Dit is de simulatie met on-axis metingen. Het vreemde was dat als ik de exports van de metingen gebruikte die onder een hoek van 15° gemaakt waren met hetzelfde filter, ik een krater kreeg op de scheidingsfrequentie tussen midden een hoog die alleen op te lossen was door de tweeter om te polen. Een hoek van 15° kan nooit een offset verschil van 7,5cm veroorzaken als de units recht boven elkaar zitten, dus daar was wat anders aan de hand.
Ik heb van de week nog een beetje met het filter gespeeld maar het werd er niet beter op. Mijn eerste irritatie is de resonantie van de Tangband op 600 Hz. Ik zou de unit nog wel even los willen meten. Met aangepaste demping van de midkamer is daar misschien wel wat aan te doen. Maar dan moet eerst de definitieve kast klaar zijn.
Verder heb ik een probleempje bij 5,3kHz. Die dip wordt veroorzaakt door een faseverschil tussen midrange en tweeter. Ompolen van de tweeter geeft een brede diepe krater bij 3kHz.
Het faseverloop van de tweeter ziet er ook niet helemaal lekker uit. Ik heb de metingen erbij gepakt en er nieuwe exports van gemaakt. Deze heb ik vergeleken met de oorspronkelijke exports en het verschil was aanzienlijk. Mogelijk heb ik daar iets fout gedaan.
Ik heb alle 3 de units opnieuw uit Arta geëxporteerd en in Boxsim geïmporteerd. Dat werd een bende en vereiste een redesign van het filter.
Ik heb er nu dit van gemaakt: dat geeft de volgende frequentiekarakteristiek: Het faseverloop ziet er nu zo uit: In het overgangsgebied tussen woofer(blauw) en midrange(groen) loopt de fase mooi gelijk in het overname gebied.
Dat zelfde geldt voor de tweeter (rood) en de midrange in het overname gebied tussen die twee.
Ik ga dit grapje nu even herhalen met de 15° metingen. Kijken wat er van overblijft.
