 feb 2014, 16:41
door Ah!buis
Ja,ik snap 't al,goedkope LED dure voeding
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 23:57
Gelukkig kan ik nog steeds tekenen...
Volgende hoofdstukje, ik had van de HK-Dac nog een optische ontvanger over.
omdat er in het kastje al een gat zat voor zo'n ding leek het mij een goed idee om die maar te benutten.
Schema erbij gezocht over hoe zo'n ding aan te sluiten, kon alleen iets van de verdraaide peer vinden, en nog slecht leesbaar ook.
Gelukkig niet zo heel ingewikkeld.
- torx_layout.jpg (26.21 KiB) 585 keer bekeken
Dus dat omgezet naar een layout, in 2en gesplitst wegens te weinig montage ruimte.
relais toegevoegd om op het voorpaneel te kunnen omschakelen.
Geplaatst: di 25 feb 2014, 14:50
door Ah!buis
Dat met dat relais , LED1 en LED2 ontgaat met
Als er +5V is klapt 't relais in en brandt LED2 ,zonder +5V relais los en ook geen LED1 aan dus
Geplaatst: di 25 feb 2014, 17:05
Sterker nog, zie net dat ik de aansluiting voor het relais te schakelen ben vergeten...
En die 11117 kan er ook uit, die heb ik op de voeding al zitten.
Geplaatst: di 25 feb 2014, 18:21
door Ah!buis
ray5150 schreef:Sterker nog, zie net dat ik de aansluiting voor het relais te schakelen ben vergeten...
Het is wel duidelijk dat je andere dingen aan je hoofd (pols) hebt
Rusten is een moeilijke oefening
Geplaatst: di 25 feb 2014, 19:04
Dit is juist ontspannend...
I'll sleep when i'm dead.
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 13:21
Paar dingetjes omgegooid :
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 12:24
Ik zat even wat te prakkizeren, heb namelijk van verschillende mensen vragen gehad over de DAC voeding.
Zou het ook mogelijk zijn om de OPA211 te vervangen door een goed verkrijgbare single opamp in DIP8 huisje ?
Dat maakt het geheel wat simpeler te bouwen en dus ook laagdrempeliger. vandaar.
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 15:06
door Ah!buis
ray5150 schreef:Ik zat even wat te prakkizeren, heb namelijk van verschillende mensen vragen gehad over de DAC voeding.
Zet er maar een LM318 in, zelfde aansluitingen en bij ome Dick
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 15:16
door sander1238
heeft die dezelfde "kwaliteiten"als de opa211?
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 15:25
door Ah!buis
sander1238 schreef:heeft die dezelfde "kwaliteiten"als de opa211?
Het verschil is dat ie minstens 10V (+-5V) moet hebben ,de OPA211 is tevreden met 5V.Kan hier geen hinder wezen
Misschien doet de NE5534 het hier ook wel (tevreden met 6V) maar die heet ,zonder compensatie, maar stabiel vanaf 3x.
Maar met die C tussen uit en -in zou 't wel los lopen met de stabiliteit
Geplaatst: do 06 mar 2014, 12:40
Heb een LM318N op het boodschappenlijstje van ome Dick gezet.
Zal binnenkort even kijken of hij voldoet.
Geplaatst: zo 23 mar 2014, 13:08
Geplaatst: zo 23 mar 2014, 13:49
door Ah!buis
Zo zo,ijverig bezig geweest
Omdat ik graag lastig ben, dit ziet er verdacht uit
Geplaatst: zo 23 mar 2014, 14:02
door sander1238
Anne is misschien wat op leeftijd maar aan zijn ogen mankeert nog niets
Geplaatst: zo 23 mar 2014, 14:07
Inderdaad, dat moet even worden bijgetipt worden met de bout.
Geplaatst: ma 24 mar 2014, 0:25
Voor wie ook met de voeding aan de slag wil, ik heb in
dit bericht de Eagle files en een paar PDFjes toegevoegd.
Ik ben er nog niet aan toegekomen om een BOM te schrijven, dat is in principe ook niet nodig want er zitten allemaal standaard onderdelen in die bij een zaak als Dick Best te krijgen zijn.
Ik kan ook nog geen zinnig woord zeggen over het omwisselen van de OPA211 voor de LM318, ben namelijk vergeten om die bij mijn laatste bestelling te doen...
Geplaatst: ma 28 apr 2014, 16:55
door Muug
ray5150 schreef:Ik kan ook nog geen zinnig woord zeggen over het omwisselen van de OPA211 voor de LM318,
ah
Geplaatst: ma 28 apr 2014, 17:11
Haha....bij deze DAC werken de trafo's en voeding anders gewoon zonder rookwolken...
Geplaatst: za 17 mei 2014, 16:38
door Muug
ray5150 schreef:Haha....bij deze DAC werken de trafo's en voeding anders gewoon zonder rookwolken...
ha, maar de mijne werkte ook niet mét rookwolken hoor
