Pagina 9 van 18
Geplaatst: zo 13 apr 2008, 10:44
door jeroen_d
Wat bedoel je precies dre? Lijm is toch lijm, wat maakt het uit als het uit een pistool komt?
Geplaatst: zo 13 apr 2008, 10:46
door dre
de lijm van een lijmpistool wordt weer zacht als je het weer warm maakt,kit niet dus kan je later alles weer op een redelijk normale manier los krijgen.
Geplaatst: zo 13 apr 2008, 11:38
door Walt
Inderdaad, die lijm uit een lijmpistool kun je ook vrij gemakkelijk (ook in koude toestand) van de componenten afkrijgen (beetje peuter werkje) zonder dat deze beschadigen. Wel zo gemakkelijk dus.
Wat ik wel eens heb meegemaakt is dat de lijm uit zo'n lijmpistool niet zo goed tegen schokken kan. Zo ging ik eens een kastje verplaatsen en zette hem wat hard neer. Hoor ik 'tok', was er een zeer zware luchtspoel los komen zetten. De lijm had het hier niet gehouden. Maar ja, er had natuurlijk ook een schroef doorheen moeten zitten vanwege het gewicht van de spoel.
Geplaatst: zo 13 apr 2008, 14:48
Walt schreef:Inderdaad, die lijm uit een lijmpistool kun je ook vrij gemakkelijk (ook in koude toestand) van de componenten afkrijgen (beetje peuter werkje) zonder dat deze beschadigen.
niet altijd... weerstanden kunnen dan kapot gaan
jeroen_d schreef:kan ik heel gemakkelijk eventueel nog wat veranderen aan het filter.
jajaja, daar worden de 1e mods al aangekondigd
Geplaatst: zo 13 apr 2008, 15:29
door Walt
Hmm ja, maar weerstanden zijn gelukkig niet zo duur. Dus die kan je dan eventueel nieuw kopen. Maar bijv. een dikke Audyn plus van 30 euro, dat is dan toch wel mooi als die herbruikbaar is.
Geplaatst: zo 13 apr 2008, 15:35
door jeroen_d
O, ik begrijp nu dat het om de kit voor de filtercomponenten ging. Ik doelde ook op de standaard montagekit, die gele. Die kan je inderdaad met wat warmte weer gemakkelijk loskrijgen.
@Henkjan, ik ga nog wat spelen met de tilt-functie. Die dacht ik eerst actief te gaan doen met behulp van een extra opamp circuit, maar dan moet ik weer gaan rommelen aan de filterprint. Het past nu allemaal precies in mijn UcD-versterkerkast. Daarom heb ik besloten om de tilt-functie in het filter 'in te bakken', hiervoor moet ik waarschijnlijk zowel componentwaarden in het actiefve als in het passieve filter veranderen. Zal nog wel wat gepuzzel opleveren. Maar als MOB3W straks mooi gespoten is, kan ik niet wachten om hem weer aan te sluiten met de laatste filterversie. Het is best wel behelpen nu zonder open baffle in de huiskamer, je mist gewoon een extra dimensie.
Geplaatst: zo 13 apr 2008, 20:14
door Martijn H
jeroen_d schreef: Maar als MOB3W straks mooi gespoten is, kan ik niet wachten om hem weer aan te sluiten met de laatste filterversie. Het is best wel behelpen nu zonder open baffle in de huiskamer, je mist gewoon een extra dimensie.
Je mag best langskomen om naar mijn planken te luisteren als je het niet meer vol kan houden!
(ik zie ook erg op tegen het afwerken)
Geplaatst: zo 13 apr 2008, 22:11
door jeroen_d
Zal ik tezijnertijd zeker doen, maar ik doe nu even weinig luisterbezoekjes. Het moet af!
Geplaatst: ma 14 apr 2008, 13:35
door b_force
filter componenten kan je ook heel gemakkelijk moet GOEDE tie-wraps vastzetten. Gaat geen kant op, is wel demontabel
Desnoods met nog een laagje foam/doek/tochtband/whatever dat zacht is, er tussen.
(goedkope prul tie-wraps trek je zo kapot)
Geplaatst: ma 14 apr 2008, 14:14
door Lnsadnoh
Tie-wraps and plakvilt...
Heb ik ook zeer goede herinneringen aan over gehouden
download.php?id=4210
Geplaatst: ma 14 apr 2008, 20:27
door jeroen_d
Is ook een heel fraaie oplossing natuurlijk, dank voor de tips!
Ondertussen begint het steeds meer ergens op te lijken met MOB3W.
Geplaatst: ma 14 apr 2008, 20:46
door jeroen_d
Om nog even een indruk te geven van de grootte, zo op de black&decker lijkt het heel wat, maar naast de fiets van Anouk zie je dat een open baffle 3-weg heel bescheiden van formaat kan zijn. Dit ondanks 2 30cm woofers.
Geplaatst: ma 14 apr 2008, 22:27
door Wowly
idd, een kleintje zelfs!!
Geplaatst: ma 14 apr 2008, 22:48
door hopsa
Prachtig gedaan
Geplaatst: di 15 apr 2008, 12:12
door Lnsadnoh
Jeroen! Ziet er lekker stevig, zwaar en degelijk uit.
Lekkere dikke baffle !
Is ook wel nodig, gezien de mooie grote woofers.
Die moet je goed in de klem hebben
Waanzinnig project!
Ben zeer benieuwd hoe zo'n systeem klinkt.
Tot nu toe enkel maar dichte kasten beluistert.
Wellicht zijn ze nog eens te beluisteren en ben ik van de party
Geplaatst: di 15 apr 2008, 15:45
door jeroen_d
Ik heb wel eens gedacht, misschien moeten we een keer een goed gecontroleerde open baffle instuif houden. Genoeg projecten inmiddels hier op het forum om zoiets te organiseren.
Goed gecontroleerd, daarmee bedoel ik dat er zo min mogelijk geklooi is met zo weinig mogelijk risico op beschadiging van de zorgvuldig afgewerkte bouwsels.
Geplaatst: di 15 apr 2008, 15:54
door Lnsadnoh
Groot gelijk Jeroen.
Gaan slepen met je eigen gemaakte project... daar ben ik in eerste instantie ook niet voor te porren.
Maar als er mensen zijn die veel belangstelling hebben, dan kunnen ze bij mij gewoon thuis komen luisteren op afspraak.
Dan weten we waar we over praten, nietwaar?
Geplaatst: di 15 apr 2008, 15:58
door b_force
vervoeren blijft altijd lastig.
Beste is om dan alle drivers echt uit de kast te halen en de kasten goed in te pakken.
Liefst vervoeren in auto die daar groot genoeg voor is.
Al met al een flinke klus dus
Maar ik kan je wel vertellen dat ik van de partij ben, en ik hoop tegen die tijd een OBtje te hebben met de XG18 ipv de AL130. Kunnen we die ook eens 1 op 1 vergelijken
Geplaatst: di 15 apr 2008, 16:34
door Martijn M
Als ik ooit eens langskom samen met 'de Orion-eigenaar' kan ik de OB3W wel meenemen. Een één op één vergelijk lijkt me wel interessant.
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 18:34
door jeroen_d
Ondertussen heb ik deze week elke avond enkele uurtjes gewerkt. Het kost veel tijd om geen fouten te maken en alles precies op maat te zagen en te frezen. Ik ben best wel tevreden over het resultaat nu!
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 18:35
door voodooless
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 19:28
door jeroen_d
Aansluiting op de versterkers zal gaan via een 8-polige Neutrik Speakon connector. Het afdekplaatje is via klittenband bevestigd straks en afneembaar terwijl de connector blijft zitten. De kabel gaat straks met een boog de bovenkant van een plint in, wel zo gemakkelijk als we met de stofzuiger aan de gang gaan. De plek is bepaald door Marieke, die wilde de connector niet aan de andere kant van het plaatje, zodat de speaker een staart zou krijgen.
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 19:29
door dre
daar ga je geen ruzie over maken
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 19:57
door Martijn H
dre schreef:De plek is bepaald door Marieke, die wilde de connector niet aan de andere kant van het plaatje, zodat de speaker een staart zou krijgen.
uhm.. Een ware kunstenaar zal zich niet laten beïnvloeden!
(blijft wel een handige oplossing)
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 20:06
door dre
dan ben jij daar nog niet geweest
