T-Amp
daniel
Bericht door daniel »
De mijne is klaar en zit in zijn doosjes:
versterkertje+aansluitingen, van binnen:
voeding, van binnen (12V, 50VA ringkern, 10000uF+LM338+2200uF, zoals in de handleiding).
het combo van voren:
het combo van achteren:
Kastjes zijn van Hammond, te krijgen bij mijn lokale electroboer (Brigatti in Eindhoven), zijn uit geextrudeerd aluminium). Oorspronkelijk idee was om alles in een kastje te zetten (de grootste dus), maar dat bleek toch niet te passen.
Ik heb de on-board koppel-c's vervangen door twee 3.3uF MKP's, van monacor. Dat zijn die blauwe blokken. De onboard c's zitten er nog wel, ik heb het signaal-in gewoon na deze c's aangesloten. Handig dat er rekening gehouden is met through-hole c's hiervoor, in die gaatjes kan ook een draadje.
@juul: laat maar komen het commentaar op mijn volumeknop (inderdaad, daar moet ik nog wat anders voor regelen).
voodooless
Bericht door voodooless »
jeroen_d schreef:
Kijk even wat het maximale lijnuitgangsniveau is van je pre-amp volgens spec.
Lol . Pre-amp moet ik nog zelf maken ;) Maar deze moet met zowel de T-amp als de Parasound compatible zijn. Volume regeling zal met zo'n TI chipje gaan, dus dat geeft me denk ik redelijk wat speelruimte.
Weet iemand nog een tip voor de condensatoren van het uitgangsfilter. Dat moet 0.22 uF zijn. Ik heb nog wat Wima MKS'jes liggen. Wilde eigenlijk kijken voor MKP's. Enige wat ik echter kon vinden waren AUDYN-CAP plus'jes. en die zijn behoorlijk aan de prijs, en vast veel te groot. Je wil vast geen lange draden naar een extren capje neem ik aan...
sphere
Bericht door sphere »
Mischa schreef:
We zullen zien wat tripath gaat doen in de toekomst maar op dit moment bied ik 2 amp 3 s aan voor de liefhebber met de gesmookte versie er gratis bij ( dan heb je de spoelen alvast )
Deze staat nog niet in V&A?
Heb je ook al onderdelen gekocht voor de voeding, of bijv. een kastje/aansluitmaterialen?
teacher
Bericht door teacher »
U heeft een PB waarde heer...
t.
ome subtilieco
Bericht door ome subtilieco »
t.
@ Mischa:
wat teacher al zei U heeft een PB
teacher
ome subtilieco schreef:
@ Mischa:
Als het goed is blijft er 1tje over voor je.. ;)
sphere
#-o
JuuL
Bericht door JuuL »
Wat een lelijke volumeknop zeg! :twisted:
:lol: Maar ik zou hem wel in het midden hebben gezet denk ik.
Haha, Mooi kastje daniel! Netjes gemonteerd allemaal. :D
Ik vond je preamp alleen wel wat mooier ;) Zulke volumeknoppen vind ik daar wel heel goed staan.
Zal ook vast wel heel wat meer geld en werk in hebben gezeten.
Binnenkort ook maar eens beginnen aan mijn Amp2!
Maar heb niet stil gezeten, mijn actief2weg amp is bijna klaar :lol:
Wijx
Bericht door Wijx »
Ik denk dat een volumeknop zoals op de sony xa-50 wel erg mooi zou staan.
(volumeknop zit links op de foto
voodooless
Beetje klein...
Wijx
Bericht door Wijx »
het is ook een klein kastje 8)
daniel
Als iemand zo'n knopje heeft liggen: hebbehebbehebbe! (oftwel: daar zou ik wel in geinteresseerd zijn).
sphere
Ieder zijn smaak, maar ik vind het niks.
voodooless
Zoals belooft enkele scoop shots van amp1-B, met kortgesloten ingang, onbelast:
De piek zit zo rond de 600 Khz, en de p-p is ie zo'n 2 Volt groot! Die 600 Khz kloppen volgens Jan wel. Maar 2 V is toch wel behoorlijk veel... Met wat belasting zalt het een beetje in, maar niet echt significant.
JuuL
Bericht door JuuL »
:shock:
Mooi programma zeg!
Hoe heb je dat gemeten? Zeker speciale apparatuur voor nodig?
voodooless
JuuL schreef:
Mooi programma zeg!
Gewoon.. 100 Mhz digitale scoop met diskettestation ;)
Rudy
Bericht door Rudy »
Plaats is een andere keramische cap parrallel aan de uitgangscap, waarde ~ 20 a 50 keer kleinder dan dat ie nu is.
Polyester caps @ 600kHz is niet egt geschikt hier imo.
( speaker caps ook niet trouwnes, enkel impuls caps )
Groetjes
Rudy
voodooless
De orgineele caps zijn toch keramisch? Die zitten er nu namelijk gewoon op..
Die 2V is helemaal niet zo slecht. Vergeet niet dat het filter pas bij 50 - 100 KHz inzet en je een blok van iets van 24V weg aan het werken bent ...
Overigens zijn ceramische caps niet zo op zijn plaats. Goede puls polyprops doen het over het algemeen prima zoals die van Wima.
Rudy
Bericht door Rudy »
Erger nog, de filter is 100kHz ( wtf :shock: ) en de blok heeft piek piek 60V.
Uiteindelijk klopt die 2V dan nog, ergerlijk genoeg.
Ja en neen, ze hebben beter hf eigenschappen maar zijn slechter omdat ze grotere verliezen hebben op die frequenties.
Groetjes
Rudy
voodooless
Yep, 100 Khz idd. Zou misschien best naar 50 Khz kunnen oid... Immers is de laagste schakelfrequentie van de T-amp al 200 Khz ofzo.
Dus een combo is het beste dan?
Vraag me eigenlijk af wat de UDC en Zap ampjes doen...
Rudy
Bericht door Rudy »
Nee, zoals Peter al zij, een deftige puls polyester.
Bij mijn weten FKS van wima, maar er bestaan nog beteren hiervoor, probleem is alleen verkrijgbaarheid.
Groetjes
Rudy
voodooless
Jammer, heb wel de passende MKS'jes...
Reichelt heeft FKS, echter tot maar tot 6.8 nF
Zelf heb ik erg goede ervaringen met FKP1 en FKP2 van Wima, dat is echt top notch voor dit soort toepassingen: http://www.wima.com/wimaforhcr.pdf
Extreem lage verliezen en lage ESR
Waar je die per stuk zou kunnen krijgen? Farnell misschien?
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 06 jul 2005, 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
voodooless
Farnell heeft ze dus niet...
